Информация по ремонту из баз ELSA
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Ну как сказать... если отрубать блок - будут ошибки вылазить. Имитируйте подключенный прицеп каким либо образом - самое правильное решение тогда.
Boris_ka
3 Сен 2013
VW Tiguan 2.0TSI 170 `10
резать питание или цифру это матерейший колхоз - я такие методы не практикую.
Я всетаки думаю,что у блока должна быть функция отключения звука.
Нужно поискать...
sattvbox
30 Дек 2010
Можно через реле или выключатель простой сделать отключение пищалки. Т.о. звука не будет, но по парктронику еще что то можно будет глянуть...
По неосторожности выдернул штекер от пищалки сзади и не заметил.Завёл мотор,а на дисплее RNS сообщение о неработающем парктронике.
Aleksandr Dergach
18 Сен 2014
Уфа
Tiguan 1.4 122hp
Скачал, установил эльзу, а как там посмотреть какие блоки чего поддерживают? Планирую поставить себе круиз, блок 5K0-953-569-AN, не могу понять, поддерживает или нет?
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Aleksandr Dergach, эту информацию нужно смотреть в ЕТКА.
Aleksandr Dergach
18 Сен 2014
Уфа
Tiguan 1.4 122hp
А где там? Вроде в онлайне есть она
Aleksandr Dergach
18 Сен 2014
Уфа
Tiguan 1.4 122hp
В базе под номером 2
имеем
Где смотреть возможности блоков??
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Aleksandr Dergach, все верно. Смотрите номер блока, смотрите PR - коды в конце графы, ищите в интернете расшифровку pr-кодов, в теме "пробить вин" есть замечательный человек tocha , который расшифровывает Вины, у него в подписи есть ссылка на сайт, на нем можно найти расшифровку кодов. Смотрите те, которые вам нужны : допустим, круиз+ мультируль + esp + ... и ориентируясь на них подбираете блок.
Aleksandr Dergach
18 Сен 2014
Уфа
Tiguan 1.4 122hp
а если есть конкретный блок - 5K0-953-569-AN
Как узнать поддерживает или нет?
s0532
12 Янв 2015
Омск
Вольксваген Тигуан
Aleksandr Dergach
18 Сен 2014
Уфа
Tiguan 1.4 122hp
Прям вот про AN написано? Может, я читать разучился?
Anatan
24 Авг 2014
Барнаул
Tiguan S&S 2.0 TSI 2010
Всем добрый вечер. Парни ,у кого есть схема подключения кнопки аварийки на дорестайле и рестайле ? Суть вопроса : в пришедшем ГУ разъем аварийки рестайловый , у меня дорестайл (разъемы соответственно разные ) Вот и думаю -можно ли перепиновать мои провода под рестайловый разъем.
Демьяныч
6 Янв 2014
Россия
Привет всем.
Пытались у меня ночью залезть в машину, оторвали ветровик и повредили нижний уплотнитель, сволочи, пытались чтото засунуть вдоль стекла. Подскажите можно ли заменить уплотнитель без разбора дверей?
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
если все правильно понял, то повредили наружную резинку? без разбора не получиться, нужно снять обшивку двери (4 болта и куча пистонов) и снять пищалку у зеркала заднего вида (только пистоны), открутить болт крепления зеркала заднего вида и снять зеркало. Так резинка снимется или оденется (смотря что надо сделать)) ).
Обшивка двери Т20, крепление зеркала Т25 (если ничего не путаю). Пистоны крепкие если без фанатизма то менять не нужно. Номер пистонов и демонтаж обшивки двери с картинками есть на тигуан-вики.
Shimahanov
11 Сен 2014
Vw Tiguan
Зачем дверную карту снимать? Разве не за пищалкой (динамиком) все болты зеркала? Уплотнитель снимается очень легко, поддел снизу (лучше предмет обмотать в тряпку) и поднимай вверх.
Демьяныч
6 Янв 2014
Россия
повредили наружную резинку сейчас фото прикладываю
Думал можно и без разбора снять текло вниз опустив? Кто нибуть пробовал?
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
Демьяныч
6 Янв 2014
Россия
Читал про другие машины...вроде как можно, если старую резинку не жалко рвать то вроде как можно, попробую в скором времени, постараюсь отписаться. Если кто пробовал отзовитесь!
Shimahanov
11 Сен 2014
Vw Tiguan
Вырвать не трогая зеркала можно. Но ты подумай как вставить новую, не повредив её. Как по салазкам (накатом) не получится. Пробуй))) Потом расскажешь.)
