Как установить штатный фен?
Иваныч.
11 Сен 2011
Была Жетта 5, сейчас Тига
zfoxxx, если не сложно, не мог бы фото закинуть, как решил вопрос с подключением силового кабеля к блоку предохранителей?
zfoxxx
17 Окт 2011
наукоград Фрязино
Tiguan 2
Иваныч., Крайние две правывые клеммы (60 и 40А) соединить перемычкой из медной пластины толщиной 0,5-1 мм и к ним подключить кабель.
    85.7 KB · Просмотры: 303
Иваныч.
11 Сен 2011
zfoxxx, спасибо за оперативность))) жаль, было бы лучше, если этот блок предохранителей можно было заменить на нужный.
zfoxxx
17 Окт 2011
наукоград Фрязино
Tiguan 2
Иваныч., Не понял необходимость замены. Это стандартный блок, только на заводе ставят "неумный" РТС и от него на блок предохранителей идут два кабеля, а не один. Естественно в одном кабеле ток больше, чем в каждом из двух, поэтому нужно соединить две клеммы.
Иваныч.
11 Сен 2011
Я имел ввиду заменить именно колодку предохранителей, чтоб один из них был как раз на сотку. Это чисто эстетически, так конечно разницы нет.
CoolHard
7 Окт 2011
С-Пб
Тиша, синий, 122 лошадки
Заказал запчасти, через пару недель буду ставить. Подскажите пожалуйста по силовому подключению. В монтажном блоке (блоке предохранителей) есть свободные концы на 40 и 60А, которые уважаемый zfoxxx запараллелил. Но ведь эти концы защищены предохранителями (нет?), соответственно на 40 и 60А. Посему вопрос, точнее три:
1. если это предохранители - то должна быть предусмотрена несложная процедура их замены?
2. где они находятся? Кто нибудь разбирался с этим вопросом?
3. заменив 40 либо 60 амперный пред на нужный нам 100-амперный, мы красиво и штатно решим проблему?
Мне идея с запараллеливанием не очень нравится, скорее всего, если не найду ответа на свои вопросы, буду подключать через плюсовую клемму аккумулятора и предохранитель в термоусадке.
Спасибо за помощь.
StasR
17 Сен 2010
Тигуан -Продан. VW Taos.
Если я правильно понял, они не меняются по штучно, а только целиком вся планка. Я усилок тут повесил.
zfoxxx
17 Окт 2011
наукоград Фрязино
Tiguan 2
CoolHard, 1. Это групповой предохранитель (меняется вся металлическая планка, ну или просверлить в ней отверстие напротив вышедшего из строя предохранителя и поставить отдельный).
2. Они выштампованы в планке.
3. Придется сверлить отверстие в планке и делать выборку под головку болта в стенке коробки (в верхнем ряду). При этом крепление отдельного предохранителя к коробке будет только в одной точке. Это нехорошо для надежности контакта.
CoolHard
7 Окт 2011
С-Пб
zfoxxx,спасибо!
1. твоя схема подключения получается "штатной" для наших машин?
2. верхняя планка с одиночным красным проводом - это силовой "+" прямо с аккумулятора?
3. правильно ли я понял, что при твоей схеме подключения, при выгорании предохранителя, меняется целиком нижняя пластина (если без высверливания)?
4. сложно ли снимаются верхняя и нижняя планки и снимаются ли вообще?
5. красиво как на Гольфах, как на фотке ниже у нас не сделать?
    79.6 KB · Просмотры: 212
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
ТИГУАН2 TDI & ТИГУАН1 TDI
А что мешает на свободные шпильки правее поставить предак на 100А?
CoolHard
7 Окт 2011
С-Пб
LAS,
Хех, если ты про фотку в моем сообщении - то она из отчета по установке на Гольфах. Туда бы ясен пень я и повесил. У нас, к сожалению все по другому:
    66.7 KB · Просмотры: 208
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
LAS,
Ясно! У меня Фен штатный, так почитываю для общего развития )))
CoolHard
7 Окт 2011
С-Пб
Эй, стой мил человек))
Сделай фотку монтажного блока как по штатной схеме у тебя сделано. Спасибо.
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
Боб0007
15 Июн 2012
РСФСР
VW Tiguan 1.4 TSI
LAS, сфоткай пож. Уже давно все ждем.
Иваныч.
11 Сен 2011
Я правильно понял, что крайний правый провод и есть питание РТС? Не видно наличие предохранителя.
