Как открыть дверь при севшем АКБ
renofan1
16 Янв 2012
МОСКВА
троса нет а личинка в дверях есть!
Igor54
14 Дек 2009
Просторы Урала и Сибири
Тигуан 2,0 TDI
Вот про этот случай писал человек
Ant_80
Сегодня поймал такую же картину. Вчера были оставлены включены габариты и как следствие утром не открылись даже двери. Попытка открыть ключом не увенчалась успехом ключ свободно проварачивался в обе стороны. Звонок ОД : отковырните заглушку вставьте ключ откройте.....хороший совет...."
В итоге поиск по форуму кружка чаю и очередной заход теперь уже с феном 2-3 минуты прогрева с выставленной температурой 80 градусов и вуаля ключ стал поворачиваться только на полоборота в одну и столько же в другую сторону соответсвенно замок стал открываться и закрываться.
Конечно может так и задумано, но как то логика ни как не приводила к мысли что при свободном проворачивании ключа может означает, что замок замерз.
P.S. За 2 месеца владения новым Тигой фен уже пригодился второй раз первый отогревал моторчик печки через заборник под капота......
Товарищ Сухов
19 Окт 2011
Ленинград
Tiguan OFFROAD 2.0 TSI 180 hp 4Motion + Innovation
Гарыныч1, аварийного троса на открытие капота нет. Есть тросик аварийного открытия доп. электромеханического замка капота (противоугонного), но речь в данном случае не о нем.
STP
9 Янв 2012
Северодвинск
T@F 170 черный 2012
Ant_80
Вчера были оставлены включены габариты и как следствие утром не открылись даже двери. .
оффтопну , а что у Тига при включенных габаритах, выключенном зажигании и открытой водительской двери отсутствует звуковая сигнализация об этом?
av1230
1 Авг 2011
kurgan
tdi
Гарыныч1, думаю что его не порвать, а открыть можно все, только думаю лучше обратиться к специалистам дабы ничего не сломать
STP, на габаритные огни пищит, но если включить парковочные огни поворотником, то не будет...
Trigor
20 Апр 2011
москва
NISSAN Murano
Доброго всем утра,
Тема таже. Поэтому прошу автора за возможность ваоспрользоваться его. Аккумулятор за время стоянки авто в новогодние праздники похоже умер. Машина на работе у супруги с мануалом внутри. Супруга походила вокруг авто, причем вместе с водителями служебных авто, попинала колесо (это шутка) и не найдя как открыть авто ключем улетела в командировку. В выходные бум разбираться с этим геммором, слава богу потепление грядет (хотя с точки зрения того, что на улице все-таки зима, эти оттепели и грязь конкретно достали), но у меня нет никакого саба. Есть только сигнализация. Причем авто срабатывало за этот период. Неужели это она его посадила.
Кроме того, подскажите можно-ли безболезненно снимать батарею с авто. Может она (машина) потом ругаться будет или что-то придется разблокировать кодами?
И еще, на моей машине (Трейл) все что забыл выключить, например свет в салоне, авто само выключит через 10 мин после закрытия авто. Тигуан это тоже умеет? Есть у меня подозрение, что могла она какие-то штатные потребители оставить. Или это исключено?
Заране спасибо за ответы.
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
ТД 2017, НЛ на вишне
Trigor
20 Апр 2011
москва
NISSAN Murano
Trigor
20 Апр 2011
москва
NISSAN Murano
Нет, только доп блок на удар. Или это "да"?
Алексеич
20 Апр 2011
Ростов-на-Дону
Tiguan Sport & Style 2.0 TSI (125кВт), АКПП, всё кроме кожи
А разве ключиком низзя открыть?
Trigor, аккумулятор можно менять безбоязненно. Сначала выскочат ошибки, но с началом движения они обнулятся. И еще придется заново обучить стеклоподъемники: каждое из стекол опустить-поднять удерживая клавишу стеклоподъемника.
Есть мнение что не все КАН-модули сигнализаций могут корректно работать с КАН-шиной машины. В результате при постановке машины на охрану не обесточиваются все необходимые цепи. Возникает разряд аккумулятора. Чтоб с этим бороться я дублирую закрытие машины и на штатном брелке.
Tatung
19 Дек 2010
A105 - М5
WV Tiguan 2.0TDI T&F 11г.
Trigor, а что за дополнительный блок удара для штатной сигналки, можно номерок и он подключается без проблем к штатке?
-xxx-, насчет некорректности вряд ли, т.к. ставят совместимый блоки, а вот когда не активировано управление штатной сигнализацией, тогда и лючок может оставаться открытым, и разряд АКБ быть большим... Разряд вроде бы не проявляется, если стоит штатная сигнала plus, но ее и нельзя разблокировать нештатной сигнализацией, т.е. ключом родным все равно надо открывать.
Trigor
20 Апр 2011
москва
NISSAN Murano
Так, аккумулятор извлекли, пытались зарядить, но толку ноль. Как вычитал тут: http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=7307&highlight=%E0%EA%EA%F3%EC%F3%EB%FF%F2%EE%F0 распрострененная ситуация. Поэтому по замене его буду писать там (если есть чем помочь по выбору батареи, буду благодарен), тут про дверь, а ее, при помощи картинки из мануала (спа сказал :)), успешно открыли.
Ставил ОД, этот датчик с GSM оповещением. Это все что они смогли предложить для информирования владельца об ударе авто. Номерок не знаю. Если есть в наряде, то могу посмотреть. Вообще много чего умеет, даже авто дистанционно глушить, но надо-ли все это...
У меня..., точне у нас..., еще точне у супруги :), все управляется кнопками с ключа. Больше ничего нет.
ТигуанTDI-СВАВ-продан
S05C, если нет штатной сигналки Plus, не факт. На машинах 2008г столкнулись с этим, когда нештатная сигналка только закрывала машину, не активирую охрану... За неделю сажался АКБ...
LIFAN69
11 Дек 2009
region 69
посоветуйте, как мне зарядить аккумулятор?
(красный руль выскочил)
снять и унести домой - боюсь потом ключом машину не открою
а на машине заряжать...за 10часов упрут ПЗУ, да и на сигнализацию не поставить с открытым капотом
может, чуток окошко не закрывать, чтобы проволокой за ручку изнутри дёрнуть?
