Информация по ремонту из баз ELSA
Vitaliy72
5 Дек 2011
Сургут
vw
Синий дельфин,
лови :)
  • Детали и узлы заднего фонаря в крышке багажного отсека.pdf
    101.4 KB · Просмотры: 29
  • Снятие и установка заднего фонаря в двери багажного отсека.pdf
    172.2 KB · Просмотры: 43
Vitaliy72
5 Дек 2011
Сургут
vw
Cucelo,
смотри файлики
  • Снятие и установка дополнительного топливного насоса -V393- или топливного насоса 2 -V277.pdf
    341.6 KB · Просмотры: 26
  • Снятие и установка модуля подачи топлива датчика уровня топлива.pdf
    319.1 KB · Просмотры: 21
  • Снятие и установка блока управления топливного насоса -J538- (система низкого давления топлива 6.pdf
    273.7 KB · Просмотры: 19
vov4iik
19 Янв 2013
Уважаемый DRIFTKING,Нужна схема по снятию климата.(под ним фан контрол находится,который глючит и сам врубает вебасто)
Vitaliy72
5 Дек 2011
Сургут
vw
vov4iik, читай
  • Снятие накладки панели управления отопителя и климатической установки.pdf
    100.2 KB · Просмотры: 44
  • Снятие панели управления и индикации климатической установки.pdf
    87 KB · Просмотры: 37
vov4iik
19 Янв 2013
Нужна информация по снятию клапана EGR для дальнейшей его чистки
Cherkes
25 Июн 2009
МСК
Буду рад всякому содействию в поиске самого простого пути, чтобы удостовериться поставили ли мне новые подушечки взамен стрельнувших. В соседней ветке посоветовали попросить у добрых людей руководство по с/у подушек. http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=13391
Q13 Inok
26 Апр 2009
Архангельская область.
ВАЗ 21063 Tiguan 2.0 TDI T&S
Как снять задний бампер....? выскочил хад...и крашенная часть вниз немного сместилась...
Подскажите там при снятии подводных камней не возникнет?
Добавлено через 19 минут
Сорри...торопыга..я всё нашел в этой теме))) Спасибо за внимание)
vov4iik
19 Янв 2013
Vitaliy72,Будь добр,инфу по снятию установке клапана егр двигатель СВАВ
Премного благодарен!
Alex_R
20 Июл 2009
Тюмень
Tiguan II Exclusive
  • Детали и узлы системы рециркуляции ОГ – двигатели CBAA, CBBB, CBAB, CBBA, CBDB, CBDC, CBAC, CBDA.pdf
    94.5 KB · Просмотры: 28
  • Детали и узлы впускного коллектора CBAB.pdf
    68.3 KB · Просмотры: 17
  • Снятие и установка впускного коллектора CBAB.pdf
    192.9 KB · Просмотры: 19
Alex_R
20 Июл 2009
Тюмень
Tiguan II Exclusive
  • Снятие модуля подушки безопасности водителя.pdf
    126.7 KB · Просмотры: 13
  • Установка модуля подушки безопасности водителя.pdf
    84.3 KB · Просмотры: 11
  • Снятие модуля подушки безопасности переднего пассажира.pdf
    124.9 KB · Просмотры: 11
  • Установка модуля подушки безопасности переднего пассажира.pdf
    224 KB · Просмотры: 11
Demidok
15 Дек 2012
Tiguan tf 1.4
Выложите пожалуйста информацию по разборке блока предохранителей в ногах водителя. Требуется добавить новые пины и установить термопредохранитель на штатное место
Vitaliy72
5 Дек 2011
Сургут
vw
Demidok, лови
  • Снятие и установка блока предохранителей.pdf
    137.3 KB · Просмотры: 47
Demidok
15 Дек 2012
Tiguan tf 1.4
Спасибо, больше интересует как вытащить фиолетовый фиксатор чтобы добавить новые пины. И еще в приложеном вами файле написано- четко соблюсти методику снятия- подключения клеммы акб. Что за методика такая? Или просто минус скинуть и одеть когда надо?)
MaksST
23 Дек 2011
Модельный год 2012 Модель двигателя CLJA 2.0 TDI
есть номера запчастей пыльника и отбойника и подскажите как менять пыльник левой передней стойки( амортизатора) VIN: XW8ZZZ5NZCG109418
Alex_R
20 Июл 2009
Тюмень
Tiguan II Exclusive
  • Детали и узлы амортизаторной стойки.pdf
    86.2 KB · Просмотры: 28
  • Снятие и установка амортизаторной стойки.pdf
    202.3 KB · Просмотры: 33
  • Ремонт амортизаторной стойки.pdf
    131.1 KB · Просмотры: 29
Shells
4 Май 2012
Nissan Qashqai 2, 1.6 Dci
Подскажите, чтобы снять передний бампер, надо ли снимать накладку арки колеса?А то мне сказали что надо, но при этом её крепление одноразовое какое то, и что после снятия её надо менять на новую? Вот я чет не очень верю что бампер так сложно снимается.
zfoxxx
17 Окт 2011
наукоград Фрязино
Tiguan 2
Shells, Накладку и подкрылок нужно снимать. Но можно не все, а от бампера до середины крыла. Чтобы не сломать фиксаторы накладок нужно их сжимать с внутренней стороны и все пройдет без потерь. Удачи.
Alex_R
20 Июл 2009
Тюмень
Tiguan II Exclusive
Видимо все таки нужно:
  • Снятие облицовки переднего бампера.pdf
    68.5 KB · Просмотры: 58
  • Снятие переднего подкрылка.pdf
    82.6 KB · Просмотры: 54
vov4iik
19 Янв 2013
Так же мне сказали криворукие мастера после того как сломали фиксаторы накладки,при чем мне ни чего не сказали(все готово забирайте),когда ткнул их носом приклеили фиксаторы на супер клей,так что смотреть надо что делают с твоей машиной или самому ремонтировать.
