Изношена только одна колодка из четырех - почему?
raror
7 Авг 2013
Для себя же делаю, не для чужого дяди, поэтому стараюсь все делать по уму... :)
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
ребята а если с одной стороны задние колодки заметно больше износились чем с другой... можно сказать что с одной стороны почти в 0 с другой больше половины... ошибок нет... пальцы не закисшие были... для профилактики пока смазал поршень и пальцы перемазал... в поршне смазка уже не очень выглядела... но если история повторится то предполагаю электромотор суппорта может глючит? или куда смотреть...
New Ladoga
15 Дек 2015
Был - VW Tiguan Стал - Skoda Kodiaq
Может грязи больше ? У меня задняя внутренняя была справа была изношена в ноль. И только она - на остальных остаток был.
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
то что внутренняя всегда больше изношена это норма... особенность тигуана... а тут получилось что на одном супорте 2 колодки изношены почти в 0 с учетом что на втором супорте больше половины... грешу пока на поршень плохо смазанный... но если не он хз куда копать... наверно разбирать смотреть на электромотор и полностью поршень снимать
le[37-34
15 Авг 2011
Смоленск
чёрный тигуан s&s 2.0 на КО4
Продолжим тему.Сегодня мастер-приемщик мне по секрету сказал,что завод фольксваген решил проблему неравномерного износа задних колодок.Есть специальные грязезащитные фартуки.Их можно заказать.Цена около 8000рублей.Даже показал как выглядят и где ставится.Мне стало смешно.Цена пипец,за два кусочка пластика.
le[37-34
15 Авг 2011
Смоленск
le[37-34, Им нужно послать фото ходового винта внутри суппорта, а лучше запихать его в одно место им не по резьбе.:aq::am:
http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=1830422&postcount=440
http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=1830555&postcount=442
Мне было интересно что они стоят,фартуки.Сказать что я подофигел,ничего не сказать.Типо грязь попадает и идет износ усиленный.Блондинке впарить можно.Из той серии какой воздух в шины закачивать,с запахом банана илис шанель №5))))))
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
За восемь тысяч я столько колодок накуплю...
И буду их периодически местами менять.
k0rvit
13 Июн 2014
Королев
Tiguan R-line 2014 White
Та же история. Но Hold с покупки не выключается с 2014 г. На 30 тыщ. был износ передних 40% задних - 20%. Мастер сказал, что суппорта подклинивает из-за грязи, нагрева и т.п. Побрызгал медной смазкой спреем на направляющие. Сейчас 45000 накатал вот поеду на ТО и гляну. На всякий случай передние прикуплю.
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
:eek:
Зачем? для направляющих используется специальная смазка и смазываются только задние суппорта
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Он имел ввиду противоскрипные пластины. ИМХО.
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
понял))) ну на них так же есть специальная смазка
Romuldos
25 Дек 2015
Tiguan Avenue 132 kW
Мне поставили по гарантии их. Новые тормозные колодки тоже по гарантии. Проехал 15 тысяч километров. Износ колодок (задних) равномерный. Значит работает. TPI по этому поводу есть. Они не специальные, кстати. Просто длиннее на пару сантиметров. До машины доберусь сфотографирую. Их номера в наряд заказе тоже есть и тоже в машине. Выложу по позже
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Romuldos, мы были бы за это очень признательны! Ждем!
Romuldos
25 Дек 2015
VAG 5N0854930 - Грязеотбойник. Стоимость и правда не гуманная.
    79 KB · Просмотры: 124
    83.9 KB · Просмотры: 122
    84.2 KB · Просмотры: 103
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Там они оба одинаковые? Левый-правый нет?
Увидел бы такое на машине, подумал бы КОЛХОЗ!
3500 за штуку!!! Они что там в ваге совсем умом тронулись?!
Romuldos
25 Дек 2015
На одинаковые не похоже. Может цена за комплект?!
Я , честно говоря, тоже сначала подумал КОЛХОЗ. Сейчас просто внимания не обращаю. Даже забыл уже) Прочитав последнии сообщения в теме вспомнил
Grisha70
12 Янв 2017
Россия
Номер TPI если известен, сообщите.
У самого, на ТО1 был износ задней правой внутренней 95%, поменяли, без установки грязеотбойников, прошел ТО2, износ равномерный 40%
Как предположение - просто некачественный поставщик или нарушение технологии сборки на заводе. При замене все исправили, имхо.
Oleg7777
16 Ноя 2016
У меня такой фартук с завода стоит и что? Всё равно правая внутренняя колодка в ноль стёрлась к 50 000км. Дело не в этом.
