Известные и проверенные доработки при помощи VAG-COM
theQ
19 Дек 2013
Тигуан Sochi+
А в чём сахар этого ?
Я что то пропустил ?!
чтобы у LED задних фонарей горели все "леды" при нажатии на стоп. Там не все "леды" горят.
если не так то исправьте
magmax
7 Авг 2012
VW Tiguan T&F 2.0 TDI
По DSR попробовать На московском асфальте :) не предоставилось возможным, но при сканирование на ошибки вылезла какая то ошибка что то там по абс ...нет сигнала или что то в этом духе- не запомнил я ( можно у drsedoy уточнить) но это если шнурком смотреть, посмотрите у себя кто подключал эту фишку есть ли ошибка?
через Tapatalk отправил...
Ошибка появляется при включении данной функции. Где то на форуме читал что Вася неправильно отображает действительность. Выкл значит включен а вкл наоборот отключено.
Остравленно силой мысли с C6903 через Tapatalk
evgen66
7 Апр 2011
ну при нажатии на тормоз горят только стопари в крыльях и сверху в повторителе, а в пятой двери горят как габариты только, а теперь при нажатии на тормоз загораются все четыре (как стоп сигнал) у меня не LED пока стоят....
magmax
7 Авг 2012
так во всём или только в данном варианте?
"DSR подруливает через усилитель руля в поворотах и при прохождении заносов и колеи на скорости" у меня состояние выкл. и при этом ни хрена не подруливает....
Вот как раз, про то что у нас какая-то другая рулевая рейка и
DSR вроде как уже включена.
Благодарности: evgen66
evgen66
7 Апр 2011
завтра попробую по ледяной парковке "подрифтить" :)
BiDFuT
12 Апр 2012
FF2restyle + Tiguan T&F TDI 2012
Добрый вечер,
а не подскажите возможно сделать так, что когда завел машину и закрыл её используя : "Работу кнопок брелка ДУ при включенном зажигании" , чтоб если допустим - разбить окно нельзя было поехать. (например при начале движение двигатель глох бы, т.к. ключ не найден) или ещё как нить.
Blanko
28 Фев 2012
Tiguan 2.0 TSI 4motion T&F
Добрый вечер,
Штатная сигналка не закрывает машину с включенным зажиганием. Я не нашел как это сделать.
LёXus
25 Янв 2013
Кемеровский
Das Auto
Закрывает! Включается шнурком. А вот если разбить стекло на заведенной машине, то уехать без ключа можно.
evgen66
7 Апр 2011
при этом если авто в отсутствии ключа поставить на паркинг, то двигло заглохнет ? (кей эсси)
что то не пойму: кидаю корму в занос, руль должен довернуться в сторону заноса сам или просто информативно показать/обозначить усилие" в сторону заноса?
по крайней мере сам не доворачивает в настройках системы DSR стоит как не активна (то есть в 12ххх версии шнурка нет зеркальной ошибки в отображении вкл. и выкл. параметров)
Shmikl
5 Авг 2012
Краснодарский край
Вы путаете центральный замок и сигнализацию. При заведенной машине штатную сигнализацию включить нельзя.
Добавлено через 57 секунд
Нет.
LёXus
25 Янв 2013
Кемеровский
Das Auto
А я разве говорил что то про сигнализацию?
Shmikl
5 Авг 2012
Краснодарский край
raror
7 Авг 2013
Штатный иммобиолайзер не позволяет завести движок. Но если ты завел то он не препятствует движению, это надо ставить допол. сигналку.
Shmikl
5 Авг 2012
Краснодарский край
gya-62
14 Янв 2012
Москва, САО
Тигуан T&F 2,0 TSI 4Motion
Кто закрывает двери в машинах без сигнализации?
Штатная сигнализация НЕ ЗАКРЫВАЕТ двери.
после активации шнурком стали двери закрываться при работающем двигателе( автомат с доступом без ключа)закрываються и открываються только со штатного брелка
Blanko
28 Фев 2012
Тише-тише парни!
Подведем итог.
Авто на сигналку с заведенным двигателем не встает, как у безключевых так и у ключевых.
Авто при заведенном двигателе закрывает двери с пульта у безключевых.
Авто при заведенном двигателе не закрывает двери с пульта у ключевых.
StasR
17 Сен 2010
Тигуан -Продан. VW Taos.
закрывает при активации шнурком
