Известные и проверенные доработки при помощи VAG-COM
Stan Sergeev
21 Авг 2013
Чебоксары
Volkswagen Tiguan Trend&Fun 1.4/150 TSI Blue Motion
Очень интересно получается, но судя по всему:
- если сложены брелком зеркала
- дворники установлены в сервисное положение
- включена функция Disengage service position when moving
- машина закрывается
- потом открывается
То при старте двигателя дворники сразу уходят в нормальное положение, т.е. даже без начала движения.
А если всё то же самое, но зеркала не складываются, то при старте двигателя дворники остаются в сервисном, в рабочее переходят (как мне и надо), при начале движения. Непонятно почему, но получается так.
holod
24 Ноя 2014
сургут
Добрый день всем!
прошу прощения если пишу не в той теме (давно не был на форуме)
васей показал ошибку:
кто нибудь сталкивался с такой? подскажет чем это грозит? или нужен ремонт...?
за ранее спасибо всем.
08-Климат-контроль -- Статус: Неисправность 0010
Контроллер 08: Климат-контроль (J255) Описания: 5K0-907-044.clb
Номер детали SW: 5K0 907 044 GK HW: 5K0 907 044 GK
Компонент:: Climatronic H19 1313
Ревизия: 00001004
Кодировка: 0010004002
ASAM установки: EV_Climatronic A01010
ROD: EV_ClimaAutoBasis_SE36.rod
VCID: 7AF1E598FD69F7F121F-802F
1 Ошибка найдена:
9474161 - Исп. электродвигатель заслонки оттаивателя
B1090 71 [008] - Включатель заедает
Периодически - Подтверждено - Проверено после сброса памяти
Момент неисправности:
Статус ошибки: 00000001
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 207
Пробег:: 31757 km
Дата: 2015.10.27
Время: 18:29:20
tigushka
13 Дек 2014
Тигуан 2tsi
holod, я сталкивался, стираю периодически и появляется снова. Грозит тем что со временем заклинить заслонка и не будет дуть горячий воздух например. Лечится заменой привода-моторчика. Как поменять есть отчёт на драйв2ру и здесь вроде. Болячка многих VW в том числе и Тигуан
Можно попробовать разработать запустив тест заслонок так https://www.drive2.ru/l/5493331/ или с помощью адаптера вагком или вас5054а
Иногда помогает...
holod
24 Ноя 2014
сургут
Иногда помогает...
Спасибо!
так ты сам не менял привод моторчика? только стираешь ошибки и дальше в путь?
tigushka
13 Дек 2014
Тигуан 2tsi
holod, не менял. Заедает периодически. Если чувствую что недостаточно дует горячим, нажимаю тест заслонок, как в видео. И всё нормализуется
Ошибки стираю постольку поскольку что то делаю с помощью вагкома и заодно удаляю
IIIaJIanau
18 Июн 2015
ТАССР
T&F Трахтор
Комрады непонятки с памятью обогрева сидений... Включил память, и еще какой то умный уровень обогрева. Типа снижает уровень обогрева со временем.
Так вот если заглушить машину со включенным обогревом и завести через минут 5, то память срабатывает. А вот после пары часов стоянки память пропадает.... как быть? куда копать?
YY_78rus
4 Апр 2015
Tiguan 2.0TSi VagCode st.1
Есть три значения канала - включено на 10минут, включено и выключено. Поставить просто включено, а не 10 минут. Также и на пассажирское.
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
IIIaJIanau, включите без всяких там ограничений на 10 минут. У меня просто включен в варианте без временного периода, работает и после трех суток стоянки
glazz91
11 Окт 2014
Салехард
Мolkswagen Tiguan 2014г,2.0 TSI чип 200л,
согласен., так же включил просто on и работает себе.
Vlad Siver
2 Сен 2015
Тигуан 2л дизель 2015г
Вопрос знатокам
Перешёл с DSG на гидротрансформатор на новом калужском Тигуане 2л TDI. Никак не привыкну к позднему переключению на след. передачу при разгоне. На DSG переключалось по-раньше. А здесь как-будто еду на спортивном режиме S.
Лечится ли это перепрограммированием?
Если ошибся темой - направьте.
Спасибо
6ю можно на 63 км/ч включить, это поздно? А по существу если хочется включить повышенную то просто пережмите слегка педаль газа: 4я в районе 40км/ч, 5я в районе 50, 6я как уже писал включаетcя примерно на 63-65 км/ч и без провалов ;)
Vlad Siver
2 Сен 2015
Нет SMax. Вопрос "Лечится ли это перепрограммированием" остался без ответа.
У меня переключение на след. передачу происходит примерно на 20 км/ч позже, чем у тебя. Я надеялся, что со временем произойдёт адаптация к моему стиля вождения, но не судьба. А педалью газа я работать умею. Мой стаж вождения больше, чем тебе лет. Без обид.
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Vlad Siver, измените кодировку КПП на ТТ-шную (0000328 = VW Tiguan на 0008201 = Audi TT)
drsedoy
5 Авг 2012
passat b6; tiguan
В новом тигуане уже не 328.
А вообще кодировка составная, но, что за что отвечает не известно.
Переводим десятичное число в шестнадцатиричное и получаем биты и байты. А далее изучаем какой бит за что отвечает и как меняет работу коробки.
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
о каком новом игуане речь?
у меня именно 328
дизель , вып 2015г, 2016мг
Адрес 02: Электроника КП Label: 09G-927-750.clb
Part No SW: 09G 927 750 FD HW: 09G 927 750 FD
Компонент: AQ 250 6F 2734
Ревизия: 00H97000 Серийный номер:
Кодировка: 0000328
VCID: 78F414F90BFB94F85B-802D
freem
29 Дек 2014
Северодвинск
Tiguan S&S
Вычитал, что с номером приборки 883 (у меня как раз такая) можно включить тест стрелок. Однако при выборе канала Staging появляется сообщение Channel not available. В чем может быть причина?
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
freem, попробуйте попозже еще разок, бывает с первого раза не срабатывает
Phin
20 Май 2011
Какой модельный год? Не 2016?
