Кнопка открытия задней двери замёрзла.
vaso2077
21 Окт 2010
ННовгород
VW Tiguan VW Golf mk6 GTI
Снимите две резиновые заглушки на двери багажника и будет вам счастье, проверено.
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
Тигуан 1,4/122 март 2014
На просушенной машине пропшикал как следует аэрозольным мовилем (Тектил 190) все места возможной протечки: зазоры между кузовом и задними фонарями, доп. стопа, места ввода гофр. Проблемы пока нет.
mihailenko
16 Окт 2013
Ухта
Tiguan T&F 2.0 TDI CLJA
У товарища тоже замерзла решили разобрать
Видали скоко воды стекает на накладку :eek:
Столько конденсата накапливается в багажнике:bm:
Вот она неудачная конструкция немецких конструкторов. Где то слышал что она вроде как герметичная. :D
Разбирается быстро достается гвоздиком 3 железные втулки и аккуратненько что-бы не сломать защелки разбирается. внутри обнаруживаем вот такой микрик
Доставание заглушек из двери (слева и справа) не поможет. Так как ручка находится ниже и вода сначала стекает туда.
А теперь вопрос!!! Может обмазать ее всю герметиком что бы забыть про нее как про страшный сон???
Или у кого еще предложения будут???
заднюю обшивку пока не ставили на место. Ждем рац предложений
ЗЫ У него ее уже меняли по гарантии, то есть TPI 2017210/6 уже было
vaso2077
21 Окт 2010
ННовгород
Я снимал кнопку, высушил ее затем во внутрь где находится микровыключатель побрызгал литиевой смазкой, ну и снял две резиновые заглушки на двери багажника, как то так. Ну и две зимы полет нормальный.
mihailenko
16 Окт 2013
Ухта
Ну не знаю....
Заглушки находятся по краям и через дырки (прошу прощения отверстия)
для фонарей подсветки номера вся вода, прежде всего, попадает в нижнюю пластиковую накладку (самая первая фотка), а уж потом когда наполнится накладка остатки вытекают через те самые заглушки.
vaso2077
21 Окт 2010
ННовгород
Да все верно, заглушки находятся именно там где вы указали. Вода навряд ли от туда вытекает, а вот как вентиляция эти два отверстия работают и в результате меньше образуется конденсат.
mihailenko
16 Окт 2013
Ухта
Согласен. Хотя там вентиляция и так наверно есть. Пока лед выковыривали пару тройку комаров попалось:)
18 Май 2012
РФ
Volkswagen Tiguan 2.0 TSI CLUB Volkswagen Polo hatchback 1.4
mihailenko, В прошлом году поменяли по гарантии и я снял заглушки на пятой двери и этой зимой ни разу не парился с кнопкой и даже после мойки без сушки сразу на мороз выезжал и проблема не возникала
Антиквар
9 Мар 2013
Костромская область
Tiguan T&F 2.0 TSI
Может это не из-за снятых заглушек, а из-за того, что по гарантии загерметизировали там где надо?
18 Май 2012
РФ
Нет. У менять не намазано.100% это заглушки.Хочешь сказать что у кого повторно проявилось плохо загерметизировали или на заводе на всех машинах специально дырок наделали тем более у всех проктически проявляется к середине зимы значит летней воды там нет потому что при первых заморозках не у кого не замерзает
Антиквар
9 Мар 2013
Костромская область
Tiguan T&F 2.0 TSI
Мне кажется да.
Это проявляется после мойки в мороз. Не верится мне, что если при мойке вода туда попадает, то через эти дырочки она вся вытекает. Да и как уже писали, замок находится ниже по уровню.
У меня было такое прошлой зимой после мойки, по гарантии меняли замок и герметизировали. Но я и заглушки снял.
Но т.к. дилер от меня далеко, то я в мороз с тех пор машину не мыл, боюсь повторения. Времени нет лишний раз к дилеру ехать, да и можно приехать когда оттает, что и показать нечего.
18 Май 2012
РФ
я уже писал иногда мою и сразу без сушки на мороз выгоняю и ничего не замерзает уже две зимы
Gnus
13 Окт 2011
VW&Ford
У меня дубль два, в апреле 13-го после замены крышки багажника кнопка встала колом, тогда нашли негерметичный шов под левой фарой. Сейчас опять меняли крышку и история повторилась, теперь уже с правой стороны. Трещины в герметике визуально найти очень тяжело, выявляется сжатым воздухом. После первого случаях до сегодняшнего дня отъездил без проблем.
mihailenko
16 Окт 2013
Ухта
Добрался наконец до гаража решил всё засиликонить
Со всех сторон
Потом сверху одел пакет целофановый
ну в нем дырки для болтов и для разъема
Как всегдакогда надо фотки получаются:eek:
Ну а потом снизу пакет отрезал, лишний селикон вытер
Будем ждать что получиться:bf:
Anvladd
18 Фев 2012
Россия
Tiguan-2 HL 180л DSG-7
Ха,я тоже пакет натянул)
Добавлено через 33 секунды
Но не силиконил,2 года норм.
sade
27 Мар 2014
кемерово
Такая же фигня случилась и с моим автомобилем. Записалась на сервис...
Gmah
6 Апр 2014
Сургут
1.4 ТSI 122 Trend&Fun
И у меня случилась такя же беда. Заехал в сервис. Заказали запчасти, герметик. Обещали примерно через неделю пригласить. Пока машина них стояла кнопка оттаяла но потом опять замерзла:(
sade
27 Мар 2014
кемерово
поменяли замок на сервисе... посмотрим что будет дальше
FIN
28 Авг 2008
Тольятти
VW Tiguan 122HP
Тоже замерзала этой зимой, после мойки 3 января (помыли плохо, заодно как оказалось залили водой все что можно и кнопку заодно)
До след мойки открывал багажник кнопкой на ключе
После след мойки все прошло и не появлялось больше
