Информация по ремонту из баз ELSA
tigushka
13 Дек 2014
Тигуан 2tsi
Как снять защитную пластиковую решётку радиатора. Та что в самом низу. На дорестайле
s0532
12 Янв 2015
Омск
Вольксваген Тигуан
А она у вас изначально стоит?
У меня металлическая, как я понимаю первый хозяин авто ставил сам, и чтоб её снять бампер снимать надо.
3jlodey
11 Окт 2011
Магнитогорск
VW Tiguan 2.0tdi, track&style,2012
Доброго времени суток!
Ищу информацию как снять-разобрать замок зажигания!
Если заказать 1k0 905 851b, можно ли будет поставить в него свою личинку?
oniava
13 Июн 2015
Нижнекамск РТ
volkswagen tiguan
Здравствуйте коллеги!
VOLKSWAGEN TIGUAN Tiguan 4Motion (TREND U. FUN, TSI)
XW8ZZZ5NZCG126296
Дата выпуска 2012
МКП MXB
Двигатель CAVA
С кондиционером
Недавно зашумел Паразитный / ведущий ролик.
Подскажите, какой ролик мне нужно приобрести?
Оригинал или аналог, если аналог то какой?
Внешний диаметр?
Ширина?
Артикул?
Так же, хочу заменить оба Локера.
Какие Локеры брать, оригинал или аналог?
Артикул?
Поликлиновой ремень.
Артикул?
AndreykA
25 Окт 2011
Tiguan Track&Field 2.0 TSI
oniava, эта тема про ремонт - как снять/установить, открутить/прикрутить, сломать/починить...
С Вашими вопросами лучше сюда - http://forum.tiguans.ru/showthrea.php?t=5869. Там быстрее помогут
oniava
13 Июн 2015
Нижнекамск РТ
volkswagen tiguan
А с локерами кто нибудь подскажет, какие лучше ставить?
Boris_ka
3 Сен 2013
VW Tiguan 2.0TSI 170 `10
Никак не могу найти в эльзе электросхему парковочного ассистента блок j446(не автопилота) ткните меня носом либо расскажите как найти.
pers
22 Янв 2013
Щёлково
Тигуан 2009 из=за бугра
Ищу информацию как снять-разобрать штатную вибасто.
Может кто подскажет как её помыть и чем? Или где?
Сначала сильно дымила,теперь совсем молчит.
s0532
12 Янв 2015
Омск
Вольксваген Тигуан
polar-nick
15 Ноя 2010
Kovdor, Murmanskaya obl
Польстился на Цену Клокерхольмовских локеров, больше не буду экономить, ставьте оригинал, пусть и подороже ((
Слава Т
20 Янв 2015
Снятие датчика паркторника
Рябята , подскажите пожалуйста как снять задний датчик парктроника на тигуане без снятия бампера или это невозможно? Или ссылочку на тему. Заранее сапсибо
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Слава Т, возможно. Крайний правый только на ощупь, остальные вполне доступны. Надо только юбку бампера открутить и отжать чуток. Датчики вставляются в кронштейны с защелками сверху и снизу. Известно, какой датчик не работает?
Boris_ka
3 Сен 2013
Помогите, пожалуйста.
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Boris_ka, страница № 140 / 4. Там конечно с автопилотом, но если откинуть отсутствующее - все совпадает. А что случилось, датчик не работает?
Boris_ka
3 Сен 2013
Точно там блок имеет такую же распиновку? Думается мне что у парктроника на 4 датчика даже форма разъема может быть иной .
А задумался я о том, что былобы не дурно иметь возможность вручную отключать парктроник. Например, сбрасываешь лодку на прицепе в воду - разъем прицепа отключен и парктроник орет как потерпевший, немного это отвлекает.
Хочу попробовать добавить эту опцию штатным образом.
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Можно через реле или выключатель простой сделать отключение пищалки. Т.о. звука не будет, но по парктронику еще что то можно будет глянуть...
Boris_ka
3 Сен 2013
Можно, но это эстетически не лучшее решение. Поэтому я и пытался найти схему подключения этого блока.
