Известные и проверенные доработки при помощи VAG-COM
Stan Sergeev
21 Авг 2013
Чебоксары
Volkswagen Tiguan Trend&Fun 1.4/150 TSI Blue Motion
не так
Фича очень полезна владельцам автозапуска
Имею оный. Зимой, насколько помню, подходил к машине, открывал, нажимал кнопочку обогрева, закрывал дверь, чистил снег с машины, минут 5-10 - садился на сиденье, холодное
Neko
7 Фев 2013
Tiguan S&S 170
Странно, вообще-то сиденье в любом случае греется, просто с чем-то греется быстрее - тепло не уходит. Например, можно сумку положить.
А память обогрева сидений работает, как я понял, если самому не отключать. У меня она активирована, но все равно включаю сам. Т.к. минут через 10 все равно сам отключаю, чтобы не поджарить ничего...
MikSet
24 Май 2014
Tiguan R-Line 2014.
Есть вопрос, уважаемые!
На R-Line 2014 года, какие функции дополнительном можно активировать и как?
Заранее спасибо!
Dimain
6 Окт 2013
МО. Юбилейный
Tiguan NF 2.0TDI 4M
MikSet,нужно сначала узнать какие функции уже активированы )))
MikSet
24 Май 2014
Tiguan R-Line 2014.
Stan Sergeev
21 Авг 2013
Чебоксары
Как похолодает - проверю еще раз. По-моему не греется, включается по датчику, когда появляется вес на сидении. И по-моему также у меня было и на поло седане.
Так если бы я знал! Вот, какой он с салона выезжает так и есть.
Дык при покупке Вам должны были выдать список включенных в комплектацию опций. Там есть и опции, включаемые чисто программно.
А у меня вот другой вопрос, который давно уже меня интересует: работа функции старт-стоп как-то настраивается? В частности, мне хотелось бы увеличить паузу, после которой при нажатии на тормоз и остановке авто выключается двигло. Бывает, просто хочешь остановиться, а чуть передержал педаль тормоза - двигатель выключается когда не надо (например просто в пробке на пару секунд останавливаешься). Вот как бы сделать так, чтобы глох только через скажем 3 секунды после остановки и удерживания тормоза?
kalat
19 Янв 2012
Tигуан T&F 2.0 TSI 170 л.с.
Stan%20Sergeev, В водительском кресле тигуана нет датчиков под попой, а в пассажирском есть и то он для сигнала непристегнутого ремня
Счетовод
28 Май 2013
Мурманск
Тигуан 2,0 TSI 170 Track&Field 2013 Серебристо-желтый
ИМХО, еще и потому что не только тепло не уходит, а пористый материал обивки сиденья под тяжестью чего-либо сжимается и прогревается нагревателем быстрее.
Stan Sergeev
21 Авг 2013
Чебоксары
Пошукал интернет, версии расходятся:
У некоторых моделей кресла греются, только когда на них кто-то сидит (датчик есть)
Может быть действительно зависит от комплектации
Shmikl
5 Авг 2012
Краснодарский край
kalat
19 Янв 2012
AndreykA, Эта вставка как раз на пассажирском стоит, на водительском ее нет
AndreykA
25 Окт 2011
Tiguan Track&Field 2.0 TSI
kalat, если вы мне об этом хотите сообщить, то спасибо, я знаю об этом. Если спрашиваете, то да - на водительском она отсутствует, только на пассажирском.
lra55555
1 Окт 2012
Асбест
Tiguan TDI CBAB
Извините, что не в теме. Есть VCDS как проверить углы зажигания (подробней) ? а вася и VCDS это одно и тоже?
konrad
7 Дек 2011
Омск
Про подогрев - греет даже когда никто не сидит 100%, зимой включал девушке заранее.
lra55555, Engine-meas.blocks-канал 003-4 Ignition Channel
хотя показательнее будет 020 канал с откатами
lra55555
1 Окт 2012
Асбест
Tiguan TDI CBAB
значение в водить руками? вроде где то прочитал 093 группа
Счетовод
28 Май 2013
Мурманск
1. включить отображение пустого места в баке: 17 блок, адаптация, volume to be replenished = on.
2. отключить звуковой сигнал о не пристегнутых ремнях безопасности: 17 блок, байт 1, бит 1 = 0.
3. включить запоминание уровня обогрева водительского сиденья: блок 8, адаптация, Retention of driver's seat heater level = on;
4. включить запоминание уровня обогрева пассажирского сиденья: блок 8, адаптация, Retention of passenger's seat heater level = on;
5. отключить автоматическое включение заднего дворника при включении задней передачи: 9 блок, байт 21, бит 6 = 0.
6. включить звуковое подтверждение закрытия центрального замка: 9 блок, байт 5, бите 1 = 1;
7. изменить количество миганий поворотников с 3 на 5: 9 блок, адаптация, канал 31 = 5.
8. изменить интервал времени прогрева зеркал и заднего стекла: 9 блок, адаптация 10, канал 25 = 40 умножить на время в минутах.
9. изменить интервал срабатываний омывателя фар с 5 на 10: 9 блок, адаптация, канал 26 = 10.
vov4iik
19 Янв 2013
Вот такой шнурок есть, можно ли его прогу установить на планшет?
И куда заходить при замене колодок?
    93.7 KB · Просмотры: 126
