Известные и проверенные доработки при помощи VAG-COM
tigushka
13 Дек 2014
Тигуан 2tsi
AlTig, какой номер прошивки? Зачем вам отображение температуры масла. Чип, вваливаете?
А отключение проверки ламп - по-моему, не есть гут. Так можно не заметить неисправную лампу и обидно будет, например, возвращаться с границы ЕС на Родину для замены, если заметят
Согласен. Так же думаю
AlTig
15 Сен 2014
Нет, полный сток. О чипе подумаю может через годик. Температуру хотелось бы видеть для самодиагностики при смене масла, и необходимости чистки радитатора, например. Дело в том, что у многих она есть в бортовике изначально, а тут я не смог найти ни в одном источнике даже о возможности активации шнурком.
tigushka
13 Дек 2014
Тигуан 2tsi
AlTig, нужна версия прошивки, тогда скажу. На самой новой прошивке нет отображения. На старых есть
Alex_MS
18 Май 2014
Московская область
Сегодня в 20:00 в Москве пошёл и проверил со значением 08.
Свет включился, хотя на улице было ОЧЕНЬ светло
50 минут до захода солнца - ИМХО пусть уже включается. То, что на глаз кажется светло, на самом деле уже существенно темнее, чем днём, особенно в тени. Легко проверить по фотоаппарату, способному показывать экспозицию.
AlTig
15 Сен 2014
tigushka, есть лог сканирования, подскажите где там версию прошивки увидеть? Какой блок имеется в виду, BCM? Может быть инфы под спойлером достаточно:
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 1K0-937-08x-09.clb
Part No SW: 5K0 937 086 Q HW: 5K0 937 086 Q
Component: BCM PQ35 M 122 0173
Revision: BC122001
Coding: 48180A3B8821F3C0448800C8340015E44BD53F08772D8DB0E4800800A048
Shop #: WSC 01530 935 00200
VCID: 428D3A4ADDF8BB0ECD9-8017
Barmi
26 Фев 2011
Москва, Дмитров
Дрыналёт
Вот сейчас толкался в тоннеле и свет невключился, хотя в тоннеле темно и не ярко горят светильники в потолке ! У всех у кого видел, свет зажегся, один я на дхо стоял.
Стоит 18.
Plus
24 Июн 2015
А отключение проверки ламп - по-моему, не есть гут. Так можно не заметить неисправную лампу и обидно будет, например, возвращаться с границы ЕС на Родину для замены, если заметят :)
В чем проблема то? Вставил обыкновенную лампочку и поехал дальше.
HiFi
8 Сен 2013
Tiguan Track&Style. 2013 г.в. 2.0 TDI
Стоит 18.
Хм, тогда вообще не понимаю логики :)
У тебя ж, вроде, тоже Тигуан после 2013 года, как и мой?
Попробую 18 поставить... Заценим...
Ёжж
12 Янв 2015
Минск
'2011 Citroen C5 Tourer, 1.6 HDi, робот
Обожаю мазохистов :D
Вам же разжевали, как предупредить проблему - так нет же ж. Вы упорно хотите ее заиметь, чтобы потом было с чем бороться.
По теме - "вставил лампочку" не прокатит. В лучшем случае - сначала машину в сторонку, потом ждать когда освободится погранец. В худшем - ремонтом автомобиля на государственной границе Вам заниматься никто не даст. Только разворот вдоль полосы и - в очередь к едущим домой.
tigushka
13 Дек 2014
Тигуан 2tsi
AlTig, вроде как должно отображаться. По логу у вас версия 0173. И есть обновления до 1173
petrb
13 Июн 2014
продан
Revision: BC122001
У меня тоже 2013 года и нет температуры масла, а хотелось бы! T&F
Plus
24 Июн 2015
И как это я в течении 5 лет ездил за границу на автомобиле, который не сигнализирует о перегоревшей лампочке :D
Я благодарен за предостережение и в контексте данной темы не считаю нужным обсуждать последствия. Вопрос был предельно ясным - можно ли отключить проверку определенных ламп и если можно, то как. Если дадите ответ, буду благодарен.
AlTig
15 Сен 2014
Правильно ли я понял, что шнурком это в любом случае не активируется (либо есть в прошивке и отображается, либо нет и не отображается)? Или может через меню где-то нужно тайные пассы в настройках сделать?
Не совсем тоже - у меня 2014 T&S
Ddelta
26 Фев 2015
Тигуан 2.0, 4wd, бензин
сегодня ездил к местному спецу. Сделали все. кроме TRC - почему то тормозная система ошибку выдает. Но это ладно. Вопрос другой: у меня в новой машине магнитола Conposition Colour, функционал урезанный просто до жути, даже температура и направления потоков воздуха не отображаются с климата. Кто в курсе, куда копать, можно ли как-то проапгрейдить эту бабалайку без замены на новую?
Ddelta
26 Фев 2015
Ну что? Никто ничего?
Гарик-ru
12 Фев 2014
Иваново
VW Tiguan 2.0 TDi T&S...чернее ночи...
в рнс310 и рсд510 в настройках самой магнитолы было. у себя отключал. Тут наверно так же?!)) ну только включить...
tigushka
13 Дек 2014
Тигуан 2tsi
Ddelta, что тебе сказал местный спец?
— Composition Colour. Самый простой вид с резистивным сенсорным экраном на 5" и базовыми возможностями. Поддерживает проигрывание музыки с SD-карты и оснащена AUX-входом. К сожалению, на ней нельзя даже логотипы к радиостанциям прикрепить, но в остальном вполне нормальный вариант, который вы получаете в базе без каких-либо доплат
Заходишь в блок багнитолы с помощью vagcom или vas5054 и смотришь что можно изменить
Ddelta
26 Фев 2015
На картинке не то, что ставят нам! Левая нижняя кнопка у нас, у меня по крайней мере - mute, а на картинке car. Полагаю, что в car. Как раз можно много чего настроить. Местный шнурочный спец много куда тыкал но сделать ничего не смог, так как кодировки пустые
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Скорее всего нужно просто обновить шнур (если есть такая возможность)...
Добавлено через 12 минут
VCP или VAS 5054...:)
Rzv
15 Июл 2015
Россия
VW + Ford
Подскажите, пожалуйста, а где-нибудь есть самый полный список функций, доступных для активации через шнурок, кроме озвученный в файле в исходном посте этой ветки? Я для себя выбрал кое-какие интересные, но вдруг еще есть чего :)
