Информация по ремонту из баз ELSA
C5_Break
16 Июн 2013
Москва, СЗАО.
Matiz 1.0, Tiguan 2.0 TSI 4Motion
Samm, Открыть дверь. снять боковую часть торпеды(идёт вдоль уплотнителя двери от порога до накладки стойки лоб. стекла), выключатель света в положении "0" нажать\утопить и повернуть в вертикальное - тогда он расцепится и вытащите его, за этим выключателем саморез, и ещё по низу два...три самореза и за снятой боковой накладкой саморезы, снять накладку у приборки(внизу, между кнопками) под ней саморез. Верх снимаемой Вами накладки помоему на паре пистонов.
Ну как то так...
Alex_R
20 Июл 2009
Тюмень
Tiguan II Exclusive
Подскажите пожалуйста как снимается правая нижняя часть торпеды, где установлено управление светом и управлением яркости подсветки приборки.
вот картинки по теме:
  • Снятие левой облицовки со стороны водителя.pdf
    77.2 KB · Просмотры: 36
  • Снятие боковых крышек передней панели.pdf
    49.2 KB · Просмотры: 30
  • Снятие и установка переключателя освещения -E1-.pdf
    102.3 KB · Просмотры: 27
  • Снятие облицовки рулевой колонки.pdf
    76.8 KB · Просмотры: 23
satoorn
25 Июн 2013
Челябинск
Подскажите схему подключения кнопки функции старт-стоп.
Alex_R
20 Июл 2009
Тюмень
Tiguan II Exclusive
  • Система санкционирования доступа и пуска двигателя.pdf
    1.1 MB · Просмотры: 36
nafania
19 Янв 2013
Тигуан 1.4 TSI
Здравствуй пдскажите есть порядок замены подушек безопасности и преднатяжителей ремней интересует левая бокоая подушка и водительская в кресле что кроме подушек ещё надо менять? И порядок замены преднатяжителей ремней спасибо
Visald
18 Сен 2011
Подскажите пожалуйста как слить охлаждающую жидкость из 2.0 TDI 2011 г. двигатель CLJA
Demidok
15 Дек 2012
Tiguan tf 1.4
Собираю информацию по доустановке передних парктроников. Желательно узнать как идут провода от блока в багажнике, до панели кнопок и далее до датчиков в бампере. Пока нашел только как снять бампер и панель кнопок. Буду благодарен за любую информацию:)
Alex_R
20 Июл 2009
Тюмень
Tiguan II Exclusive
После аварии, в которой сработали подушки безопасности, обязательной замене подлежат следующие узлы:
* Все сработавшие подушки безопасности.
* Опора модуля подушки безопасности переднего пассажира (если сработала подушка безопасности переднего пассажира).
* Узел контактного кольца (если сработала подушка безопасности водителя).
* Все ремни безопасности со сработавшими преднатяжителями.
* При необходимости (визуальная проверка) дополнительно заменить: все повреждённые детали.
  • Снятие боковой подушки безопасности водителя_пассажира.pdf
    120.2 KB · Просмотры: 13
  • Снятие верхней подушки безопасности со стороны водителя_пассажира.pdf
    135.5 KB · Просмотры: 14
  • Установка верхней подушки безопасности со стороны водителя_пассажира.pdf
    164.9 KB · Просмотры: 11
  • Снятие передних ремней безопасности.pdf
    125 KB · Просмотры: 13
Alex_R
20 Июл 2009
Тюмень
Tiguan II Exclusive
  • Слив охлаждающей жидкости.pdf
    143.4 KB · Просмотры: 40
  • Заправка охлаждающей жидкости.pdf
    104.5 KB · Просмотры: 28
15 Янв 2013
Если есть возможность выложите всё это для дизельного двигателя.
Alex_R
20 Июл 2009
Тюмень
Tiguan II Exclusive
Visald
18 Сен 2011
Подскажите пожалуйста, а где-то можно увидеть на схеме отвертия в перегородке между моторным отсеком и салоном автомобиля, у меня рестал. Просто хочу протянуть кабель диаметром примерно 16-20 мм. Заранее благодарен!!!!
Demidok
15 Дек 2012
Tiguan tf 1.4
Выложите пожалуйста схему блока парковочного ассистента и кнопки. И если есть какую-либо информацию по установке передних парктроников.
Alex_R
20 Июл 2009
Тюмень
Tiguan II Exclusive
  • Парковочный ассистент, а_м с парковочным автопилотом.pdf
    468.3 KB · Просмотры: 23
  • Снятие и установка датчиков переднего парковочного ассистента.pdf
    126.1 KB · Просмотры: 31
sedoyural
16 Янв 2012
Верхняя Пышма Свердловская обл.
VW Tiguan 2.0 TSI S&S
Alex_R, Доброва вам времени суток. Подскажите схему разборки переднего пассажирского сиденья? Возможен ремонт подогрева сиденья или замена?
Alex_R
20 Июл 2009
Тюмень
Tiguan II Exclusive
Посмотрите на 56 стр. посты 551-553, ну и плюсом эти файлы:
Судя по тому, что есть номера нагревательных элементов, по крайней мере их можно заменить.
7N0 963 555A - для подушки.
7N0 963 557C - спинка пассажира.
Смотрел на свою машину - рестайл, комфортный тканевый салон.
  • Снятие обивки и подушки спинки переднего сиденья.pdf
    186.6 KB · Просмотры: 18
  • Снятие обивки и подушки переднего сиденья.pdf
    170.6 KB · Просмотры: 20
  • Установка обивки и подушки спинки переднего сиденья.pdf
    43.9 KB · Просмотры: 17
sedoyural
16 Янв 2012
Alex_R, Спасибо за инфу.Я так понял что что-то там не отрезав бокорезами во внутрь не добраться) Тогда пусть жена ездит мерзнит))) темболее что это она туда пролила четверть бутылки шампуня.
pavelsh
1 Авг 2012
Москва ЮЗАО (Троицк)
Tiguan Track&Field 2.0 TDI (+Technic, +Technic2, +Comfort, +RNS510)
Есть ли в ETKA удобная схема предохранителей обоих блоков? Поделитесь, пожалуйста...
Alex_R
20 Июл 2009
Тюмень
Tiguan II Exclusive
  • Предохранители.pdf
    585.3 KB · Просмотры: 57
