Известные и проверенные доработки при помощи VAG-COM
Vicont
15 Янв 2014
R-Line
Всю тему не осилил.
Возникли вопросы:
Можно ли сделать так, чтобы омыватель фар срабатывал только при длительном срабатывании омывателя стекла? Или "Время работы омывателя фар" - это и есть то, что нужно?
Можно ли сделать, чтобы подсветка приборов горела всегда?
Zehn
3 Ноя 2008
Омыватель можно попробовать увеличивать время для срабатывания.
Подсветку приборки можно сделать, если разобрать и впаять один резистор.
AlexBg
14 Июл 2008
Тула.
VW Tiguan II 2.0 TFSI 4WD Highline (220 H.P.) с 28.02.2018 цвет Tungsten Silver
Народ! заранее извиняюсь если это обсуждалось - можно ли изменить показания пробега (одометра) на прибоке ? (тигуан дорестайл)
Zehn
3 Ноя 2008
Только при помощи специального оборудования.
AlexBg
14 Июл 2008
Тула.
Т.е. вахкомом никак? и дилерским адаптером тоже никак ? и подробнее можно ?
Alex5-6
2 Авг 2012
Малый
Тишка TDI
Набери в поиске "скрутить одометр", и всё сразу найдёшь:)
Это не на форуме, в инете
Zehn
3 Ноя 2008
Нет конечно. :D
Оффы и вцдс могут изменить пробег только при пробеге на приборке до 100 км.
БЕГЕМОТ-86rus
8 Сен 2013
Сургут
Тигуан S&S 200 коней
Люди добрые, подскажите плиз, как сильно отличается софт у тигуанов и гольфов, таблица с вики сайта на гольфа актуальна будет?
The_Spike
7 Мар 2013
Cons
6 Сен 2011
VW Tiguan 3.6 VR6 biturbo
Пусть не совсем в тему, но:
На 77 диске VW появилась прошивка АБС в 0014. Та, что исправляет "баг" абс)
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
угу. все бы ничего, но в онлайне появилась уже 0021, которая пришла на смену 0014 ;-)
mas-lov
23 Окт 2012
Томск
VW Tiguan Sportline 2,0TSI 220л.с. 2018г.
Cons
6 Сен 2011
добавляет новый)
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
14-ая устраняет "баг", а 21-ая для чего?
да не бывает на новые прошивки описаний, если они подходят под тот же tpi, что и раньше. просто что-то еще доработали, выпустили новый вариант. хуже он или лучше никто пока не знает. ;-)
Miixa
2 Мар 2013
T&F TDI
Привет всем. Вычитал по ссылкам в этой теме много всего интересного, но для Шкод. Соответственно вопрос: что из этого всего мы можем у себя применить?
1. Отключить подсветку ног при движении
Блок 9, байт 20, бит 0
2. Отключить дневной свет при поднятом ручнике
Блок 9, Байт 11, вручную меняем 80 на 81
3. Отключение омывателя фар в режиме ходовых огней.
Блок 9, Байт 25, бит 6 снять галочку
4. Изменение времени прогрева заднего стекла
Блок 9, Адаптация, канал 03, выставить на 20, нажать Тест и Сохранить
5. Уменьшение времени работы фароомывателей
Блок 9, Кодирование, Длинное кодирование, Байт 6, в первом коде dec, уменьшить в 2 раза.
6. Корректировка показаний спидометра
Блок-17, Кодирование, по всплывающей подсказке изменяем первую цифру справа на 7 (если хотим видеть минимальную погрешность) или 4 (если хотим видеть на спидометре "высокую" скорость). В моем случаи было 0000101, изменил на 0000107. Погрешность изменилась с 10 км/ч до 5 км/ч.
kSlavik
23 Мар 2013
Украина
Тигуан 2.0 tdi Higline 2018 / GLE 250
Можно ли обновить VASом самому прошивку АБС с 0011 на 0014? Нужна ли потом адаптация?
