Нет, без съема всего пластика с двери багажника кнопку не снять. Там, помимо защелок к накладке с фонарями подсветки номерного знака, два болта сквозь металл крепят кнопку к самой двери.Можно ли саму ту кнопку отковырнуть без съёма пластика задней двери???
Делать морду кирпичом и говорить что замерзает. Или ещё лучше при приезде к ОД брать приемника за жабры и тащить к машине что бы он сам убедился в том что кнопка замерзла.завтра еду к ОД, пока кнопка не работает... а что делать, если по приезду к ним она вдруг заработает???
А если снять резиновые заглушки, которые внизу двери багажника, вода из этих дырочек не выливается?слышу как внутри вода переливается прям волнами
как и следовало ожидать, кнопка замерзла.
http://www.fayloobmennik.net/4458139Вот ссылка на TPI
В прошлом году тоже менял по гарантии (открывалась с кнопки брелка). В этом году проблема повториласьТоже кнопка замерзла... открываю со средней кнопки ключа. Я смотрю это повальная проблема.Замена ручки на новую решит проблему? Или через некоторое время она опять замерзнет? Кто менял???
