Как заводится TDI без Вебасто в морозы - 25, 30?
Hemi
7 Апр 2012
Track&Field 2,0 TDI CLJA
Если дилеровские антигели в -20 замерзают, то чего от топлива можно хотеть!
Этиленгликоль (концентрат антифриза) замерзает при минус 13.
Вас это не настораживает? :)
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
на баночке антигеля написано что он помутнение и застывание при температуре выше, чем обещанная для температуры застывания смотри обсуждали тут. http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=10631
за окном -27.. вчера заправился на луке (до -30) + антигеля ливанул. посмотрим как заведусь...
Serёga
10 Дек 2011
Москва, САО
Tiguan T&F 2,0TDI CLJA
а как же тогда сам антифриз не замерзает при более низких температурах?? готовый антифриз - это раствор этиленгликоля. Что-то Вы путаете, почитайте о св-ах этиленгликоля и его растворах на основе воды.
denisss
27 Сен 2012
рыбинск
А они и должны замерзать. Свои свойства антигель проявляет только в перемешанном виде с соляркой, причем только с теплой соляркой. Это возможно добиться на АЗС - заливать антигель прямо перед заправкой( у них диз.топливо около +5 ). Лить антигель в холодную солярку бесполезно!
Hemi
7 Апр 2012
Предлагаю Вам тоже почитать
http://slovari.yandex.ru/этиленгликоль/БСЭ/Этиленгликоль/
Важным свойством Э. является его способность сильно понижать температуру замерзания воды (до — 25°С при 40%-ном содержании Э. в воде и до —40°С при 60%-ном)
Alex5-6
2 Авг 2012
Малый
Тишка TDI
Нет такой температуры +5 , 18 декабря температура воздуха была -17 на уровне 2 метров над землей, средняя температура в емкости с ДТ - (-5С), а на выходе из пистолета ТРК -(-11С). Так что ни о каком +5С при -17 на улице не может быть и речи.
Псы. Если что я не из вредности, это мне по работе надо замерять, так что все замерено сертифицироваными приборами:ay:
denisss
27 Сен 2012
рыбинск
Настаивать на +5 не буду. т.к. сам не измерял, просто где-то про это читал.
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
Лёха, ну так то чистый антигель и должен замерзать. Читайте мануал на баночках коллега.
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
Точнее сказать с незамерзшей соляркой, пока в ней нет мутноты и кристаллов парафина.
Nomad
24 Июн 2012
Казань
VW TIGUAN TDI
Сегодня произошла ситуация пошатнувшая мою уверенность в автомобиле, в первый раз за зиму машина не завелась с первого раза: несколько раз прогревал свечи накаливания, стартер уверенно крутил коленвал, не было вспышек, в третий раз при пуске поигрывал педалью газа - завелась. Температура -22 С, топливо тру ЛУКОЙЛ 5 ЕВРО + Castrol TDA, 3/4 бака, до этого уверенно заводилась при -26 с пульта, что это было?
av1230
1 Авг 2011
kurgan
tdi
У меня такое уже второй раз. Два раза был виноват аккум. То что крутит еще ни очем не говорит. Прикурили и сразу завелся. Нужен очень хороший аккум чтобы такого не было
Отправлено с моего GT-I9103 через Tapatalk
Согласен! со штатной вартой так маялся. Крутит и не заводится. На следующий год сменил на варту блюдинамик - проблем не было, в этом году сменил (по случаю) на варту сильвер динамик и седня при -22 с ветром коекак завелся, причем крутил стартером секунд 6 :( Правильно говорят - от добра добра не ищут... Накой я блюдинамик сменил?.... :(
Warez
11 Апр 2012
Казань
av1230, -xxx-, фиг знает на счет аккамулятора, сегодня заводился -27 было, приборка гаснет, всё гаснет, заряда да же на ламочки не хватало, а завелась всё таки чере 2-3 секунды.
serso
9 Май 2012
При морозах в -22 появились вопросы.
Завожусь и глохну, и так до тех пор пока газом обороты сразу не дал - движок прокашлялся, не заглох, вместо этого зажег спираль, тупил и не раскручивался выше 2700. После прогрева до рабочей температуры заглушил/завел - все погасло и отлично заработало.
Заработать то заработало, но осадок остался... Тем более что заправляюсь на одной заправке (Газпромнефть) и регулярно проверяю сертификаты, в документах было -29. Вот так.
Димка116
23 Сен 2012
Казань
Tiguan 2.0 TDI
У нас стоят морозы -22-23 градуса. На машине 2 дня не выезжал. Прихожу сегодня,она вся промерзла, изморозь даже на приборке и внутреннем зеркале заднего вида. включил свет дальний ненадолго. Начал заводить, крутит, приборка мигает,а не заводится. Ладно,подождал минуту,пробую опять,то же самое :( крутанул и в 3й раз-результата ноль-крутит,а не схватывает,плюс еще загорелась надпись-"малое давление масла.см. борт документацию)
Достал кабель,чтобы прикурить,подключился к субару, включил зажигание,селектор поставил в положение N, и начал крутить,начала схватывать,но как только кнопку отпускаю-глохнет сразу. В итоге на 3й раз завелась.
Расстроился немного,но это ж дизель,бывает :)
По поводу сертификатов, на заборе тоже много чего пишут,а там дрова лежат. Заезжал на той неделе на заправку,беру пистолет,а шланг дубовый,колом стоит,фиг согнешь.заправщица говорит-" не советую заправляться,солярка до -15",хотя на улице было -22. Хотя сертификат весит ДТ евро,все дела. Заехал на лукоил-шланг мягкий,солярка хорошая. Кстати,теперь знаю как солярку зимой от летней отличить ;)
Nomad
24 Июн 2012
Казань
VW TIGUAN TDI
Тоже "спиралька" горела, только погасла сама без перезапуска. Кстати машина почти сутки стояла, до этого больше 12 часов не простаивала. Жду автоодеяло, закрыл верхнюю решетку и настроил автозапуск по температуре - продолжаем наблюдение и эксплуатацию.
Nomad, куда закреплен температурный датчик сигналки??? Насколько точно показывает температуру двигателя?
serso
9 Май 2012
У меня простояла две недели, при -22. Как снег в Москве движение перекрыл, так я сразу перестал пробочным мазохизмом заниматься, пересел на электромобиль ;)
Nomad
24 Июн 2012
Казань
VW TIGUAN TDI
К какому то кронштейну который в свою очередь крепится блоку двигателя, надеяться на особую точность в определении температуры двигателя не приходится, его показания использую как относительную величину.
Вы москвичи народ зажиточный на каждый случай свой транспорт имеете!:)
