Известные и проверенные доработки при помощи VAG-COM
Shokolad
13 Окт 2008
VW Tiguan 2 1.4TSI
Шнурок к машине нужно подключать при выключенном зажигании.
Не стыдно такие вопросы задавать?
а если при включенном? чо будет?
Звиняюсь, за свою темноту))))
Entary
20 Янв 2013
VW Tiguan 2.0 apr st3
Как хотите, так и подключайте провод.
Это как изъятие флешки на компе программно, перед физическим отключением, - вопрос веры.
way
25 Сен 2013
спасибо. все сделал.
The_Spike
7 Мар 2013
диспут в соседней ветке натолкнул на мысль о наличии (отсутствии у меня) ассистента движения по полосам. вроде бы имеется внушительный блок под зеркалом заднего вида со всевозможными датчиками и камерами???, но данного ассистента нет в БК.
возможно ли, что данная функция отключена программно? как это проверить с помощью шнурка?
имеется ввиду вот такой блок как на картинке? если да, то это должно работать с завода имхо
    96.1 KB · Просмотры: 107
yurasha61
31 Авг 2012
Липецк
Да не работает с завода. На эту камеру включен только адаптивный дальний свет.
Можно ещё включить систему движения по полосам и систему распознавания знаков.
Если кто включил, подскажите в какой блок заходить?
The_Spike
7 Мар 2013
LANE ASSIST - ассистент движения по полосам у меня активирован с завода, работает, интересная штука.
Распознование знаков в России работать не будет, к сожалению, знаю одного нашего одноклубника, долго мучался, в итоге всё вернул назад. Я ему отправлял все логи и параметры своих блоков.
way
25 Сен 2013
тут
адаптация рейки 44 блок.
если уже работали шнурком, то трудностей возникнуть не должно.
bodgor
14 Ноя 2012
Волохжа
Заметил, что при включеной печке, включив заднюю передачу, включается забор воздуха из салона (для исключения попадания СО), вопрос, как сделать такое же включение забора воздуха из салона, при включении омываетеля лобового стекла (на q7 так сделано), чтоб не воняло незамерзайкой
jalib
16 Дек 2011
VW Tiguan S&S 2.0 TSI Acapulco
bodgor,режим автоматической рециркуляции воздуха должен помогать в таком случае, попробуйте.
bodgor
14 Ноя 2012
Волохжа
Но при движении задним ходом она выключена(авторециркуляция) и тем не менее самостоятельно включается забор воздуха из салона... вот и хотелось независимо от вкл/выкл авторециркуляции, чтоб включался забор воздуха из салона при брыгании омывайки на лобовое
way
25 Сен 2013
в мануале вроде бы сказано, что она автоматом включает такой режим. могу ошибаться)))
у меня не воняет. может омывайка хорошая)))
    27.6 KB · Просмотры: 105
The_Spike
7 Мар 2013
пользуйтесь нормальной (самой дешевой) незамерзайкой за 100 руб и ничего вонять не будет.
StasR
17 Сен 2010
Тигуан -Продан. VW Taos.
bodgor
14 Ноя 2012
Волохжа
Таки извиняюсь за свою назойливость, но
Сегодня попробовал,
Печка включена.
Без включенной буквы А (режим рецирк.) включив задний ход, включился вентилятор, забор воздуха пошел из салона, (бква А сама не включалась), далее побрызгал долго омывайкой, вентилятор не включился забор воздуха с улицы
Далее попробовал с включение буквы "А" т.е. рециркуляция , то же самое...
way
25 Сен 2013
А это не включенная рециркуляция, это ее включение в автоматическом режиме.
понимаю, что может не очень связанно с вашим вопросом, это так для справки.
fatboy
16 Янв 2012
Щёлково М.О
Tiguan 1.4 TSI (CAXA)
Эта фича работает только при наличии датчика качества воздуха,как на гольфе 6,7.У нас такого датчика нет.Проверить шнурком в климате, в длинном кодировании - не стоит и не активируется галка в бите "датчик качества воздуха установлен".
Neko
7 Фев 2013
Tiguan S&S 170
точно нет? мне кажется, что я в спеке у себя видел...
drsedoy
5 Авг 2012
passat b6; tiguan
у меня датчик качества воздуха есть, а то, что нет галки в каком то бите, так это не факт, что тот бит отвечает за наличие датчика.
