Как все таки работает халдекс?
petrikost
25 Апр 2012
г. Астрахань
VW Tiguan, S&S, 2.0 TSI, APR Stage1
Заметил, что у меня и летом (на летней резине), и зимой (на шипах) на любой поверхности, буксуют колёса аж со свистом при резком, и не очень, трогании с места, при этом интенсивно зажигается лампа работы ESP (жёлтая машинка на кривой дорожке) на приборке. После чипа думал, что так и должно быть, но полазив по форуму прихожу к выводу, что нет. Подскажите, пожалуйста, что и почему, как лечить? Всё таки это халдекс? И как поставить вопрос перед ОД, чтобы не получить ответа: "Так и должно быть". Пробег 45 000 км, на гарантии. Спасибо!
:-) Rinat
15 Апр 2012
Kazan
ТигуанTDI-СВАВ-продан
petrikost, Во первых не поленись и почитай эту тему, от корки до корки, узнаешь много нового и найдёшь там все ответы.http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=4186
Что можешь сделать сам, найди рыхлую поверхность , остановись открой дверь смотри на задние колёса и резко тронься, при пробуксовке задок должен подключаться практически моментально. Если не работает.
Заедь на эстакаду и потихоньку постучи молотком по корпусу моторчика и снова проверяй. Если не поможет значит едь на диагностику шнурком с последующим ремонтом. привиденный мной способ даёт временный эффект работы, Причин масса надо разбираться.
katerok
27 Ноя 2012
Всеволожск
теперь не Tiguan
petrikost Если не работает.
надо об этом способе в головной офис написать, пусть прослезятся :)
petrikost
25 Апр 2012
г. Астрахань
при чем тут халдрекс?
Я и спросил халдекс ли это?
поставь под педаль предмет какой-нибудь
Что нибудь бы умное написал, юморист х...в!
Добавлено через 6 минут
Сегодня так и сделал, посадил жену за руль, а сам наблюдал со стороны. Буксуют только передние колёса, задние вращаются по ходу движения - как на переднеприводной. Завтра поеду записываться к дилеру, но ожидаю примерный ответ сервисмена... -"поставь под педаль предмет какой-нибудь". Вам спасибо за ответ!
Каждый выбирает свой способ. Можно написать и получить ответ как они любят и ценят что ВЫ выбрали марку ФВ.
Можно поехать к ОД , записаться подождать 3 недели, отвалить кучу бабла , купив халдекс целиком.
А можно засучить рукова и достаточно примитивным способом исправить неисправность или продиагностировать.
В моём случае Халдекс не работал и починил его я сам. Просто разобрав моторчик и удалив продукты его износа. А можно было и к ОД поехать за 300км. Каждый выбирает свой путь. И помог мне в этом форум. Всем комрадам спасибо.
petrikost, Причины не работы. Износ электро части насоса. Пропал сальник насоса и в электро часть попало масло. Обрыв цепи. Забит фильтр продуктами износа фрикционов муфты.
petrikost
25 Апр 2012
г. Астрахань
Спасибо! Завтра по записи к ОД. Вердикт озвучу в топике.
Евгений11
6 Май 2012
Иваново
vw tiguan 1.4 4motion
ребят привет,появилась такая проблема,,,посли достижения скорости 50км появляется гул в заднем мосте 5день уже.пробег 110т километров масло не менял не где не в мувте не в мосте.кто чего знает буду рад
Срочно менять масло в Халдексе с фильтром. Масло заднего редуктора, в наших условиях, ходит под 200 тыков, а то и больше.
Дальше только диагностика.
Евгений11
6 Май 2012
Иваново
понял спасибо, вопрос про насос и его сетку как думаете ковырять там?
Замена масла, и фильтра + снятие и прочистка насоса и его сетки. Все вопросы и ответы в теме по ссылке выше.
Добавлено через 59 секунд
Давай, интересно.
S.V.V
16 Янв 2010
нигде
устраивающий
Выдержка из мануала к Ауди80 в том разделе где описываются неисправности и возможные способы устранения. Звучит примерно так:
" На инжекторных автомобилях если при повороте ключа зажигания вы не услышите жужжание бензонасоса, то слегка стукните по нему молотком. Возможно он залип")))
Кстати, этим способом я однажды воспользовался и ведь помогло))) Но правда не на долго. Насос всё равно пришлось менять, но до дома добраться получилось.
petrikost
25 Апр 2012
г. Астрахань
Давай, интересно.
Вчера отогнал машину в сервис на замену лобового стекла и заодно чтобы проверили муфту. Сегодня забрал. Выполненные работы:
- заменено стекло (по КАСКО);
- заменён насос в муфте;
- заменено масло в муфте;
- заменены стойки стабилизаторов спереди и сайлентблоки сзади.
Итого затрачено 0 рублей - всё по гарантии.
Вот теперь я почувствовал "пинок" при старте с места.
Спасибо S05C за правильную подсказку, как оказалось "в точку".
Благодарности: Rom972
petrikost
25 Апр 2012
г. Астрахань
Поездил с отремонтированной муфтой и сложилось такое впечатление, что муфта не работала с самого начала т.е. с новья. Такое может быть?
dimann
5 Окт 2012
2.0 TDI T&F (CLJA) my13
110 тыков это круто для этого халдекса без замены масла. По опыту фрилендеров и вольвешников это частый глюк который идет от подшипника шестерни дифференциала. Почитай там темы. Без гарантии там замена блока около 70тр. А замена подшипника от 16 т.р., но не везде могут сделать. Нужен какойто спецключь.
Ну это если не банальная ступица, конечно.
vidoq
1 Фев 2012
Ижевск
Tiguan 2012 TF 2.0 170 AT6
вот у меня возник вопрос,
а как работает наш "полный" привод когда одно из передних колес вывешено? или оба колеса находятся на скользкой поверхности.
седня чет пузом сел :)) вот собственно и появился вопрос, как так :)
Yanus
1 Сен 2013
Тигуан 2.0
))) Если машина села пузом )) ТО ее уже НИКАКОЙ полный привод никуда не вытянет ))
А то что тига диагоналку проходит на УРА - проверено.
vidoq
1 Фев 2012
Ижевск
то что полный привод не вытянет, эт проверяно, просто даж никакого намека на подключение задних колес когда ехал вперед - не было, а вот то что при трогании назад у нас 90на10 это я уже понял.
Ну там как "пузом", передняя часть чуток сидела :)))
а диагоналку как проверяли?
Yanus
1 Сен 2013
Тигуан 2.0
Диагоналку проверяли на стенде AWD парка и на роликах.
И конструкция 4 халдекса такова, что момент на зад дается всегда.
Но если встрял, то уже хоть что делай, не поедет, умная сцуко ))
