климат-контроль
potap
18 Июн 2012
Алтай
Если память не изменяет, кнопка обдува на себя, в ноги и включения кондиционера. Далее начнут мигать все кнопки и по очереди будут ходить заслонки
В ноги не надо. Только кондей и на себя.
gluh64
4 Янв 2019
VW TIGUAN 1 2.0 TDI
MaxKa,
Посветил,стоит заслонка ровно и механических повреждений не видно.Может попробовать чем то помочь ее открыть?
MaxKa
18 Янв 2019
Тюмень
Так она колёсиком то управляется или все время закрыта?
MaxKa
18 Янв 2019
Тюмень
Тыкать в нее чем то бесполезно ели она заклинила в полностью закрытом состоянии, но она снимается с дефлектором. Однако как он закреплён в панели я не помню. Если нужно будет, мои посмотрят на какой номер будь снятой панели.
gluh64
4 Янв 2019
VW TIGUAN 1 2.0 TDI
ну вообщем то да,в закрытом положении стоит.И когда рукой кручу колесико,то нет реакции.Видимо слетела тяга или обломилась.А все это добро идет всборе с дефлектором?следовательно пол машины разбирать ненадо,достаточно дефлектор снять?
MaxKa
18 Янв 2019
Тюмень
Всборе, кинь фото. Я завтра напишу как снять и посмотрю есть ли такие же как у тебя.
На мою память просто вытягивается, но по-моему она тугая и можно ушатаете панель. Мы их снимаем вместе с панелью, так что не очень помню, но то что их мешок это точно.
potap
18 Июн 2012
Алтай
Об этом воздуховоде речь?
https://www.drive2.ru/l/1860853/
bmw25
22 Фев 2011
Ангарск
Тигуан 2.0
В машине тепло, хотя сегодня -25 с утра. Но сильно мерзнут ноги, вверху на лицо дует горячий воздух, а в ноги совсем никакого движения. Что делать , что может быть ?
Как решили проблему? У меня такая же ситуация
potap
18 Июн 2012
Алтай
Вот же.
Попробуй калибровку (адаптацию) заслонок воздуховодов климата.
Нажимаются одновременно, с удержанием в течении примерно 3-5 сек. кнопки "Воздух в лицо" и А/С, после чего происходит адаптация,
лампочки на кнопках мигают, и появляется шум от теста заслонок.
https://www.drive2.ru/l/5493331/
Сделал сегодня. Теплый воздух пошел в ноги.
bmw25
22 Фев 2011
Ангарск
Тигуан 2.0
Делала, не помогает. Сверху дует, снизу нет, хоть как климат переключай
Нужно шнурок подключать и читать ошибки. Видимо сдохли какие то привода заслонок и нужно менять потенциометры на #Aliexpress 482,98 руб. 23%СКИДКА | 5 шт. Автомобильный датчик сопротивления кондиционера FP01-WDK02 элементы преобразователя
https://s.click.aliexpress.com/e/_etLpmR
Warez
11 Апр 2012
Казань
-xxx-, привет, по потенциометрам не всё так просто, у меня не подошло на привод заслонки рециркуляции, там сопротивление иное, долго не мог понять почему до конца не открывает и закрывает заслонку, ставил несколько разных новых, в конечном итоге поставил старое. Именно на этой заслонке, на других всё нормально.
Ты у китайцев набор покупал? Щас померил и там похоже есть отличия в сопротивлениях дорожек от 4,4-5,2кОм. Или ты из набора все потенциометры перебрал и не подошло?
З.ы. я эти потенциометры купил но так и не использовал их и продал машину с глючащей заслонкой. Так что если надо кому из Ульяновска то отдал бы с самовывозом
Warez
11 Апр 2012
Казань
-xxx-, Короче, разобрал два разных привода один от рециркуляции второй помоему от ног, по цвету потенциометры были разные и по номиналу то же. От китайцев точно по всем параметрам подошел к ногам, а с рецеркуляцией не помню точно, но по моему на килоом было больше сопротивление с завода. Китайские все сопротивления были одинаковы.
Sound
6 Сен 2017
2.0TSi CAW 2010
Можно как-то отключить включение автоматического режима произвольное, точнее видимо в прошивке заложено? Если стоит ручной режим, установлены определенные настройки, при изменение вращения вентилятора сам включается автоматический режим климата нафиг они это автоматику сделали она меня бесит.... Может быть шнурком можно что-то изменить?
Дмитрий35
16 Мар 2020
вологда
День добрый.сильно не пинайте ,поиском пользовался.тигуан 2011 года не работает климат ,фреон заправлен ,подключили шнурок увидели две ошибки 01810 и 01592 датчик загрязнения воздуха ,разве из-за этих ошибок может не работать климат ?спасибо
Макс и М
21 Дек 2019
москва
vw tiguan
Подскажите такую вещь...когда заводишь машину, климат-контроль выключен...нажимаешь кнопку AUTO и включается климат вместе с кондеем...а как сделать что бы кондей не включался... надоедает его вручную каждый раз отключать, а уж зимой он точно не нужен....
Благодарности: Akir1
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
А кто тебе сказал, что кондей зимой включается? Компрессор не имеет электромуфты и алгоритм его включения не как у простого кондиционера. Климат это тепло зимой, холод летом. Это автоматика подготовки температуры воздуха и направлений его подачи
Если не нравится постоянное Включение режима АВТО при запуске, нужно шнуром включить функцию памяти климат-контроля и после этого режим работы который был во время выключения зажигания будет при новом запуске. Имхо автомат намного удобней. Хотя себе уже давно включил память климата
raror
7 Авг 2013
Вроде обсуждали это, никак не отключить этот кондей. Но он активируется один раз только при нажатии кнопки авто. Если с авторежима не снимать климат, то при каждом запуске кондей включаться не будет. Но если переводчески переходить на ручное управление, то каждый раз при включении авто, будет загораться кнопка включения кондея, я знаю что при минусовой температуры кондей не включится, но самого напрягает свечение этой кнопки.
