Известные и проверенные доработки при помощи VAG-COM
Dr.FIRE
23 Июн 2011
P.S. Коробка механика, может на DSG отключение ощущается сильнее
Ну ИМХО на механике вообще не должно быть заметно включение/выключение стабилизации, там полюбому либо при нажатом сцеплении, либо в нейтрали связь двигателя и колес прерывается и поэтому он не может замедлять авто при движении накатом
oniava
13 Июн 2015
Нижнекамск РТ
volkswagen tiguan
Добрый день.
Решил попробовать закодировать Косвенный контроль давления в шинах TPMS, но блок 03 не пускает в кодирование.
Кто может подсказать, в чем проблема.
Rzv
15 Июл 2015
Россия
VW + Ford
Добрый день!
Tiguan 2.0TSI 2012 м.г.
Не получилось активировать шнурком VAG-COM и VCDS 15.5 следующие фичи. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть дело:
1. Активация фар на 5-ой двери (фары обычные, не LED). Не нашел, где сделать.
2. Количество срабатываний омывателя стекла до срабатывания омывателя фар. Делал через блок 9, адаптация, канал 26. Чтение канала дает ошибку. При этом сам блок омывателя предварительно я уже выключил (на лето) через блок 9, длинное кодирование, байт 20, бит 5. Может ли быть в этом дело?
3. Не нашел, где находится "задержка включения омывателя фар". То есть как долго нужно жать на кнопку омывателя стекла, чтобы сработал и омыватель фар тоже. Такая настройка вообще бывает? :-О
4. Не до конца понял, как поправить корректировку спидометра. Инструкция до 2012 м.г. не подоходит, у меня в данном канале оказывается 6 байт (в старой инструкции 7 для моделей до 2012 года).
Спасибо!
518
1 Мар 2012
А что Вы хотите активировать в фарах пятой двери - стоп сигналы или габариты?
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
стопы на "крышке" он хочет ;-)
ваг-ком это не умеет. ...и габариты при дхо в крыльях тоже.
518
1 Мар 2012
Ааа, ну понятно, только не понятно, как пытался сделать, что не получилось этого сделать... или просто перепутал vag com с vas pc.
518
1 Мар 2012
А ВАС5054 это умеет? Где узнать как?
Умеет, надо править параметрию. Зайди на drive2, там все написано, какие адреса править. Можешь у меня посмотреть в БЖ.
Rzv
15 Июл 2015
Россия
VW + Ford
Габариты уже работают, пытался сделать стопы. Про VAS PC понял. А с ним можно? Или нужно будет еще колхозить с проводкой и двухнитиевыми лампами?
518
1 Мар 2012
Надо просто поправить адрес 3088 - vas pc, vcp, абритус и другие, кроме vag com. С проводкой делать ничего не надо. Это относится к рестайлинговым фарам и LED. На дорестайлинговых круглых не пробывал.
fdtycbc
15 Янв 2015
Озёрск Челябинская обл.
Доброе утро. Мужики ,пожалуйста, поэтапно работа с ВАСЕЙ, для установки распознавания знаков и стоповики на крыщке багажника.
У меня 2литра,бензин 170л.с. машина 2014г.
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
У тебя, емнип, дорестайл?
Стопы на крышке делал?
некрасиво на дорестайле это выглядит, себе не стал активировать. делается изменением настроек света в бсм, vag-com этого не умеет.
oniava
13 Июн 2015
Нижнекамск РТ
volkswagen tiguan
Добрый вечер.
Кто нибудь сталкивался с:
Косвенный контроль давления в шинах TPM версии II - 4C?
Подскажите, как закодировать 3 блок АБС.
ЕSP у меня есть.
oniava
13 Июн 2015
Нижнекамск РТ
volkswagen tiguan
http://tiguan-club.org/index.php?/to...БС-от-рестайла.
Может и никак, судя по этому АМ может и не поддерживать косвенный контроль
У меня авто 2012 года
Как узнать тип блока стояночного тормоза?
alexnik
28 Июл 2012
troitsk
skoda
oniava
13 Июн 2015
Нижнекамск РТ
volkswagen tiguan
Так ему блок ABS с длинным кодированием нужен. Тут только кнопка.
Возможно ли на этом блоке обновление ПО до 0021?
Поможет мне это ПО закодить Косвенный контроль давления в шинах TPM версии II - 4C?
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
ТД 2017, НЛ на вишне
Нет, если блок не поддерживает, прошивка не поможет (если память меня не подводит)
oniava
13 Июн 2015
Нижнекамск РТ
volkswagen tiguan
Нашел информацию:
Согласно TPI 2035996/1 yadi.sk/d/1wqLLdvBGFvvR
следующий список блоков можно обновить до версии прошивки 0014, а по версии http://tiguan-wiki.ru/pages/proshivka_bloka_espa, потом до 0021.
Итак если блок 5N0614109 имеет в конце буквы:
AB, AG, AM, AK, BC = после обновления будет BJ
AC, AH, AP, AR, AL, BD = после обновления будет BK
Файлы с прошивкой 5N0614109__0014.sgo или 5N0614109__0021.sgo
прим. 0021 версия для блоков с косвенным контролем давления в шинах (берёт информацию с датчиков АБС), при прошивке блоков с прямым контролем (берёт информацию с датчиков в колёсах) номер блока перестанет отображаться.
Думаю до версии 0014 у официалов перепрошить блок и это бесплатно, а до версии 0021 уже или с официалов договариваться, или еще где то.
Вот только аппаратно, поддержит он у меня Косвенный контроль давления в шинах TPM версии II - 4C? :confused:
