климат-контроль
Vik76
11 Апр 2014
Tiguan TDI st.1 Revo
Приветствую всех, выручайте, подскажите.
Авто 2013 года, поменял панель климата на нового образца 35D 907 044A, сделал все по инструкции, провел адаптацию, нажимаю обогрев + АС - подождал пару минут, а компрессор не запускается, висит ошибка "Первое включение компрессора климатической установки" В109Е F0 (009) - не проведена, клавиша АС не светится. Как быть, что сделать, куда копать, что нажать???? SOS!!!!
cjhnfdfkf
17 Янв 2014
Карелия
Volkswagen Tiguan 2.0 TDI CBAB АКПП 2009 120000 км
Здрасте Всем !
Потихонечку начинает жужжать вентилятор КК на первых двух делениях силы оборотов, как на жучках. Вручную добавляешь оборотов, жужжание пропадает. Постукивание по торпеде не помогло ))) Если у кого было такое, что можно попробовать сделать или что заказывать для замены ? Работу придётся делать самому с кулибином , ОД далековато.
Заранее спасибо.
Zehn
3 Ноя 2008
Снять и почистить вентилятор от грязи, можно слегка смазать.
Samm
11 Окт 2012
МО
VW Tiguan tsi 220
vanj
24 Авг 2014
Снежинск
тигуан 1.4 122л.с.
Народ а не подскажете мне как проверить надо ли заправлять коней? А то в дорогу летом.. По гонять его на предельных режимах?
tigushka
13 Дек 2014
Тигуан 2tsi
vanj, с помощью VagCom или съезди где кондеи заправляют, они проверят давление
mozgiz85
11 Мар 2012
Уфа
tigushka, а как с помощью ваг кома проверить?
vanj
24 Авг 2014
Снежинск
тигуан 1.4 122л.с.
На рестайле никак:confused:
вот вот, я просто хотел узнать как недозаправленный (с недостаточным давлением) кондей ведет себя...
то есть самостоятельно диагностировать начинающиеся проблемы, пока они не столь очевидны.
у меня то вроде холодит, в +30 вполне комфортно +23 или +24 делать, +21 - холодно уже.
gLobster
7 Янв 2012
Подскажите с климатом. Периодически работает
По весне столкнулся со странной работой кондиционера. Заметил только в жару, а поскольку когда она была тут я был в Норвегии с +6 по ночам, то заметил поздно :)
Выражается в том, что холодным воздухом дует не всегда. Для начала проверил уровень хладогена (его было мало и добавили до нормы) и промыл радиаторы (как положено, со снятием бампера с обеих сторон). Стало получше не по-прежнему не всегда. Иногда дует ледяным, иногда тёплым. Ещё это очень сильно ощущается в сильный дождь, когда влажность на улице 100 % и не жара. При езде в пробках вся машина периодически запотевает изнутри, а потом высыхает. В общем полное ощущение что компрессор почему-то выключается периодически.
Не поленился, съездил к дилеру в Автоштадт на диагностику. 3 часа гоняли, вакумом проверяли, датчики читали - ничего не нашли. Случайно залили последнюю прошивку блоку управления климатом бесплатно и дали условный диагноз типа "если повторится - надо менять радиатор". Меня такой диагноз смущает потом вопросы к коллективному разуму. Есть мысли что это ещё может быть и какие рекомендации как проверить? Ну или посоветуйте в Питере реально понимающего в климат специалиста. Тот, к которому я ездил раньше ушёл на пенсию. Именно специалиста, а не мастера с умным ящиком на колёсиках и трубочками
yktis
25 Дек 2009
T&S 2.0TDI
косяки климата
такая же проблема. программы не диагностируют. у меня проблема в том что не меняется давление на входе и выходе. что работает двигатель , что нет. первый раз когда приезжал к дилеру вообще на это не смотрели. сказали что все нормально. это неисправность компрессора, как я думаю. только мне не понятно одно как это понять когда покупаешь новое авто. требовать чтобы показывали как работает система? похоже это достаточно распространенная проблема но VAG занимается отпиской по этому поводу
RTR150
12 Янв 2014
г.Ачинск
Печка
Кто нибудь знает, есть ли возможность развязать между собой регулятор температуры и регулятор вентилятора отопителя?
Мне совершенно не нравится, что когда изменяеш температуру меняется и скорость вентилятора отопителя, да и то что она меняется сама по себе я бы тоже убрал.
evgen66
7 Апр 2011
Я переключаюсь в таком случае в ручной режим (просто тыркнув в клавишу качельки оборотов ). Выставляю нужные мне обороты, выбираю температуру и направления обдува...
Отправлено с моего GT-P5100 через Tapatalk
DANGER
4 Авг 2015
Севастополь
Tiguan 2.0 VW Tiguan 180 hp 2016 Avenue. До этого 2.0 2010 200 hp Wolfsburg edition
Подскажите , может кто менял кондиционер на климат? Или это тяжелое и дорогостоящее мероприятие ? Спасибо
zebede
20 Авг 2013
Tiguan 2
Не дует в ноги
Перестал подаваться воздух в ноги. На магнитоле стрелочка "вниз"загорается, некоторое шуршание в приборке при нажатии кнопки присутствует. Но воздух вниз перестал идти. Дует с боков , спереди и задним пассажирам. Что можно сделать , кто сталкивался с этим?:mad:
IGO51
29 Апр 2013
Кемерово
VW Tiguan 2.0 TSI S&S APR Stage I
Попробуй, адаптацию заслонок климат-контроля (одновременно нажать
АС и обдув в лицо).
zebede
20 Авг 2013
Tiguan 2
Спасибо , помогло , пошел воздух. :)
Тип-топ
31 Окт 2015
Минск
Тигуан 2008
проблема с климатом
Может кто поможет с климатроником разобраться - не подается теплый воздух на правую часть салона. Воздух дует, а тепло не идёт. Вася ошибок не находит.
evgen66
7 Апр 2011
есть ли разница какая температура выставлена на крутилках при адаптации? Что то кажется или и вправду, но как то по разному греет воздух если делать адаптацию при 18 и 22 градусах?
