Информация по ремонту из баз ELSA
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
ТД 2017, НЛ на вишне
Какие тонкости? Какие адаптеры? Зачем забивать гвозди планшетом? Оба сиденья снимаются одинаково, выкрутить 4 болта, отсоединить 3 разъема
Отправлено с. ..... просто отправлено
Олег1963
9 Апр 2012
г. Новый Уренгой
Tигуан Авеню 2,0 TSI
Просто снял. потом поставил. И всё нормально? Тогда начерта на схемах этот адаптер?
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
Тезка, просто снял и просто поставил. Выполнял эту процедуру раз по 30 на каждую сторону.
gLobster
7 Янв 2012
Олег1963, адаптер не знаю, а людям без головы и с большим внутренним статическим электричеством нужна заглушка на разъём пиропатрона. Хотя если клемму аккумулятора не снимать, то и заглушка не нужна. И так отстрельнет :)
Олег1963
9 Апр 2012
г. Новый Уренгой
Спасибо за ответ, тёзка. Ещё вопрос: а аккумулятор отсоединять надо?
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
Рекомендуется при всех операциях так или иначе связанных с электричеством ( в данном случае разъемы). Я не отключаю, просто чтобы потом не горела ошибка подушки, никогда не вставляю ключ в замок зажигания и не включаю его
Олег1963
9 Апр 2012
г. Новый Уренгой
Т.е. если отсоединить клемму от аккумулятора, при снятии сидушки и отсоединении разъёмов, потом поставить и соединить разъёмы. Будет гореть ошибка "Подушки"?
gLobster
7 Янв 2012
а вот отсюда пободробней. Как моджет появиться ошибка подушки, если снималась клемма? С точностью до наоборот. Учитывая, что на соседенем разъёме есть 15-ая шина, существует риск взорвать пиропатрон даже с выключенным зажиганием. Неоднократно снимал у себя сидушки (точнее отключал разъёмы) всегда при снятой клемме аккумулятора и НИКОГДА не возникало никакой ошибки. Это нонсенс - появление ошибки после работ с отключённым аккумулятором если всё возвращалось до подачи напряжения взад
Олег1963
9 Апр 2012
г. Новый Уренгой
Какую клемму снимать: минус или плюс?
AndreykA
25 Окт 2011
Tiguan Track&Field 2.0 TSI
Олег1963, этот адаптер как раз и имитирует подушку безопасности в сидушке, чтобы при включении зажигания не появилась ошибка подушек.
Если перед отключением разъема клему снять (обычно снимают минус), то, как правильно заметил gLobster, никаких ошибок не возникнет.
Когда у себя снимал сидушки, просто отключал разъем, клему с акума не снимал. просто при снятом сидении не трогал зажигание.
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
Коллеги, то ли я невнятно сказал, то ли вы не очень поняли :)
1. В Эльзе при всех работах связанных так или иначе с электричеством и в частности с элементами безопасности написано - отключите аккумулятор.
2. Связано это в том числе с тем, что отключив какой нибудь разъем (подушечный, выключателя пассажирской подушки , индикации выключеной подушки и пр.) и включив при этом зажигание мы тут же получим ошибку подушки на приборке.
3. Я аккумулятор никогда не отключаю - просто когда провожу подобные работы не вставляю ключ в замок и не включаю зажигание
gLobster, не выдергивай цитату из контекста :)
Это вопрос и ответ на вопрос, далее изложение того как поступаю я
gLobster
7 Янв 2012
Олег1963, по теории - минус. На практике - какую удобней. Главное отвести провод, чтобы случайно не упало обратно
AndreykA
25 Окт 2011
Друзья, ну мы все и написали Олегу1963 об одном и том же, просто разными словами: по правильному - клемму надо скинуть, тогда ошибок точно не будет. Если клемму не скидывать, то не надо трогать зажигание, тогда ошибок не будет.
Олег1963
9 Апр 2012
г. Новый Уренгой
Всем моим консультантам ещё раз спасибо. Теперь всё понял.
Сергей68
10 Июл 2013
Тамбов
VW POLO SD / VW TIGUAN 2.0 TSI
Друзья , подскажите пожалуйста как добраться до датчика топлива с правой стороны ? Интересует его снятие и установка !? Спасибо .
Alex_R
20 Июл 2009
Тюмень
Tiguan II Exclusive
  • Снятие и установка модуля подачи топлива.pdf
    226.8 KB · Просмотры: 28
  • Снятие и установка датчика уровня топлива G.pdf
    63.9 KB · Просмотры: 19
Serpent
31 Авг 2013
Tiguan 1.4M 4M
Здравствуйте.
Есть потребность разобрать центральную консоль в области пепельницы (Tiguan T&F дорестайл). Конкретнее: надо разобрать вот этот фрагмент:
Подскажите, где найти такого рода инструкцию? Может кто на эту тему pdf из elsa может сделать? Заранее благодарен.
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
Alex_R
20 Июл 2009
Тюмень
Tiguan II Exclusive
  • Замена корпуса пепельницы или вещевого отсека.pdf
    57.7 KB · Просмотры: 123
  • Снятие облицовки центральной консоли.pdf
    105.1 KB · Просмотры: 96
  • Снятие и установка клавиши в вещевом отделении центральной консоли.pdf
    64.5 KB · Просмотры: 88
  • Снятие и установка лампы подсветки пепельницы.pdf
    42 KB · Просмотры: 157
  • Снятие и установка гнезда прикуривателя.pdf
    129 KB · Просмотры: 129
