Какая то фигня с ОЖ((
top-top
6 Май 2013
Минск
Тигуан 2,0 TDI 4х4
Может не совсем по теме, но прошу подскажите где на двиг-ле (2,0 TSI CAWA) стоит ДТОЖ G62 на термостате или фото прикрепите. Хочу заменить, а то глючит стрелка температуры на панели.
Заранее спасибо всем кто откликнется.
Foland11
6 Июл 2015
Под впускным коллектором, на термостате.
top-top
6 Май 2013
Минск
Тигуан 2,0 TDI 4х4
Спасибо за фото. Буду пробовать добраться до него. Может есть фото самого ДТОЖ?
top-top, Типа так
td_loader.php
top-top
6 Май 2013
Минск
Тигуан 2,0 TDI 4х4
он такой же как на выходе - G83 ?
Добавлено через 16 минут
Может кто знает точно - датчики G62 и G83 взаимозаменяемые?
top-top, Вот вспомнил про свою фотку. Серенький посередине.
Насчёт взаимозаменяемости не знаю. А зачем тебе это?
top-top
6 Май 2013
Минск
Тигуан 2,0 TDI 4х4
похоже он накрылся. G83 уже поменял, а стрелка температуры гуляет как хочет и вентиляторы тоже крутят как хотят осталось поменять G62. Думаю из за них такая чихарда. Термостат проверю в последнюю очередь. Из за ошибки перестает работать обогреватель в салоне, а на дворе зима однако.
top-top, Термостат у нас механический как и у всех авто, включается примерно на 95 градусах ОЖ (у меня по крайней мере) Собственно температура должна адекватно измеряться даже при полном заклинивании термостата.
Jeka_apr
11 Янв 2016
г. Москва
Tiguan-TDI-AT6
Крышку бочка под замену стравливает давление должно быть 1.3бар. Доливаете жижу на горячем или холодном?
Jeka_apr, Вопрос мне?
Если мне, то крышка не причём. Менял на новую. Если на горячую откручивать, то шипит. Ситуация с выпиранием ОЖ никак пока не решилась, оставил проблему до лета.
top-top
6 Май 2013
Минск
Тигуан 2,0 TDI 4х4
titanik, Спасибо за помощь и картинки пригодились. Нашел в нете полезные советы на других форумах и теперь всё ясно с моей проблемой. Термостат заклинило в открытом состоянии - под замену. На следующей неделе отпишусь о результате. А если у кого есть ВАСЯ, то в БУ двигателя по группам 130 и 135 можно отслеживать температуру по датчикам G62 и G83, а также работу вентилятора.
Добавлено через 10 минут
titanik, со своей проблемой разобрался уже?
Strannik86
6 Окт 2011
Тюмень
VW TIGUSN 2 TSI T&F
Приветствую всех! С наступающим праздником!
Уровень ОЖ в расширительном бачке на холодном двигателе и на горячем одинаков. Посредине отметок. На горячем двигателе если немного открутить крышку расширительного бачка уровень поднимается (понятно, что антифриз расширяется).
Вот меня интересует клапан крышки исправен или нет?
Strannik86, Исправность клапана характеризуется тем, что на сильно горячем двигателе, если откручивать крышку аккуратно, то раздастся пшшшш. Это значит, что клапан в крышке держит положенное давление.
Уровень так же должен повышаться, потому что ты стравливаешь давление воздуха.
Значит всё у тебя исправно.
Strannik86
6 Окт 2011
Тюмень
VW TIGUSN 2 TSI T&F
titanik, да, я вот думаю: а не "заклинило ли его". Патрубки правда не смотрел.
Strannik86, Если заклинит клапан в крышке, то резиновые патрубки у тебя при глушении авто станут каменными в лучшем случае. В худшем начнёт течь или вообще порвёт в слабом месте.
Strannik86
6 Окт 2011
Тюмень
VW TIGUSN 2 TSI T&F
titanik, понятно.
bandytto
10 Дек 2013
Тигуан 1 рест CUP
titanik, "пшшш" - это шедевр!! :ay::az::D
bigs
28 Май 2015
Иркутск
Tiguan 2.0 TSI CAWA 4Motion 09г
[QUOTE=titanik; решили свою проблему? у меня как я понял почти такой же случай....то же стоит на холодную уровень, а если поедешь и разогреешь, то открыв РБ слышишь "пшшш.." и уровень поднимается, при этом булькает кипящий антифриз. Проблема правда большая, сложность в том, что по городу можно ездить и забить на это, но если выезжаешь на трассу и разгоняешься, то через где то 100км (от окружающей температуры зависит, при минусе вообще не было) начинает выгонять антифриз - и обратка под РБ капает и со стороны помпы по сальникам где то продавливает все забрызгивает, загорается датчик - проблема с уровнем антифриза после того как уровень в РБ становится где то на 1см ниже. Соответственно из города я стал невыездной :mad: Проблема появилась после того как меняли сальники на шлангах выходящих с помпы - снимали помпу (оказалась нормальная, а резинки квадратные продавленные из под них и бежало).
Вот теперь то же гоняю варианты в голове - пробка воздушная (непонятно как ее проверить и прокачать), термостат ли (радиатор вроде как горячий и с нижнего патрубка горячий шланг, печка горячая то же), какой ли температурный датчик (просто до кучи....мало ли что от него зависит :)) или помпу подклинивает или лопасти отломало, а может ремень ослаб на ней). Есть подозрение на эл помпу, но по звуку вроде как жужжит. Начал смотреть по компу (через OBD) температуру во время езды (не верю я козлячему датчику на панели что там все время 90гр.) - так и есть, прогрелась машина стала температура 93-96гр.едешь дольше и выезжаешь на трассу через какое то время 98...99...100....и где то на 103-105 начинает кипеть и давить антифриз, 5 минут и 300гр выдавилось патрубком и из расширительного бачка. Кстати и при 105гр датчик показывает свои нормальные 90гр (как будто у него там ограничитель какой стоит).
Пока самое большое подозрение на воздушную пробку - подскажите плз, как наверняка прогнать систему и избавится от нее? второе на подозрении - помпа - ну тут уже снимать ее надо и все смотреть (а желательно до этого и новую купить и сразу если что ставить) что дорого и муторно :-(
bigs, Нет не решил(
Всё так же - еду нормально, уровень ниже метки (уровень ОЖ приходится держать сильно ниже середины, чтобы не выливало при остановке). Останавливаюсь, в печке булькает и ОЖ прёт в бачок.
Летом займусь.
bigs
28 Май 2015
Иркутск
Сразу добавлю что крышку РБ новую оригинал конечно уже поставил, ничего не поменялось.
Советую решать :) просто с жарой может вылезти на трассе, пока холодно было не парился (даже не знал про это, поехал на Байкал туда обратно 500км все в порядке, а сейчас +15 и все.....прийдется на майские оставаться в городе (в сервис пока некогда ехать - каждый день машина нужна, после праздников уж займусь серьезнее решением проблемы), сейчас надо поехать за 100км включаю печку на максимум, окна открываю и еду, температура опускается до 94-98 и стоит...... но.... Очень не комфортно...
