Информация по ремонту из баз ELSA
Alex_R
20 Июл 2009
Тюмень
Tiguan II Exclusive
пробейте пожалуйста 2 запчасти.
они на VW Beetle
5С1 858 168 PX7 и 5C1 857 921 B SD9
и прикрепите здесь картинку из каталога, чтобы видеть где оно находится.
у меня первая бьётся, а вторая нет (по цене)
первая - вставка для вещевого отделения в центре торпеды. на Тигуане такая же. а второй номер - непонятно.
Как я понял, это одна и таже хрень для разных комплектаций.
5С1 858 168 PX7 - Вставка для вещевого отделения бежевый nutria (9 на схеме)
Передняя панель стандартная.
5C1 857 921 B SD9 - Вещевое отделение бежевый nutria (9D на схеме)
Панель с Элект. интерфейс для внешнего использования ID2-Tagging на HD-головном устройстве + кронштейн для iPhone. (это коды из примечания к позиции).
  • VW Beetle.pdf
    118.1 KB · Просмотры: 27
Alex_R
20 Июл 2009
Тюмень
Tiguan II Exclusive
Alex_R, вооо.
значит 2-й код - это вещевое отделение с местом для крепления iPhone и кронштейном для него?
как на фотке у iBeetle?
Наверное. Тока мне кажется туда еще вставку надо 5C5 858 168 PX7 (9C на схеме).
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
погоди..
9D - это само вещевое отделение. с отсеком для крепления кронштейна.
но я не вижу на схеме сам кронштейн.
а что такое 1E ?
9C - это просто само отделение с вырезом под отсек для кронштейна.
т.е. 9D - более полный комплект.
но я не могу никак пробить по цене этот номерок 5C1 857 921 B SD9
как его правильно пробивать? и как его купить? :)
обычный вещевой отсек 5С1 858 168 PX7 бьётся легко.
Alex_R
20 Июл 2009
Тюмень
Tiguan II Exclusive
То что мог накопать выдал, больше увы не могу подсказать.
1E - написано адаптер (панель стандартная ).
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
спасиб.
а для каких целей может использоваться этот адаптер 1E?
и ещё: посмотри плиз в каталоге док-станцию, точнее, самого блока, к которому подключается кредл со вставленным в него iPhone и уже потом идёт от него подключение к штатной голове. т.е. среднее звено между кредлом для телефона и головой. потому что с помощью этой приблуды голова и iphone могут работать в паре.
вот здесь говорится про эту станцию.
http://www.netcarshow.com/volkswagen/2015-ibeetle/
может её тоже можно заказать как запчать, подключить к Beetle и будет работать.
если есть крепление для iPhone, значит есть и интеграция со штатной головой в виде этой док-станции.
Demidok
15 Дек 2012
Tiguan tf 1.4
обращаюсь далеко не в первый раз, всегда очень помогали, СПАСИБО. Еще просьба- скиньте информацию по снятию внутрених панелей, рамки магнитолы,бордачка, панелей багажника, заднего бампера на ТАУРАН 2012
Alex_R
20 Июл 2009
Тюмень
Tiguan II Exclusive
спасиб.
К сожалению не в курсе.
Добавлено через 46 секунд
В ETKA не нашел, наверное это отдельный каталог.
Demidok
15 Дек 2012
Tiguan tf 1.4
вопрос снят)
kvv032
19 Апр 2012
VW Tiguan S&S 2.0 TSI
Уважаемые форумчане! Подскажите, возможно ли заменить заднюю несущую панель ("телевизор" 5N0 805 588) без отсоединения патрубков и шлангов всех радиаторов установленных в нем? Если нет, то подскажите процедуру замены этой пластмаски плз!
Спасибо.
ytalcrystal
22 Ноя 2013
РФ, Московская обл.
Polo
Доброго времени суток.
С недавних пор владею Тигом для рынка США, 2000 см3, TSI, переднеприводный.
Есть необходимость поменять
1) задний бампер на новый с датчтками парковки (родной без парктроников. ?
2) галогеновые фары на ксеноновые
3) родной простой руль на мультируль
Как это сделать, нужно ли перепрошивать мозги, устанавливать дополнительное оборудование в каждом случае?
Благодарю.
ytalcrystal
22 Ноя 2013
РФ, Московская обл.
Polo
Вчера снял задний разбитый бампер. Есть идея менять на б/у с Герамании с парктрониками. При разборе обнаружил деталь
picture.php
Кто подскажет что это? Эээх, если быр азъем для PDC сенсоров парктроника! То можно было подсоеденить просто и пользоваться (хотя есть ли у меня в машине блок управления парк ассистента и пищалка - неведомо).
Благодарю.
kvv032
19 Апр 2012
Подскажите, как отсоединить разъем фары? 3й день мучаюсь и не могу снять, шепните секретик, как это делать. В эльзе по этому поводу очень скупо - "разблокировать разъем" а как?
спасибо!
Lurcher
12 Апр 2011
Чебоксары
Tiguan TDI 2011
а как снимается декоративная накладка стойки переднего стекла?
и если есть код этой накладки сообщите пож-та
sedoyural
16 Янв 2012
Верхняя Пышма Свердловская обл.
VW Tiguan 2.0 TSI S&S
Подскажите при замене задних тормозных калодок нужен VAGовский щнурок!
Вопрос а куда его подключать к главному разъёму или у эл.двигателей есть свои разъёмы?
Lurcher
12 Апр 2011
Чебоксары
Tiguan TDI 2011
к Вагу подключить надо. через него управляется тормозными колодками
http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=6367&highlight=%F1%EC%E5%ED%E0+%F2%EE%F0%EC%EE%E7%ED%FB%F5+%E4%E8%F1%EA%EE%E2&page=14
http://forum.tiguans.ru/forumdisplay.php?f=66
ytalcrystal
22 Ноя 2013
РФ, Московская обл.
Polo
picture.php
Благодарю.
:D Электроразъем - вот дуралей.
Качаю ELSA и ETKA. Пора познавать Тиг.
StasR
17 Сен 2010
Тигуан -Продан. VW Taos.
Кто знает как снимается пластиковая накладка на двери (средняя стойка) около стекла, на мойке сломали -пипец.
StasR
17 Сен 2010
