Как убрать расколбас на холодном 1,4TSI
Alexey 939
28 Авг 2015
Луганская обл.
vw tiguan
В том то и дело,что есть!
Добавлено через 23 минуты
Сегодня ночью было -2 вчера была плюсовая температура, и было всё хорошо,я утром иду завожу машину,
и она заводится(её начинает колбасить,об.600-800)и глохнет,потом завожу, чуть подёргалась и всё, нормально!
Разве это мороз?!а что будет при -25-30 градусов!!!
Onotole118
20 Окт 2013
Курск
Vw tiguan
Я себе делал чистку форсунок со снятием и заодно клапана через впускной коллектор. Стало нааамноого лучше, кузов не ходит ходуном по утрам теперь. Еще и цепь хочу поменять
vlas
15 Окт 2008
Onotole118, делал сам или на СТО?
Onotole118
20 Окт 2013
Курск
Vw tiguan
Искал человека который возьмется, т.к. многим лень замарачиваться. По деньгам на 5000 вышли запчасти (прокладка впускного коллектора, 4 р/к форсунок, 4 прокладки на впус, и 2 прокладки дросселя) ну и работа 3500
сказали было ооочень грязно внутри. Пробег 110
SuLev
26 Мар 2015
Москва, СЗАО
TIGUAN 1.4(CTHA) DSG-6
Да, но это проявляется и на новых машинах, практически на нулячих. :confused:
Onotole118
20 Окт 2013
Курск
Vw tiguan
Я много читал форум и ездил на 2х тигуанах, своем и друга (новом) Мне кажется что эти расколбасы делятся на 2 вида,но новых это именно прогрев катализатора, длится нелолго, сопровождается повышенными оборотами и более шумной работой двигателя. А вот на б/у если проблемы то вибрирует кузов, иногда мигает чек(фиксирует пропуски зажигания), и длится дольше. В первом случае это норма, а во втором требует ухода за автомобилем.Проблема в том что когда ездишь постоянно можешь не заметить перетекание первого случая во второй. У меня же на тиге сейчас ездит отец я беру редко машину и прочувствовал это.
могу конечно и ошибаться, и описываю это если нет ошибок по всяким там фазорегуляторам и проч
Косиизабивай
9 Мар 2015
Ростов на Дону
Тиг 1.4(150)DSG Toffee Brown
Кстати, тоже интересно. Пока ездил на 95-ом, на ХХ было так же 0,5 - 0,7. Перешёл
на 98, ниже 0,8 не бывает.
Вчера посмотрел! Приехал с города(54 км),заехал в гараж,климат-OFF,коробка на P-обороты 0.8,N-обороты 0.8,D-1.1, R-тоже 1.1.
Nikolz
30 Мар 2015
г.Тверь
VW TIGUAN 1.4TSI BWK
расколбас из-за того,что мозг подает впрыск не только в цилиндры, но и помогает прогрет катализатор, поэтому и колбасит!
vlas
15 Окт 2008
Куда, кроме цилиндров, может подать топливо мозг, если форсунка стоит в цилиндре.
Может просто впрыскивает на такте выпуска ОГ?
А так - то да уже практически понятно, что это нормальная работа двигателя.
Только вот почему она стала такой на 2-й год владения после 25-30 тыс.км.?
Бурморт
31 Янв 2016
Ухта
Прочитал все темы,но так и не нашел,как бороться с утренним расколбасом двигателя 1,4TSI? Колбасит при любой температуре,это ещё морозов не было,а сегодня думал движок выпрыгнет из под капота. Но через 40 секунд успокаивается и работает ровно. Этот вопрос решаем или нет.
При запуске холодного мотора мозги богатят Топл.смесь. Это проявляется на всех инжекторн.двигателях. Но в разной степени. Возможно это решается какими либо пршивками. Но механическая часть тут не причем. Я считаю самым лучшим и полезным вариантом установка автономного отопителя. Он снимает много проблем и полюбому себя оправдает.
SuLev
26 Мар 2015
Москва, СЗАО
Ну не знаю, мужики... Я забил на это дело.
Сейчас вот холодно - не колбасит.
Как теплеет - колбасит.
Ну и хрен с ним! Списал это на особенность ДВС.
lasko
31 Дек 2011
У меня сосед тоже маялся с рассколбасом:) поменял масло на Мотюль и говорит, все тишина...
lasko
31 Дек 2011
SuLev, хз...машина новая год всего, на Кастроле был. Поехал на 1ТО, и после стал ловить трясун...выносил мозг ОФ, бестолку...на 2 ТО заменил масло другим производителем, говорит тишина. За что купил, за то продал:)
SuLev
26 Мар 2015
Москва, СЗАО
lasko, Даю Вам 99,99% гарантии, что расколбас у него появится снова. Если бы другие тигроводы не проводили таких же манипуляций, то очень может быть. Но что народ только не лил: и мотюль, и всяких других ...юль - расколбас появляется снова. И это не только на Тиграх. И на Пассатах расколбас есть. У моего соседа Пассат 08 года. Говорит, что с самого новья колбасит. Давно уже забил на этот трабл. Но у него и в холод колбасит. Такие вот дела.
Так что, передавайте Вашему соседу привет и скажите ему, что его расколбас скоро вернётся из отпуска.
хм... Мне эта ситуёвина один анекдот напомнила. :)
Бурморт
31 Янв 2016
Ухта
Скорее это связано с мозгами машины и програмзмным обогащением смеси. Наверняка они забортную температуру определяют не до одного градуса. В плюс 10 или минус 10 впрыск топлива оптимален по количеству бенза. А в около нулевых она становиться богатой и это п роявляеться так называемым эффектом дизеля. Или как будто детонирует. Те кто в свое время крутили карбюраторы и двигали зажигание по звуку могут определять происходящие процессы.
lasko
31 Дек 2011
SuLev, пока молчит, посмотрим:) но как он говорит, что до 1 ТО все было нормально...
Омский
26 Июл 2015
г.Омск
+100500. Вебасто ставил по акции при покупке авто (с работой вошла в стоимость авто) у дилера. Запускаю при +5 гр и ниже. Что такое расколбас, не знаю. Тьфу 3 раза.
При Тнв от -20 и ниже после запуска двигла иногда бывает просадка оборотов, но лечится небольшим нажатием на педаль газа, о чем не раз говорилось. Время работы вебасто до запуска двигла 20-25 мин, оставшиеся 10-5 мин вебасто работает совместно с двиглом.
