Какое масло залить? FAQ в первом посте.
grindewald
18 Янв 2012
S&S 2.0
Ответ Спайка судя по всему в этой статье.
"Вместо этого, в очередной раз напомню: проблема т.н. "масляной чумы" никак не связана с увеличением вязкости продукта при стандартных температурах.
У масла резко меняется только точка застывания." (тынц)
filin44
5 Сен 2011
Тюмень
Tiguan restyle T&F 2.0TSI Comfort Techniс White
Привет всем.
А кто нибудь замечал изменение температурного режима масла при смене типа масла?
Прошлое лето и зиму ездил на 0w40, только что сменил на 5w40 того же производителя из той же линейки. Брал в этом магазе уже не раз. Магаз в списке продавцов этого производителя.
Наблюдения по температуре масла такие
Прошлым летом: 0w40, за бортом +30, езда динамичная, температура масла 105.
Перед заменой : 0w40 , за бортом +5, езда динамичная , температура масла 102.
После замены : 5w40 , за бортом +10, еду медленно, температура масла 105!
По ощущениям после смены масла мотору тяжелее стало. Но в ощущениях и самообмануться можно.
Вот и думаю может сливать его быстрее надо?
Чалекс
24 Мар 2013
Г. под крылом Чайки
filin44, интересные наблюдения! Сам думал с нулевого Мобила переходить на 5-ку, теперь есть повод подумать...
morrison
16 Фев 2012
Msk
Tiguan Sport 200hp
Привет всем.
Чем ниже вязкость , тем лучше охлаждение. Не зря бнв на W20 переходят .
это ни о чём . 0\5-40 разные бывают . Вязкости приведи , да ещё учти что в отработке 0-40 она на единичку , а может и более упала .
динамичная когда больше 110 , а 105 - "овощ детектед" )
на низковязких веселее крутится мотор, факт , но и износ двигателя растёт - палка о двух концах
filin44
5 Сен 2011
Тюмень
5w40 - 13
0w40 - 13.5
Зачем они, я другое подозреваю.... брак или левак
на оил клабе есть тест отработки той же 0w40 после более чем 7500 летних километров в тигуане - вязкость не упала. У меня было только 6000 км. Да даже если и упало на единичку - не существенно.
Это хорошо если ты знаешь единственно верное определение, что такое динамичная езда. Гонщиком себя не считаю и в моем представлении динамичная это когда быстрее потока. А когда больше 110 я бы назвал агрессивной.
Я подозреваю, что дело не в 5-ке, а что масло или брак или левак.
Вчера 3 раза загнался со светофора с незнакомцем, температура масла 107. На предыдущем масле за 3 таких же загона до 107 не поднималась.
И если у кого то 110 по подозреваемой причине ... жаль.
potap
18 Июн 2012
Алтай
Пробег авто какой и возраст? Возможно тупо радиатор подзабился и не много хуже охлаждение моторного отсека стало. Летом прошлым в жару за +35 на трассе, при 130-140 км.ч. температура масла доходила до 117 градусов.
filin44
5 Сен 2011
Тюмень
potap,
2011г, 36ткм.
Про радиатор я тоже подумал, но ведь между наблюдениями "До замены" и "После замены" которые привел - 2 дня.
Причем заволновался я потому что после замены, еду медленно, подчеркиваю спокойно и медленно, не более 70-ти, смотртю на температуру масла - 105.
Дополнительные наблюдения на трассе:
Прошлое лето: +30, 140-150кмч, температура масла 107.
За неделю до замены: -5, 140-160кмч, температура масла 102.
petrb
13 Июн 2014
продан
заказал себе 5л Motul "Масло моторное синтетическое "8100 X-CESS 5W-40". В ближайшее время заберу и поменяю. На весну,лето считаю самое то. А там и ТО осенью
evgen66
7 Апр 2011
у меня в своё время тоже подобное наблюдалось с переходом с 504 5w30 на 502 0w40 кастрол, покатался с недельку и опять залил 5w30 504... тоже гадал либо на левак в Метро нарвался, либо движку тяжело гонять w40 стало . Пробег был 74 тыс, внешне/визуально за 3 года радиатор был не забит... Ещё заметил, что реально авто как то обороты по тяжелее набирало...
potap
18 Июн 2012
Алтай
evgen66
Я после первых 7000 км. (до ТО-1) сразу перешел на допуск 502-504, заливал год Кастрюлю EDGE 5W-40. Температуру масла особо не мониторил, но больше 105-110 как мне кажется не поднималась. После двух заливок Кастрола и пробега 15 тыс. перешел На Мобил 0-40 и вот прошлым летом обратил внимание, что в жару при большой скорости температура бывает доходит до 117-120 градусов. С чем это связано, с переходом на Мобил или с тем, что за полтора года радиатор подзасрался (хотя в нижней части стоит сетка) х.з.:confused:
evgen66
7 Апр 2011
с сеткой у меня на этом авто забортная температура (не масла) летом в пробках стала показывать под 50 и выше, без сетки выше 33 не подымалась, боюсь, что касаемо сетки, то снижает она обдув по лету очень здорово!!!
така я же фигня у меня на трек & Филе была и без сетки в ту пору!!! видать густовато масло получается, а как меняется температура после пробега на масле тыс так 7-8 оно наверно в w30 скатывается?
Romon
27 Июн 2013
Tiguan Sochi edition
evgen66
мне тоже мобил не понравился....не для активной езды он создан, так...потошнить неспеша. Маслозаливную горловину не смотрел??? нет сажи на пластине???
бред по моему...ка же она снижает??? Мыть на мойках радиаторы не пробовал?? Я вот при каждой мойке пеню полностью за сеткой, и потом керхером хорошенько все вымываю..... оттого при открытии подкапотных шторок радиаторы у меня как новые.всегда....
Сетка кстати не дает мяться сотам радиатора при направлении напора на них...
evgen66
7 Апр 2011
а ты посчитай перекрываемую площадь уже описывалось где то здесь на форуме или проведи эксперимент потолкайся день в пробках летом с сеткой (у меня съёмная) и без...
машине прошлым летом 6 месяцев, первый летний сезон, радиатор девственно чистый :) понятие о мойке имеем, моем!
Romon
27 Июн 2013
да че мне считать то??? у меня все ровно с температурой всегда....45 показывало единственный раз в волгограде в пробке.
Твоя проблема 100% в забитых грязью радиаторах, я их мою раз в неделю...и это видно когда грязь покрывает соты. Представь что у тебя там за 1,5 года....
evgen66
7 Апр 2011
то есть с сеткой 50 а без сетки 33 :) ты считаешь, что если соты были бы не забиты, то и температура была бы одинаковой что с сеткой, что без ней? :) про радиатор я те уже писАл керхером при каждой мойке и раз в 3 года моем со съёмом!!!
приведённый пример повторюсь не когда авто 1.5 года, а практически с магазина... не было сетки: забортная темпратура по жаре отображается более менее реальная, поставил сетку завышает, снял опять всё ок....
Romon
27 Июн 2013
тогда нам нужно определить у кого какая сетка...
Romon
27 Июн 2013
evgen66
7 Апр 2011
Romon,соглашусь мелковатая ячейка и толстая проволока :, но по зиме сойдет...удар камней держит.
чёт на офтопили мы тут с сетками :) тут про масло...
potap
18 Июн 2012
Алтай
Нет. Так то о Мобиле на всех маслянно-профильных отзывы только положительные.
Ага. У меня такая же. То же уже думал, что из-за нее летом радиатор хуже обдувается..
