Известные и проверенные доработки при помощи VAG-COM
way
25 Сен 2013
отправил
neon2004
3 Ноя 2013
Спасибо! А что делать с *.mds *.mdf ???
Добавлено через 1 час 34 минуты
И вновь, приветствую!
При подключении шнурка к машине, программа ругается на интерфейс который не найден во время теста, есть какая либо хитрость при подключении шнурка, может последовательность или что еще?
way
25 Сен 2013
1 положение ключа зажигания и разблокировка дверей. наверное поможет.
way
25 Сен 2013
)))) первое положение кнопки это первое положение ключа. ну соответственно 2 - 2)))
Shmikl
5 Авг 2012
Краснодарский край
neon2004, нажмите на кнопку, не нажимая на педаль тормоза, это и есть первое положение ключа.
way
25 Сен 2013
sss-100
10 Апр 2013
Здравствуйте! подскажите как сделать отображение температуры масла на приборке? у свояка на пассате есть. я васей искал, не нашел.
drsedoy
5 Авг 2012
passat b6; tiguan
sss-100, двигатель какой?
The_Spike
7 Мар 2013
меня этот вопрос тоже очень интересует
двигатель какой?
двиг 2,0 TSI CAWA 170л.с. 2013 г.в.
drsedoy
5 Авг 2012
passat b6; tiguan
на CLJA датчика уровня и температуры масла просто нет, на CAWA не знаю, возможно датчик есть. Если датчик есть то нужно в адаптации приборки смотреть.
The_Spike
7 Мар 2013
как узнать есть или нет? у меня есть ЕТКА, я бы посмотрел вин на машину у которой датчик есть точно, чтобы понять в каком разделе его разглядывать в своей машине и как он примерно выглядит.
drsedoy
5 Авг 2012
passat b6; tiguan
Трактор у меня.
рестайл трактор значит датчика уровня и температуры масла нет.
ну либо посмотреть на масляный поддон, либо в этке по своему ВИНу в разделе с масляным поддоном
The_Spike
7 Мар 2013
сложно искать то, чего может не быть, поэтому хотелось бы разглядеть тоже самое у того автомобиля, у которого гарантированно есть этот датчик
sss-100,поделитесь пожалуйста вин-номером автомобиля, в котором есть датчик
The_Spike
7 Мар 2013
пока что разглядел только датчик уровня
и на другой картинке датчик уровня и датчик давления
    100 KB · Просмотры: 94
    93.6 KB · Просмотры: 74
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
The_Spike,
9 - группа; 19 - подгруппа; 919-40 - изображение.
03C 907 660 G
например...
...о! Пардон, не досмотрел, сам уже нашел...:eek:
На сколько помню, датчик уровня и температуры масла ставится на двигатели с продленным сервисным интервалом (30 000) Т.е. нужно смотреть по VIN или в заводской табличке (QG0 Без увеличения интервалов обслуживания, QG1 Пролонгирование периода технического обслуживания)
The_Spike
7 Мар 2013
The_Spike,
эту группу и подгруппу я нашел и уже разглядел. (см.предыдущее сообщение)
в этой машине точно есть датчик температуры масла и показания выводятся на приборку, я правильно понимаю?
датчик уровня, он же датчик температуры
а эта инфа откуда? это точно?
