Известные и проверенные доработки при помощи VAG-COM
s0532
12 Янв 2015
Омск
Вольксваген Тигуан
хм(
я тоже с ходу не найду, где кто писал
у нас уже поздно, поищу завтра как будет время.
Помню что в электрике это делается, в каком-то байте просто галочка ставится.
Barmi
26 Фев 2011
Москва, Дмитров
Дрыналёт
Виктор Н
13 Сен 2013
Калининград
Tiguan 2.0 TDI 140 л.с
Всем привет, парни выручайте, поигрался с шнурком теперь загорелся ABS. не могу обратно вернуть настройки :mad:
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
Тигуан 1,4/122 март 2014
Виктор Н,
В папке Debug VCDS есть все изменения, которые производились.
Stan Sergeev
21 Авг 2013
Чебоксары
Volkswagen Tiguan Trend&Fun 1.4/150 TSI Blue Motion
с помощью шнурка
месяца 3 назад здесь про это писали, я попробовал получилось
Добавлено через 7 минут
одной вот, не большой, но приятной функции не хватает
на Астре выполнено так что по окончании закрытия два раза мигают габариты, как бы подтверждая что всё хорошо. Здесь нет и реализовать не позволяет и есть некоторое чувство досады(
У меня так (стоит штатная сигналка + Starline B94):
- окошки открыты
- нажимаю закрыть на старлайне
- закрываются замки, моргают один раз поворотники
- доводятся окошки
- еще раз дёргаются замки (ставится под охрану штатная сигналка)
- один раз моргают поворотники
Stan Sergeev, в алгоритме есть ошибка. :) Штатная сигналка ставится на охрану после нажатия на Закрыть. Просто потом сигналка эмулирует закрытие двери ключом и удержание этого события, чтобы окна закрылись. Т.е. должно быть эквивалентно тому, что нажать на Закрыть и ключом повернуть в личинке в положение Закрыть, удерживая, пока не закроются стекла...
Ddelta
26 Фев 2015
Тигуан 2.0, 4wd, бензин
привет. у меня на новом тигуане 2015 года не получилось активировать "Выбираем Кодирование, затем Длинное кодирование, В 5-м байте в поле бит 0-7 выбираем 04 (SuperB), ну или другую конфигурацию" так никто и не победил? магинтола Комозишн колор. и еще не удалось активировать Torque Steer Compensation (TSC) — (03 канал адаптации) изменение настройки компенсации крутящего момента. Суть системы в компенсации увода автомобиля в момент разгона.
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
привет. у меня на новом тигуане 2015 года не получилось активировать "Выбираем Кодирование, затем Длинное кодирование, В 5-м байте в поле бит 0-7 выбираем 04 (SuperB), ну или другую конфигурацию" так никто и не победил? магинтола Комозишн колор. и еще не удалось активировать подруливание в колее, при активации и сохранении выскакивает ошибка
У вас 2016 мг - много отличий. А про композишн колор вообще пока ничего не известно, ничего Вы в ней путного не закодируете.
s0532
12 Янв 2015
Омск
Вольксваген Тигуан
Может дело в этом ?
У тебя наверно и 46ой блок есть ?
Я не слышал, чтобы на свежих Тигуанах такое кто нибудь осуществил.
Да. Извините если кого ввёл в заблуждение.
Копал копал тему, не нашел где о работе стеклоподъёмников читал.
Подключил уже шнурок, действительно есть блок комфорта (46-й), даж не знаю почему запомнилось что всё в электрике настраивал.
Но не расстраивайтесь у кого его нет. На самом деле он не позволяет реализовать много других "вкусных" функций, как например - опускание правого зеркала при включении задней передачи, изменение числа миганий по воротников при коротком касании и др.
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
ТД 2017, НЛ на вишне
Насчёт зеркала неверно, у меня все работает оно в 52 блоке находится (бу двери водителя), насчёт поворотников спорить не буду но тоже не уверен (2009 г.р)
s0532
12 Янв 2015
Омск
Вольксваген Тигуан
я читал что изменения начались в 2009 году, и машины выпущенные в начале и в конце года могут отличаться по блокам. У меня февраль 2009 г.
я когда захожу в кодирование у меня просто не высвечиваются нужные биты.
У кого то всё ставится без проблем, а у кого-то нет(
s0532
12 Янв 2015
Омск
Вольксваген Тигуан
Зато на магнитоле настроилась функция "режим автошколы":)
и теперь есть возможность скорость видеть цифрами и более точно контролировать:):)
    86.5 KB · Просмотры: 131
    86.5 KB · Просмотры: 94
    86 KB · Просмотры: 93
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
И у меня февраль. Единственный глобальный минус машин с отдельным комфортом, после замены приборки на русскую на МФА меню комфорта нет
s0532
12 Янв 2015
Омск
Вольксваген Тигуан
Будет возможность скиньте скрины окон кодировки с байтами где изменяются значения -)
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
Я уже второй год езжу с 9 блоком от рестайла (поменял), так что скины сделать не смогу :)
А какие значения нужны? Если по зеркалам, то на маленьком форуме есть мой отчёт как их включить, только там мотор зеркала надо менять, и блок в дверях должен быть Макси)
oniava
13 Июн 2015
Нижнекамск РТ
volkswagen tiguan
s0532
12 Янв 2015
Омск
Вольксваген Тигуан
И ладно:az:
ранее читал что блок дверей вероятно менять надо будет чтоб зеркало "работало", при нынешних ценах делать этого совсем нет желания.
Да и настраиваю зеркала так что в ближних нижних углах зеркала, видны задние крылья, и даже часть задней дверки.
При движении назад, если есть необходимость остаётся только дополнительно вытянуть шею, что не сильно напрягает:)
