Как убрать расколбас на холодном 1,4TSI
SuLev
26 Мар 2015
Москва, СЗАО
TIGUAN 1.4(CTHA) DSG-6
Ну может получается нечто среднее
Помню, был у нас один служивый, из охраны нашего аэродрома. У него был Москвич-412. Он перемешивал 1:1 76-ой бензин с авиационным 91-ым (АН-2 заправляют). На этом "бензине" его Москвич догнать никто не мог. Со светофора он всегда первый уходил. Головки, поршней и клапанов хватало на 5-6 месяцев. Он ремонтировал и вновь лил ту смесь.
В том случае действительно был какой-то смысл. Но что толку в 96,5, совершенно не понятно. :confused:
blue_dolphin
9 Авг 2013
Калуга
Ничего не понял. На холодную после запуска, обороты выше 1500-1600 не поднимаются. А смесь, как и положено в этот момент, действительно идёт обогащённая. Это видно по показаниям расходометра. Показывает, что затрачивается 6 л/ч; 5,4 л/ч и т. д.. Где-то через 15 секунд обороты плавно опускаются до 800, расход 1,2 л/ч, работа двигателя выравнивается. Потом расход плавно опускается до 0,8. И это всё происходит за 45-40 секунд.
На моём Тиге так. :confused:
поправочка - так дрыгатель ведет себя так когда у него ПОЛУЧАЕТСЯ прогреваться. Я этой зимой специально следил за тем как 1,4-150 прогревается в зависимости от внешней температуры. При -18С из режима 1100-1200 об/мин сам по себе движок выходил 25 минут. Я уж забеспокоился что в нем сломалось что-нибудь. Но нет, в конце концов, он все же прогрелся... Пробовал устраивать движку принудительный подсос - поддавливал ножкой газульку. Греется быстрее. Ниже температур застать не удалось - зима кончилась. Кто-то скажет что вот мол нефиг греть и в мануале типо так написано, что греть надо на ходу - я не против. однако первая проблема в том что через 200 метров из гаража я уже попадаю на фольксваген штрассе где весь поток шурует на 80-100 км/ч и вливаться в траффик надо быстро, и нескольких прогревочных спальных кварталов у меня нет. Вторая - когда двигатель спускается до рабочих 900-800 об/мин мой Тиг не едет. При неподвижно вдавленной газульке, нажал и не трогаю, машина едет неравномерно, с небольшими рывками и я это отчетливо чувствую. Характер рывков при езде точь-в-точь как езда на непрогретой карбюраторной классике. Только на жигулях это было очень жестоко, на Тиге мягче, но смысл тот же. Про рывки при езде в мануале что-то нифига не написано. Когда двигатель ещё немного прогревается - рывки уходят. Т.е. в итоге получаем 2 холодных состояния движка - езда с рывками и нормальная размеренная езда но с ещё лежащими стрелками. Стрелки лежат и в том и в другом случае, так про какой случай говорится в мануале что двиг греется под нагрузкой при медленной езде?
Про то что машина (не двигатель) дергается на холодном движке при медленной езде тут на форуме никто не отписывался. Есть у кого подобное?
Ещё мне тоже не нравится сам "расколбас" двигателя когда он в первые минуты после пуска начинает дергаться с плавающим периодом. Тык - ты-дык...тык. Сидишь в машине и получаешь тычки спину. Такое впечатление что действительно какой-то цилиндр уходит в отказ, либо искра из проводов уходит... После поездки и прогрева все проходит.
добрый день всем. У меня пробег 5500 км за первый год. расход прыгает 0,7-0,6 л/ч на ХХ.
Вопрос: расход еще упадет или меньшего не ждать?
с нови на 1,4-150 хх стабильно падал до 0,6л/ч, сейчас Тиг жадничает и ниже 0,8л/ч не показывает. Лук 98.
Игорььььь
17 Сен 2014
Свердловская область
Фольксваген
У меня расколбас появился весной этого года, тогда как машина эксплуатируется с августа 2011 года. Кроме этого, на хх встряхивает движок, т.е. вроде как подтраивает, но только на оборотах до 1000. На ходу все в норме. ВАГ КОМ никаких ошибок не дает. В концемфевраля ОД менял топливный фильтр и мое мнение, что расколбас и тряска последствия замены фильтра. Хотя я могу и ошибаться.
САЛАВАТ
17 Фев 2013
г Пласт
Фольцваген-Тигуан
У меня Тигуан1.4 150л 2008г пробег175000 расход на холостом при отключенном вентиляторе и кондиционере 0.5-06л безин Лукойл 95
SuLev
26 Мар 2015
Москва, СЗАО
Я заметил, что когда на улице прохладно, то расколбаса нет.
Как +25° и выше - движок колбасит.
Кстати, тоже интересно. Пока ездил на 95-ом, на ХХ было так же 0,5 - 0,7. Перешёл
на 98, ниже 0,8 не бывает.
Alexey 939
28 Авг 2015
Луганская обл.
vw tiguan
У меня,тоже прогревочных об.нет.начиная,примерно с 0 гр.и ниже,утром завожу авто,1000 об/м начинает колбасить,и глохнет,если выше 0 гр.то все нормально.не могу понять в чем причина. Тигуан1.4 150л 2008г Ошибка по не закрытым заслонкам постоянно весит!
abc_alek
23 Июн 2012
Тула
TIGUAN BWK МКПП, уже 195 000 км
Помой заслонки - там долго добираться до них, а мыть просто. Вдруг поможет?
teknisk
15 Ноя 2010
Была в свое время ошибка. В моем случае я не только помыл, но и подогнул, сделал оправку из метал. полосы с прорезью под вихревую заслонку. Подогнул, посмотрел как двигается на движке. Собрал. Через шнурок проверил – все ок. Уже 4 года без проблем. ОД приговаривал под замену.
Расколбас убрал заменой тнвд, немного юбка насоса протекала.
teknisk
15 Ноя 2010
проверь насос тнвд, он должен держать давление в течении некоторого времени, если после как заглушил и давление падает, то я бы заменил
Alexey 939
28 Авг 2015
Луганская обл.
vw tiguan
Так выше 0 гр.отлично всё работает!
Добавлено через 45 секунд
А давление конечно, попробую проверить!
teknisk
15 Ноя 2010
я еще апргейтил ПО
Добавлено через 42 секунды
ниже -5 как работает?
Alexey 939
28 Авг 2015
Луганская обл.
vw tiguan
Нет,я приезжал до официалов они сказали, что на мой авто, прошивки нет.
ниже -5 как прогреется секунд 10-15 то всё ок.
А сразу при заводке глохнет!
teknisk
15 Ноя 2010
попробуй поговорить не с мастерами приемки и девочками на ресепшн. а непосредственно с компьютерщиком. Они мне тоже говорили что нет, в приватной беседе с комп все сделали не через онлайн а с диска
teknisk
15 Ноя 2010
похожая ситуация. я : прошивка, тнвд, адаптация заслонок, дроссель. итог – все ок
сказать что по – это неверно. В каждом случае все может быть, это уже не тазики.
Alexey 939
28 Авг 2015
Луганская обл.
vw tiguan
Согласен!Спасибо за помощь!буду пробывать поэтапно делать.
SuLev
26 Мар 2015
Москва, СЗАО
Всё-таки, есть зависимость от температуры наружного воздуха.
Я вообще забыл этот "утренний расколбас"... До следующего лета. :ag:
