Известные и проверенные доработки при помощи VAG-COM
Blanko
28 Фев 2012
Tiguan 2.0 TSI 4motion T&F
Включил дополнительно к XDS еще TSC и DSR.
TSC держит машину от сноса при резкам старте, особенно полезна на переднеприводных. По ощущениям изменилась педаль газа при старте, не такая острая что ли.
DSR подруливает через усилитель руля в поворотах и при прохождении заносов и колеи на скорости. Теперь рулежка стал более легкой исчезла информативность руля.
Блок 44. Усилитель руля. Сперва в закрытую область, для ввода кода из подсказки, потом в адаптацию и так обе функции.
raror
7 Авг 2013
ZZtop, кнопка Off Road нажимается ДО того, как машина УЖЕ катится по склону. И тогда машина не
а спокойно спускается с заданной Вами скоростью.
да только горка должна быть по настоящему крутой, иначе помощник не работает
ZZtop
22 Авг 2013
Cuba
Жип Ваз
Легко любому человеку можно проверить. Машина дизель прошу учесть.
Мы пристегнуты! Иначе кнопка оффроад не пашет.
Средний спуск
Газ не давить
машина идет как бы накатом
И жмем кнопку оффроад (уточню - та кнопка которая останавливает машину на спуске и подьеме)
так вот жмем кнопку оффроад (включается светодиод на кнопке) на секунды 3 потом еще жмем и выключаем опять на секунды 3 . И так несколько раз!
Разница будет уверяю Вас.
Оставьте тот режим который не будет кратковременными микро толчками
подтормаживать. Потом посмотрите на светодиод оффроада - он будет выключен! :cool:
Эффект не сильный но заметный!
На моей машине уточнюсь функция прицепа выключена XDS включен.
можно ссылку или скриншот на включение TSC и DSR?
evgen66
7 Апр 2011
удобно ли с это фишкой- функция DSR
Для повышения эффективности программы ESP применяется система DSR (помощь в рулевом управлении). Для работы этой системы используются характеристики электроусилителя рулевого управления. При торможении система ESP пытается удержать автомобиль на желаемой траектории движения. В этот момент подключается система DSR, которая «подсказывает» водителю с помощью приложения небольшого усилия на рулевое колесо, чтобы тот довернул рулевое колесо в сторону, противоположную заносу автомобиля. При этом повышается эффективность системы ESP.
нет ли ощущения, что руль больше не принадлежит водителю ? :)как в этом случае управлять контролируемым заносом????
взято отсюда: http://zajd.ru/forum/index.php?showtopic=1265
evgen66
7 Апр 2011
не будет ли тупить авто при необходимости резко стартануть с места да ещё и в занос уйти искусственно?
Добавлено через 8 минут
можно ли в меню приборки вывести, что бы если эти фишки не понравились то включать их или отключать по желанию , а не лезть каждый раз со шнурком???
Shmikl
5 Авг 2012
Краснодарский край
Вы можете пользоваться своей машиной так, как Вам заблагорассудится, ведь это Ваша машина...
А как ПРАВИЛЬНО - описано в инструкции. В то время, как работает ассистент спуска, индикатор МИГАЕТ.
konrad
7 Дек 2011
Омск
LёXus
25 Янв 2013
Кемеровский
Das Auto
У меня вот при резком старте по снежной каше начинает заносить корму, как на заднем приводе, приходится отпускать чуток газ, чтоб в соседнем ряду машины не собрать))) можно ли это как то исправить?
Tigchip122
9 Июл 2013
Пкрв
Фв
переключиться на сток прошивку:)
evgen66
7 Апр 2011
у меня уводило авто вправо когда не работал з/привод, когда восстановил работу увод пропал...
LёXus
25 Янв 2013
Кемеровский
Das Auto
А как узнали, что задний привод не работал? У меня вроде подключается раз задок заносит...если бы не подключался, то было бы как на переднем...газ в пол и понеслась....:)
Blanko
28 Фев 2012
Тупит на старте только, букса нет
Благодарности: evgen66
evgen66
7 Апр 2011
evgen66
7 Апр 2011
Встать например на льду , снегу ещё лучше если в горку и тапнуть кратенько но сильно по газам если зад шлифанёт, то всё ок если шлифанёт только перед, то посмотреть шнурком ошибки по халдекс, обычно пишет к.з. значит насос накрылся- можно попытаться сменить фильтр и почистить сеточку, колектор эл. Моторчика, но если уж показывает к.з, то придётся его менять...:)
через Tapatalk отправил...
Krannn
8 Авг 2013
2TFSI 170 S&S
Как вариант..можно по халдексу молоточком подолбить))) оживет на какое то время
alex0732
24 Ноя 2012
Tiguan 1,4 (122) 2012, 81т.км.
Доброго времени суток.
Извините, если не в ту тему пишу, просто тут, как мне кажется наиболее знающие люди в плане диагностики собрались. В теме про красный руль тоже вопрос задал. А вопрос такой.
Год назад менял рейку - на пробеге в 900км, красный руль. После замены 9000 км наездил без проблем (ттт), вчера был на диагностике по другому поводу, попутно увидел что имеется вот такая ошибка:
Блок усилителя рулевого управления (VAG01309).
Тип ошибки 1: недостоверный сигнал.
Тип ошибки 2: статически (постоянно).
Кусочек протокола на фото.
Вопрос, если кто может подсказать - что за ошибка и стоит ли обращать на нее внимание? "Диагност" у ОД ничего вразумительного не промычал :(. Заранее спасибо.
evgen66
7 Апр 2011
Включил дополнительно еще TSC и DSR.
DSR подруливает через усилитель руля в поворотах и при прохождении заносов и колеи на скорости. Теперь рулежка стал более легкой исчезла информативность .
Сегодня тоже попробовали подключить эти две фишки, так вот TSC не понравилось: если с места тапнуть резко, то сначало затуп, потом выстреливает, как то так, при отключённом варианте машинку никуда не уводит если бросить руль, оставил отключённой. По DSR попробовать На московском асфальте :) не предоставилось возможным, но при сканирование на ошибки вылезла какая то ошибка что то там по абс ...нет сигнала или что то в этом духе- не запомнил я ( можно у drsedoy уточнить) но это если шнурком смотреть, посмотрите у себя кто подключал эту фишку есть ли ошибка? Тоже пока отключил...xds и отключенный прицеп понравилось... оставил.
Barmi
26 Фев 2011
Москва, Дмитров
Дрыналёт
Шнурок прикупил ?! :ag:
Значит ко мне в гости так и не заедешь...:(
