Intro AHR-8686 / INCAR AHR-8688
KVasily
28 Ноя 2016
Одинцово
Volkswagen Tiguan
Подскажите, пожалуйста, как ее перезагрузить??
Сегодня после завода авто Intro ahr-8684 зависла.. Логотип VW только на экране, на кнопки не реагирует.
qavrilov11
6 Дек 2011
У меня тоже такой же, только поставил, вроде все в норме....может подключили не правильно или зажиганием
SuLev
26 Мар 2015
Москва, СЗАО
TIGUAN 1.4(CTHA) DSG-6
Интернет так и не работает, сделал всё как вы сказали, магнитола пишет Подключение и всё, ничего не происходит, мобилка 100% интернет раздаёт!
Что за смарт у Вас? Брендмауер есть какой-нить? Если есть, то отключите его, он блокирует подключение.
Андроид версии 2 идёт? И машина какого года у Вас?
KVasily
28 Ноя 2016
Одинцово
Volkswagen Tiguan
Все! Наладилось.. Постояла машина, включил зажигание, все опять заработало. Скорее всего, подзамерзла просто :)
На всякий случай - выяснил, что перезагрузить можно, тыкнув булавкой в гнездо, в правом нижнем углу, которое обозначено RST (как я и думал, это reset).
Romchik728
8 Сен 2015
Тульская область
Volkswagen Tiguan 1.4 (150) 4Motion MT Club
В общем написал в техподдержку-прислали мне прошивку новую, прошил-вернулась индикация климата и парктроников:) Видно сбой какой-то в прошивке при извлечении флешки произошёл ещё, извлекайте безопасно в общем её :rolleyes:
После прошивки заработало, правда скорость что-то не ахти, я планировал TV через интернет смотреть, а он что-то вообще дохлый, хотя на месте стою и 4G на смарте:confused:
SuLev
26 Мар 2015
Москва, СЗАО
Скорость сети мала. На смарте смотрите. :) Вашему ГУ нет разницы 4Г у Вас или 3Г. Вы же по Вафле транслируете? И вафля к ГУ подключена скорей не н-ка, а что-то попроще. Да хоть и н-ка! USB 2.0 всё равно скорость режет.
Так что, куда не кинь, всюду клин.
Надо было ГУ со встроенной Вафлей брать. Я вот и ТВ смотрю и кино. Полёт нормальный.
Romchik728
8 Сен 2015
Тульская область
Скорость сети мала. На смарте смотрите. :) Вашему ГУ нет разницы 4Г у Вы же по Вафле транслируете? И вафля к ГУ подключена скорей не н-ка, а что-то попроще. Да хоть и н-ка! USB 2.0 всё равно скорость режет.
Не, через кабель, USB если только скорость режет. Свистком ещё не озадачивался, все как-то времени нет, но раз теперь со всеми неисправностями разобрался-надо купить будет
qavrilov11
6 Дек 2011
Инкар 8684 через планшет- модем по ВАЙФАЙ влетает в сеть быстро, концерты и фильмы с ЮТУБ кажет без зависаний , оператор Мегафон..
ВладНик
11 Фев 2014
Тамбов
RAV-4
...и правильно сделали что не купили 3G-модем!!!3G-Модем на магнитолу-деньги на ветер!!!,,,нет будет работать без проблем!!!Но только в стационарном режиме...на ходу автомобиля интернет будет отваливаться с завидной регулярностью и терять сеть до следующего ручного перетыка модема в USB-гнезде,,,короче полный гемор!!!Толи-китайцы чего не прописали в модуле управления модемом,то-ли им объяснить было некому что у нас в РАШЕ нет сплошного покрытия интернета история об этом умалчивает,,,либо подключите магнитолу к интернету через Wi-Fi - роутер, дополнительно установленный в авто(хотя и тут свои подводные камни есть,кому интересно опишу!!!) а самый 100%-ый вариант полноценного интернета на автомагнитоле(по принципу включил и забыл!! ) это либо магнитола со слотом GSM(вставил сим-карту и интернет пошел если есть сеть!!) и второй вариант это использовать в качестве раздающего через точку доступа Wi-Fi свой смартфон!!!Один из самых лучших вариантов,стабильного,устойчивого и бесперебойного интернета на автомагнитоле на данный момент!!!Вот как-то так...:confused:
Romchik728
8 Сен 2015
Тульская область
ВладНик
11 Фев 2014
Тамбов
RAV-4
...а у тебя с магнитолой что не шел модем Wi-Fi ? Он должен в комплекте с магнитолой идти!!!Если нет тогда ищи на чипе RT2070 либо RT3070,,,под них в магнитоле уже установлен драйвер!!!
ринат.тт
9 Янв 2017
Чебоксары
в общем ребят, модель 8687 вроде
проблемы две: пропадает звук иногда, если проедешь короткую дистанцию, допустим до магаза, потом заглушишь на 5 мин соотв и магн выкл, потом заводишь она вкл, но звука нигде нет, приходится выключать и ждать всегда по разному то 20 мин то часа...бесит не могу
Добавлено через 6 минут
а как тебе ее прислали? у меня 8687 тоже не вся индикация есть, и звук ппропадает... и вклинивается музыка бывает чужая..как ее вообще прошивать?
Beduin
2 Сен 2014
Уфа
G-Mers, VW Tiguan.
ринат.тт,
8687 без CD-привода. Судя по древнему Андроиду это у Вас 8686
ринат.тт
9 Янв 2017
Чебоксары
Romchik728
8 Сен 2015
Тульская область
Ссылку на Яндекс Диск дали, с прошивкой и инструкцией, правда я вчера сравнил, версия ядра понизилась у меня и пропала функция воспроизведения звука при включении заднего хода, но это ладно, жить можно
ринат.тт
9 Янв 2017
Чебоксары
вот у меня та же беда... а она осталась прошивка? может мне прошить поппробовать?
ВладНик
11 Фев 2014
Тамбов
RAV-4
...только прошивкой именно под вашу модель авто,иначе возможна потеря отдельных функций магнитолы!!! Техподдержка тут Владимир Шокарев Телефон: (926) 086-22-91 Skype: av-system23 ...вроде как он занимался этими аппаратами!!!:az:,,,если не понимаете как всё делается лучше доехать до ближайшего аудиоцентра и попросить их прошить магнитолу!!!
ринат.тт
9 Янв 2017
Чебоксары
вот ищу кто прошьет, эх, не дружу пока с андроидом..
Добавлено через 44 секунды
а у вас какой андроид?
Romchik728
8 Сен 2015
Тульская область
Такая же магнитола и такой же андроид...там версия не меняется...я сравнил с фотками до, у меня изменилась только версия ядра в меньшую сторону и всё, при этом почему-то появилась куча настроек по аудио части, но исчез переключатель "Продолжить воспроизведение при включении заднего хода", теперь когда паркуюсь всегда радио-музыка играть перестаёт, но индикация и всё остальное заработало
Вот такая у меня стояла изначально при покупке
А сейчас тоже самое, только 2.6.34.3 версия (вроде)
