Известные и проверенные доработки при помощи VAG-COM
oniava
13 Июн 2015
Нижнекамск РТ
volkswagen tiguan
Авто 2012 года, зеркала и складываются, и опускаются при движении задним ходом и подогреваются.
Не могу найти, как сделать , что бы складывались при закрытии авто с брелка, с задержкой нажатия кнопки закрытия дверей...
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
Тигуан 1,4/122 март 2014
Vag-com не умеет складывать зеркала.
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Добрый вечер.
Кто нибудь подскажет кодировкувку, при закрытии авто штатной сигнализацией и задерживании кнопки, что бы складывались зеркала?
Складывание зеркал:
точно работает на автомобилях рестайл с блоками водительской двери с последними цифрами 701G. Выбор блока -> 42-Электроника двери водителя -> 16-Закрытая область : вводим код - 04354 - Выполнить, получаем подтверждение принятия кода -> 10-Адаптация, в
выпадающем списке ОЧЕНЬ ВНИМАТЕЛЬНО! ищем строчку :
(9)-Sistem_Parameter_0-Sistem Parameter Byte8
Данная строка находится почти в конце длиннющего списка...
Изначально там стоит 90, вводим новую кодировку 95 или 99.
90 = это складывание выключено
95 = если нужно активировать складывание/раскладывание по включению зажигания,
99 = если нужно активировать складывание/раскладывание по открытию водительской двери.
Раскладываются при включении зажигания, если новая кодировка была установлена 95, при снятии с сигнализации и при открытии двери зеркала остаются сложенные.
Если новая кодировка была установлена 99, раскладываются при открытии двери водителя.
Вся процедура адаптации проводится при работающем двигателе, закрытых дверях и положении джойстика зеркал в положении "0" и точно работает при использовании Васи диагноста 14.10
Во всяком случае, я делал так много раз и все работает!!!
Умеет, но не все и не всякий китайский
Ddelta
26 Фев 2015
Тигуан 2.0, 4wd, бензин
посмотрел вчера - подсветки ручек у меня нет. комплектация клаб (((
Lind
20 Апр 2012
г.Южно-Сахалинск
Volvo xc60 MY 2017 Rica
Складывание зеркал:
Сегодня все сделал как здесь расписано, и блок совпадает, значение поменялось, но зеркала не складываются, только как и раньше джойстиком. Может как-то научить надо или какие-нибудь манипуляции с вкл-выкл зажигания провести?
Ddelta
26 Фев 2015
продолжение по магинтоле Композишн колор: в блоке 5F в адаптации огромное количество каналов. кто за что отвечает не понятно. Интерсует возможность включения отображения климата на магнитоле, а так же изменение звуковой схемы на более продвинутую, как на старых магнитола делали "а ля СуперБ" Кто-нибудь знает какой канал отвечает за эти функции? Или Композишн Колор никаким образом не модифицируется с помощью шнурка?
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Lind, складываться должны на уже поставленной на охрану машине при повторном нажатий кнопки на охрану и ее удержании в нажатом положении в течении 2 секунд и более
Так пробовал?
Lind
20 Апр 2012
г.Южно-Сахалинск
Так пробовал?
Понял, спасибо. Завтра попробую.
С балкона повторным нажатием сложил зеркала, а как раскроются проверю завтра, лень спускаться. Еще раз спасибо
HiFi
8 Сен 2013
Tiguan Track&Style. 2013 г.в. 2.0 TDI
А у Тигуанов если повторно нажать кнопку "закрыть" на брелоке, то сигнализация не отключается, часом?
Вроде там было, типа 1 раз нажал - полная блокировка, 2 раз нажал - чего-то там отключалось, кажется.
oniava
13 Июн 2015
Нижнекамск РТ
volkswagen tiguan
Нет, не отключается, дублируется просто закрытие.
alex0732
24 Ноя 2012
Tiguan 1,4 (122) 2012, 81т.км.
Разблокируются внутренние ручки дверей - можно открыть изнутри. Страница 53 мануала.
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Это при кратковременном нажатии, а при удержании ничего такого не должно быть / сабжа не касается
Zadralov
27 Май 2012
Бердск
VW Tiguan 2.0 TSI AT Track&Field APR Stage I
У меня значение (9)-Sistem_Parameter_0-Sistem Parameter Byte8 оказалось в шестнадцатеричном формате - 00 BE 0F 34 00 0C C3. Китайский шнурок (версия VCDS beta 11.3). При переводе в десятичный 90 не выходит ни в какой комбинации((
KT315
13 Ноя 2014
Volkswagen Tiguan 2.0 TSI
у меня есть подозрение, что 90 - уже в шестнадцатеричном формате.
если разложить 9 и 5 в двоичный формат, получаем вообще интересное:
0: 0000
5: 0101
9: 1001
теперь можно найти некую зависимость,попробовать сохранить 9D, и посмотреть, при каких событиях будут открываться зеркала.
-Garry-
3 Авг 2015
Minsk
TIGUAN 1.4 TSI 150 6DSG 2018
В 3 блоке отключал стабилизацию прицепа (через адаптацию), появилось ощущение, что машина подтормаживать при разгоне стала. Покатался пару дней вернул стабилизацию назад.
Кто менял этот параметр, что скажете?
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
-Garry-, Ничего не ощутил.
Dr.FIRE
23 Июн 2011
У меня дизель на автомате, при откючении Стабилизации прицепа заметил прилично увеличившийся накат...теперь на скорости при отпускании газа авто гораздо медленнее сбрасывает скорость по сравнению со включенной стабилизацией...насчет экономии не заметил, т.к. увеличившийся накат заметен в основном на трассе, а езжу преимущественно по городу
raror
7 Авг 2013
Я тоже узнал о существовании подсветки через год пользования машиной, когда дверные карты снимал для перетяжки в кожу - увидел.
Как правильно написал A-boss, увидеть её можно только при максимальном уровне яркости подсветки. У меня установлена примерно половина уровня, все кнопки подсвечиваются нормально, а ручек фактически не видно.
да пригляделся повнимательнее и заметил плафончики внутри ручек. загораются там лампочки когда крутилка яркости ближе к середине и горят очень тускло. Так как я езжу почти всегда с минимальным освещением приборки то и подсветка не горит.
ну можно же посмотреть по мгновенному расходу что показывает - у меня на накате топливо не подается - расход по нулям, я то же стабилизацию отключал
-Garry-
3 Авг 2015
Minsk
Разницы нету вообще, так что успокоился с этим вопросом :)
P.S. Коробка механика, может на DSG отключение ощущается сильнее
