Известные и проверенные доработки при помощи VAG-COM
Alexkuz72
26 Авг 2012
Стерлитамак
У меня VAS-PC им делал.
Не пользовал, но думаю следы всё равно где-то прописываются, я бы попробовал поискать текстовые измененные файлы по времени изменения
-=Jack=-
17 Фев 2013
Tiguan 2.0 TSI
Вечер добрый!
Если кто посмотрит описание в 3 блоке (abs brakes) , 61 канал(brake booster - усилитель тормозов) адаптации буду благодарен, интересует описание параметров (на 11.3 нет подсказки) ?
Насколько я понимаю это тот же brake assist который в 09 канале (у меня не доступен), но доступен 61 (brake booster) , так же кто разъяснит по этому вопросу тоже буду благодарен.
Alexsey96
23 Мар 2014
Асбест
Tiguan 2012 CLJA 09M
Косвенный контроль есть? Off road есть? Парк ассист есть?
Парктроники есть, есть камера заднего хода, Off road есть, Косвенный контроль это что? , а вообще нашёл в теме Активация XDS на Тигуане 2012 логи и взял от туда код 0005700 и всё заработало. Абс проверил работает, а вот насчёт остального не знаю, а где взять правильный код?
drsedoy
5 Авг 2012
passat b6; tiguan
если 5700 принял, значит косвенный контроль давления в шинах есть
5700 это правильная кодировка
Alexsey96
23 Мар 2014
Асбест
magmax
7 Авг 2012
VW Tiguan T&F 2.0 TDI
  • Сводная таблица.pdf
    276.3 KB · Просмотры: 282
206-й
20 Июл 2012
Великий Новгород
Changan CS 55 plus
magmax, включение габаритов всместе с ДХО, если поставить галку в 6-ом бите 15-го байта возможно только когда переключатель света включен на "0"? В положении переключателя света "авто" задние габариты не горят?
Просто мне надо чтобы в "0" ничего не горело, а в режиме "авто" горели задние габариты при горящих ДХО. Я так понял, что не получится.
Alexsey96
23 Мар 2014
Асбест
Всем добрый день. После моих неудачных экспериментов с блоком ABS (у меня VAS5054a) увеличился накат, но я не отключал стабилизацию прицепа (толчок стал намного менее выраженным при торможении двигателем, как раньше с 4 на 3). Всё это я списываю на сброс адаптации акпп, после того как я неправильно кодировал ABS у меня на панели загорелась неисправность ABS,ESP,неисправность адаптивного света,жёлтый руль,ошибки появились по акпп,ручнику,халдексу. После пошёл домой читать форум и в ветке о вкл. хдс списал коды ABS с разных логов, опять в авто и подошёл код 5700 после удалил все ошибки и теперь накат увеличился (авто брал с рук и так как прежний хозяин жил в большом городе, то и стиль езды совершенно отличается от езды по маленькому городу) вот я и думаю, что коробка просто адаптировалась под тот стиль езды. И ещё товарищи подскажите мне, какой vag com мне купить они есть 12.12 и 409.1, а то VAS-PC можно много накасячить.
jalib
16 Дек 2011
VW Tiguan S&S 2.0 TSI Acapulco
Крайняя версия 12.12.04, самое то.
Alexsey96
23 Мар 2014
Асбест
У китайцев только VAG COM 12.12.0 VAG 12.12 VCDS HEX CAN USB интерфейса VCDS 12.12 обновление VAG 12.10 это всё один шнурок и ещё они пишут,что язык программы только английский. Где то читал, что при установке русифицированным софтом народ клал эти шнурки, а потом гемор с перепрошивкой. У вас с каким софтом работает и какой шнурок?
jalib
16 Дек 2011
У меня Вася, обновляемый. Да, дорогой, но зато нет проблем с новыми машинами и все на русском.
kostyn
4 Мар 2014
Ленинград
тига трактор 2012
Не могу включить тест стрелок обоими способами. Подскажите как здесь получилось это сделать. Может кто нибудь делал?
Тоже не получилось. Видать 2012 год VAG 5NO 920 873 A, так просто не осилить.
518
1 Мар 2012
И не получится, во всяком случае в ближайшее время. Есть такие приборки у которых не включается тест стрелок, от года производства не зависит.
Надо в ней копаться, непосредственно в микросхеме. А так через стандартный способ не дает зайти в сокравенные места приборки.
kostyn
4 Мар 2014
Ленинград
тига трактор 2012
Подождем. Я думаю рукастые умельцы у нас еще не перевелись. Будет и на нашей
улице праздник.
The_Spike
7 Мар 2013
А я вот никак не могу найти как у себя активировать вывод температуры масла на приборку (МФА+), машина 2013г.в.
Сам датчик температуры/уровня физически на месте и работает (как уровень 100%)
В адаптации для вывода этой температуры на приборку на выбрать пункт - датчик температуры подключен, но у меня так и было...
Где искать? Как вывести температуру масла?
отправление отправлено отправителем...
magmax
7 Авг 2012
Ни как это тоже одно из новшеств. Температуру масла сама приборка не показывает.
Отправлено с моего SGP521 через Tapatalk
mestur
19 Дек 2011
Казань
VW Tiguan 2.0 tsi
В семье два тигуана оба 11 года выпуска 12 модельный год
на бензине с завода был пункт в МФА+ по отображению температуры масла на дизеле нет
magmax
7 Авг 2012
С 13 М.Г. Это убрали. На бензине пункт включен но температура не отображается а на дизеле включается отображается но выскакивает ошибка.
Отправлено силой мысли с SGP521
Vicont
15 Янв 2014
R-Line
У меня есть температура масла. 2014 мг
Отправлено из Tapatalk
