Какое масло залить? FAQ в первом посте.
Neodjek
29 Июн 2014
А
The_Spike, руки у него из нормального места растут, там у него ряд постов на драйве, движки у него разные были в руках и атмосферники и турбо, он их изнутри видит в отличие от нас теоретиков, только про масло что-то он мудрит, это и удивило.
alex31best
15 Апр 2014
МО, МСК, ЮВАО
Честно, не вижу смысла лить присадки в хорошее масло..Ну а фуфловое масло использовать и улучшать присадками тоже :)
ИМХО, не масло надо присадками изменять/улучшать/компенсировать, а сам ДВС (трущиеся пары маталла). Есть же модификаторы, которые после замены масла продолжают работать и облегчать "жизнь" маслу, увеличивая, в итоге, срок его службы.
Есть же мидофокаторы, которые после замены масла продолжают работать и облегчать "жизнь" маслу, увеличивая, в итоге, срок его службы.
Да, но тут точно нужно понимать реацию этих модификаторов на присадки содержащиеся уже в масле, дабы не получить неизвестную и вредную химическую субстанцию в своем моторе :)
morrison
16 Фев 2012
Msk
Tiguan Sport 200hp
Не читал этого "моториста" но совершенно точно могу сказать, что качество масло от вязкости меньше всего зависит. Важнее совершенно другие параметры.
При этом масло 5-30 минимально отличается от 10-40.
Как правило разные базовые масла . Плюс вязкость может прилично отличаться - в 1.5 и более раз , особенно когда w30 ближе к границе W20 , которые любят лить в японские движки . Почему такая низкая вязкость - маслоканалы и прокачиваемость этого масла . 10-40 густое, сожрет кольца при запусках зимой , начнет жрать масло, бренчать распредвалом, ездить будет ,но мощность потеряет. Так что обобщать не надо . Разные бывают 5-30 и 10-40 , и отличия в них не минимальны бывают .
ГОСТ W30 9.3-12.5 , W40 12,5-16.3
Евген.
11 Окт 2014
Петропавловск
R-line 220лс, S&S 200лс
Не совсем понятен спор по этим позициям. Не указано в каких целях залито 10-40, если сразу, так это для обкатки после капиталки (такое и льют и еще 10-30) и при этом еще дважды меняют - 800 км и 2000 км.
Solodov
27 Окт 2011
Tiguan 2.0 T&F рестайл
ИМХО, Aral SuperTronic G SAE 0W-30.
Причем - немецкое, больше нигде его не разливают)
Пользую его. Мой кореш его третий цикл льет в обе свои машины, одна из которых с ДВС 1,8 TSI
Кстати, это одно из очевидных масел в канистре VW 0W-30.
alex31best
15 Апр 2014
МО, МСК, ЮВАО
Абсолютно правильно, поэтому и нужно выбирать модификаторы, не вляющие на химический состав масла (нейтральные), ну и, по сути, не являющиеся сами химией. Вот и весь вывод)
Очень даже возможно.
Только ИМХО убедиться в этом мы не сможем.
А какое масло VW 0W-30 имелось ввиду, можно номерок?
Solodov
27 Окт 2011
Под рукой нет. Последние рекомендации Вага для 2.0 бенз : VW 0W-30 с 502 допуском. Ведет оно по другому по крайней мере, чем кастрол.
alex31best
15 Апр 2014
МО, МСК, ЮВАО
Это G055167M4 (5 литров).
Есть опыт его пользования?
Solodov
27 Окт 2011
Да. Я на нем. Угарает меньше кастрола. За 5 тыс щуп по середине. Моточасы нужно глянуть. Режим движения: частые прогревы, пробки и городская рваная езда с отжигом, если удается. Греется дольше, чем VW 5w-40 с этим же допуском на котором был раньше, но оно и понятно.
alex31best
15 Апр 2014
МО, МСК, ЮВАО
Я тоже раньше на VW 5w-40 ездил, угар был 400 мл за 8000. Ну наверное - неплохо. Сейчас Аral 0-30, собственно о котором писал выше. Пробег на нем меньше тысячи, режим движения такой же как у тебя. Чуть меньше шумит ДВС на холостых, до больших оборотов крутится бодрее ощутимо (режим АКПП - ауди ТТ).
А на VW 5w-40 какой был расход до замены (по сути же должен быть меньше...)?
salex-020
9 Сен 2014
Ростов Краснодар
Tiguan2,0 TSI 4WD Черный S&S, Кожа и...
Посмотрите, картинка многое объясняет. У многих, думаю отпадёт половина вопросов по допускам VAGа.
attachment.php
Вот ещё накопал, информация по сервисным маслам VW.
http://www.teile.su/d_catalog3/272/
Простите если было, но последнее время не встречал.
    84.3 KB · Просмотры: 209
Barmi
26 Фев 2011
Москва, Дмитров
Дрыналёт
salex-020,
Не отпадет, а на оборот прибавится:ag:
Гиде допуск 505,01 ?:rolleyes:
salex-020
9 Сен 2014
Ростов Краснодар
salex-020
9 Сен 2014
Ростов Краснодар
Я раньше думал, что 504 допуск только для дизеля. Но так везде и пишут, а оказывается оно просто выше классом! Круче стало быть. Надо срочно опять пересмотреть свой выбор масел.
Solodov
27 Окт 2011
Начните читать ветку сначала. У вас каша в голове.
Barmi
26 Фев 2011
Москва, Дмитров
Дрыналёт
salex-020,
Заблуждаешься.
504 бензиновый допуск.
507 дизельный
И классом оно не выше, а наоборот урезано в угоду экологии ;)
Читай этот тему и все станет ясно.
salex-020
9 Сен 2014
Ростов Краснодар
Да, верно немного попутал.
Добавлено через 35 минут
salex-020,
Заблуждаешься.
507 дизельный
Так, что в табличке наврали, что уровень качества выше у 504-го?:confused:
Евген.
11 Окт 2014
Петропавловск
Эта таблица больше подходит для рекламного плаката 504\507 масла.
Сколько в интернете тем по этому поводу и везде своя правда и свои таблицы:D
