климат-контроль
Wasiliy
3 Дек 2018
Томск
VW Tiguan 2015 2.0 АКПП
А на сколько быстро? при какой наружней температуре, какая скорость вентиляторов? На каком режиме авто их там 2
TiMbI4
7 Дек 2016
ЧЛБ
GOLF 6 --> avenue 2.0
крутит на пятерке, климат на +20,5, за бортом -20-28. заметил после ТО. меняли салонный и внешний фильтра, предварительно перед ТО мыли машину.
чо за 2 режима "авто"?
Wasiliy
3 Дек 2018
Томск
А я думал машина тигуан, судя по подписи гольф. У меня джетта была прошлая, вроде также примерно дуло ну и если скорость вентилятора уменьшаешь понятное дело авто выключается
TiMbI4
7 Дек 2016
ЧЛБ
Wasiliy, машина тигуан.
Wasiliy
3 Дек 2018
Томск
другой климат значит
Ddimas
15 Окт 2018
Севастополь
Ребят, подскажите, после выключения зажигания, через некоторое время все настройки климата сбрасываются, то есть стояла рециркуляция салона, после запуска уже с улицы.... Как следствие машина после дистанционного запуска очень долго прогревается, не, не так.....не прогревается достаточно за 10 минут, но если я закрываю на циркуляцию салона, то прогрев за несколько минут...... Как заставить Тигу не забывать настройки климата?
Ребят, проверьте пожалуйста, после запуска движка, если заслонка салона была закрыта на циркуляцию салона, то в каком положении она будет после запуска, у меня через некоторое время скидывает все настройки климат...ну очень не удобно, что нюхаю впереди идущий грузовик и вспоминаю что надо закрыть салон, официалы так и не сказали как должно быть...
potap
18 Июн 2012
Алтай
На Т-1 если перед глушением была включена рециркуляция, то после перезапуска она автоматом отключается.
В общем то логично, что бы стекла не затягивало, но и не совсем удобно, когда при дистанционном запуске заслонка открывается и начинает греть воздух с улицы.
Соответственно и двигатель и салон прогревается медленнее.
-Евгенич-
15 Янв 2015
Волгоград, ЗКО
gLobster
7 Янв 2012
Может я что-то и путаю, но вроде в инструкции написано было, что рециркуляцию можно включать только на непродолжительное время. Машина достаточно герметична и во время рециркуляции повышается уровень со2. Опять же воздух идёт в обход осушителя и начинают запотевать стекла. Это не нормальный режим работы климат контроля. Потому он и временный и сам выключается.
FFFFF
21 Окт 2017
Кузбасс .
VW 1.4 TSI.-122 мкп.
хммммм. меня терзают смутные сомненья....
Вчера проверял . Утром при запуске включился АВТО, вместо рециркуляции а вот если через час то рециркуляция не отключается .
Добавлено через 6 минут
В морозы за- 25 ,пока стою у торгового центра включаю рециркуляцию иначе температура падает ,так как стоять приходится и 40 мин. и час .:) не разу не отключалась сама .
raror
7 Авг 2013
что то я не помню такого в инструкции... может пропустил? :confused: а на какой странице это написано?
Это какого такого осушителя интересно? Осушитель есть в кондиционере который зимой не работает.
Заслонка рециркуляции находится на самом верху, представляет собой полусферу и вращаясь по оси, она закрывает отверстие забора воздуха с улицы и открывает с салона за бардачком, и наоборот. Я так понимаю что летом включая рециркуляцию вы автоматом активируете еще и кондиционер, поэтому окна не запотевают, к тому же летом не та влажность что зимой, а зимой кондишен не включается и окна потеют.
MaxKa
18 Янв 2019
Тюмень
Протестируйте заслонки регулирования температуры воздуха и действительные значения сенсоров. Если все ок то чистите теплообменник.
Добавлено через 42 секунды
Про уровень антифриза можно не говорить? Пробки в печке нет?
Добавлено через 30 секунд
Фильтр салона
gluh64
4 Янв 2019
VW TIGUAN 1 2.0 TDI
Ребят может кто то сталкивался с такой проблемой.из правого дефлектора не дует вообще воздух.ни при каких режимах.Что там могло сломаться?
raror
7 Авг 2013
Моторчик заслонки сломался или заклинило саму заслонку. Надо вначале провести тест заслонок, адаптацию. Делается это нажатием однлвременно трех кнопок. Если память не изменяет, кнопка обдува на себя, в ноги и включения кондиционера. Далее начнут мигать все кнопки и по очереди будут ходить заслонки. Не помню делается это на заглушена номера двигателе или на работающем, или без разницы. Можно найти все это в интернете.
gluh64
4 Янв 2019
VW TIGUAN 1 2.0 TDI
SMax,
raror,
А как возможно добраться до этой заслонки?
raror
7 Авг 2013
Я не знаю как добраться
MaxKa
18 Янв 2019
Тюмень
На мою память нет заслонки исключительно на крайние дефлекторы. Помнится мне, что есть общие на обе стороны заслонки направлений при том естественно с раздельными каналами лево/право и независимые две заслонки смешивания горячего и холодного воздуха на каждый сторону. А у вас случаем тягу колеса не обломило в закрытом состоянии мех заслонки этого дефлектора? Посетите туда фонарем, она на глубине 13 см.
Если она открыта то это только снятие печки а это полный демонтаж Торпедо. Это 2 дня для людей с опытом.
