Intro AHR-8686 / INCAR AHR-8688
Boy
3 Янв 2012
Брянск
VW Tiguan 2.0 T&F, S-Chip
Слился товарищ
Boy
3 Янв 2012
Брянск
Подскажите, можно сторонний муз проигрыватель поставить на ГУ 8688 в качестве штатного, чтобы запускался с кнопки и листал треки с руля? Попробовал пару плееров, в том числе и рекламируемый тут Повер амп (правда демо версию),не смог настроить.
Romchik728
8 Сен 2015
Тульская область
Volkswagen Tiguan 1.4 (150) 4Motion MT Club
Парни, а как "по научному" правильно называются эти разъёмы от стандартной розетки и есть ли в природе переходник с этого дела на 3.5?
Stomer
6 Мар 2014
Кемерово
Тигуан Avenue
Забрал авто с салона. Стояла композишн медия. ОД поставил 8688 с камерой и навителом (отмазка, что не смог подключить к композишн камеру).
Вечером немного по разбирался. Нашел сразу первый для себя недостаток: странно раскладывает с флешки по папкам музыку. В предыдущем тиге стоит 315 - там это просто сверх удобно.
Шрифты - ну очень мелкие (не разобрался как их увеличить).
Звук достойный (когда приедет родной саб, думаю, что должен еще интереснее быть).
Отображение климата тоже ну очень мелкое (опять же сравниваю с 315 - там это реализовано отлично).
В книжке с головой инфы почти нет полезной.
Подскажите - в флешке на лицевой части стоит навител что ли?
ринат.тт
9 Янв 2017
Чебоксары
да, и карты, а что за родной саб?
Stomer
6 Мар 2014
Кемерово
Тигуан Avenue
Как я понял, памяти на борту толком нет, поэтому карты с новителом на флешке? У меня в смарте 4гб памяти ....
Саб - хеликс, родной фольцовский, в багажник ставится
Stomer
6 Мар 2014
Кемерово
Тигуан Avenue
Кто еще подскажет:
- яркости всего один параметр, выставил на максимум и все равно на солнце блекнет, чет на современных магнитолах такого не должно ИХМО;
- выводить по папкам удобно как то можно сделать? в проигрывателе выводится просто ч/з Ж (по другому не скажешь);
- шрифт как нить увеличить можно?
SuLev
26 Мар 2015
Москва, СЗАО
TIGUAN 1.4(CTHA) DSG-6
С чего бы это? Те же самые дисплеи.
Есть там по папкам. Но настройка не запоминается. Проще другим софтом пользоваться.
Только если сама программа поддерживает. Система не даёт такой замены.
Stomer
6 Мар 2014
Кемерово
Тигуан Avenue
Спб, за ответ.
Сравниваю пока с 315 на втором тиге:
- звук на инкаре хороший (для андроид комбайне я удивлен);
- управление жопное (попробую поставить poweramp);
- шрифт мелкий;
- на солнце блекнет экран (чего явно не должно присутствовать)
- навител проверю на неделе.
315:
- звук вполне хороший;
- экран не блекнет;
- управление простое и очень удобной (за рулем не напрягаешься);
- шрифты большие;
- навигация простая, но работает на ура
SuLev
26 Мар 2015
Москва, СЗАО
Ну Андройд-то тут не причём. Это софт, а дело в железе. :) Усилки хорошие в нём.
Если 315 так хорош, зачем меняли?
Stomer
6 Мар 2014
Кемерово
Тигуан Avenue
Обрати внимание на подпись - 2 Тига у меня
Stomer
6 Мар 2014
Кемерово
Тигуан Avenue
Ктонить подключал vw plug&play soundsystem к 8688?
Stomer
6 Мар 2014
Кемерово
Тигуан Avenue
Подскажите, кнопки ручки вечером при горящих габаритах должны подсвечиваться у 8688?
Вечером ехал и заметил, что ничего не горит...
Romchik728
8 Сен 2015
Тульская область
Там вроде подсветка единая...либо ничего не горит, либо всё. За габариты не скажу, а при фарах на "А" точно горят
SuLev
26 Мар 2015
Москва, СЗАО
Да, должны. И при габаритах и при фарах. Но там в настройках самого ГУ, кажись, настраивается и реагирование на включение габаритов и цвет подсветки.
А раньше горело?
    71.5 KB · Просмотры: 26
Romchik728
8 Сен 2015
Тульская область
А раньше горело?
Дай ссылку на виджет с часами, круто смотрится
SuLev
26 Мар 2015
Москва, СЗАО
qavrilov11
6 Дек 2011
А раньше горело?
В настройках ищи, любые цвета...
Stomer
6 Мар 2014
Кемерово
Тигуан Avenue
Да, спасибо, тупанул.
В настройках три цвета основных + можно сливать и получать разный
Благодарности: SuLev
ринат.тт
9 Янв 2017
Чебоксары
ребят а как сделать чтобы трек продолжался, когда глушу, хоть на 5 мин хоть на сутки грузит заново и выходит меню с кол-вом треков на глсителях, или хотя бы играть начинал сам с начала 8686
