Информация по ремонту из баз ELSA
Сергей68
10 Июл 2013
Тамбов
VW POLO SD / VW TIGUAN 2.0 TSI
а подскажите пожалуйста как снимается передняя облицовка на торпеде(серебристая) , где стоит магнитофон и воздушные спойлеры
Alex_R
20 Июл 2009
Тюмень
Tiguan II Exclusive
  • Снятие центральной декоративной накладки передней панели.pdf
    123.3 KB · Просмотры: 49
  • Снятие и установка контрольной лампы отключения подушки безопасности переднего пассажира -K145-.pdf
    106.1 KB · Просмотры: 21
  • Установка центральной декоративной накладки передней панели.pdf
    52 KB · Просмотры: 28
sedoyural
16 Янв 2012
Верхняя Пышма Свердловская обл.
VW Tiguan 2.0 TSI S&S
DRIFTKING, Доброва вам времени суток. Подскажите пожлста как снять внутреннюю гранату? Все разобрал а гранату достать из привода не могу)
C5_Break
16 Июн 2013
Москва, СЗАО.
Matiz 1.0, Tiguan 2.0 TSI 4Motion
DRIFTKING, Можно попросить схему климата? от управлялок\крутилок до эл. мотора печки.
zeJkee
6 Июл 2012
Tiguan 2/2.0/220 2018 + Tiguan 1/2.0/TDI REVO 2011 (последний дорестайл)
Подскажите, а через Вашу базу возможно узнать, различаются ли физически блоки АБС на первых/последних дорестайлах и на рестайлах?
Где-то было упоминание, что разница в объеме памяти. А проверить это реально?..
Дилеры по идее могут залить на дорестайл рестайловую прошивку?
Alex_R
20 Июл 2009
Тюмень
Tiguan II Exclusive
Могу только сказать, что судя по ETKA номера модулей АВС с БУ для рестайла отличаются от дорестайла. По поводу совместимости прошивки ничего не подскажу.
zeJkee
6 Июл 2012
Спасибо!
А для дорестайлов разделения по блокам для разных годов/комплектаций, получается, нет?
Alex_R
20 Июл 2009
Тюмень
Tiguan II Exclusive
Тоже есть, там три блока, шли с 12/07 по 11/09 (месяц и год выпуска)
потом с 11/09 по 05/11, и еще модификация устанавливалась с 06/10 по 05/11 (скорее всего как то связано с комплектацией)
Последние два блока и блоки от рестайла отличаются только буквами на конце
5N0 614 109 AR -рестайл
109 Q
109 R дорестайл
может быть это как раз только версии прошивок.
К сожалению я таких тонкостей не знаю, может кто знающий подскажет.
zeJkee
6 Июл 2012
109 Q
109 R дорестайл
Хм, у меня вообще "P" =(
Alex_R
20 Июл 2009
Тюмень
Tiguan II Exclusive
Как я понял это модификация для Q :)
вот смотри страницу:
  • ABS.pdf
    47.5 KB · Просмотры: 22
zeJkee
6 Июл 2012
Ага, вижу.. Я вообще думал, что у меня последняя из дорестайловых прошивка.. Где-то в марте авто собрали, а блок по май выпускался, получается.
Вы кстати с дилерским оборудованием не знакомы случайно?
Теоретически они мне могут обновить (не заменить на ту, что по VIN'у предназначена, а именно обновить на другую) прошивку, или онлайн-программа даст только предназначенное?
Alex_R
20 Июл 2009
Тюмень
Tiguan II Exclusive
Не знаком, но мне думается что программ обновляеться согласно VIN.
А в чем смысл обновления? Какие цели преследуете?
zeJkee
6 Июл 2012
Цели - сугубо идейные преследую)
Главное, это на S&S хочу поставить кнопку off-road, как многим одноклубникам уже удалось это сделать в последние месяцы. Причем на тигуанах как рестайлах, так и, например, дорестайле 2010 года.
Почему-то для моего блока некие манипуляции не дают подтверждения, что установка возможна. Я всё-таки уверен, что блоки для разных комплектаций одних производственных времён должны быть идентичными физически. Т.е. разниться только в софте.
... А в вашей базе есть возможность посмотреть, мой блок ставился на T&F комплектации?
Address 03: ABS Brakes
Protocol: CAN
Part No: 5N0 614 109 P
Component: J104 C4 450 V1A9 0006
Ревизия H28
Component: J104 C4 450 V1A9 0006 - это, я так понимаю, как раз версия софта? У одного из счастливчиков такая же ревизия блока, но у него стоит ..V2.. вместо V1A9
Alex_R
20 Июл 2009
Тюмень
Tiguan II Exclusive
не владею такой информацией.
zeJkee
6 Июл 2012
всё равно большое спасибо)
Samm
11 Окт 2012
МО
VW Tiguan tsi 220
Подскажите пожалуйста как снимается правая нижняя часть торпеды, где установлено управление светом и управлением яркости подсветки приборки.
