Кнопка открытия задней двери замёрзла.
Denis_ka
31 Мар 2009
56.129042,40.40703
Подниму тему.
После дождя обратил внимание на небольшое количество воды на заднем бампере:
Судя по ржавчине на плафонах подсветки номера, вода там бывает часто, что приводило к замерзанию ручки (пару раз) зимой.
Сталкивался с подобной проблемой на пассате (универсале). Вода проникала под обшивку задней двери (что приводило к окислению контактов и отказу замка) через резиновый уплотнитель оси дворника :(
Ехать к ОД из за этого не хочется, но с приходом морозов видимо придется.
Denis_ka
31 Мар 2009
56.129042,40.40703
Пластилин
29 Ноя 2009
Уганда
Вторую зиму замерзает у меня ручка. был уже три раза в сервисе итого ноль. Решил заказать новую цена 1200, сам поменяю. А то к дилеру на бензин у меня больше уйдет.
Кто нибудь разбирал обшивку? У кого еще такое было? В чем там вообще дело, почему замерзает ручка?
polar-nick
15 Ноя 2010
Kovdor, Murmanskaya obl
На следующий день после тонировки не смог открыть багажник , замёрзла вода в резинке, прикрывающей кнопку.
Разобрал, сняв накладку , просушил, а назад резинку поставить не могу - не цепляется ни за что. Накладка с фонариками подсветки номера на месте. Как эту чёртову резинку закрепить, вроде ничего не сломал, а сколько её снизу не давлю, защелки не защёлкиваются.
Кто знает как?
TigSev
2 Сен 2010
Архангельск
был... Tiguan 2,0 TSI S&S
polar-nick, А зачем ты ее вообще разбирал? Что ОД перевелись в стране?
ОД с него деньги возьмет ибо случай не гарантийный.
polar-nick
15 Ноя 2010
Деньги? Да эт не главное- мне до ОД 300 км киздюхать...
2000 р. только на бензин.
Из-за такого пустяка...
На ТО-1 не раньше чем через месяц :( (пробег 6500 за 26 дней)
Да и руки, вроде, не совсем из задницы растут. А тут вот разобрал, а собрать не могу :confused:
Может кто скинет букварь по этой накладке из Эльзы?
Или на словах что делать.
ТигуанTDI-СВАВ-продан
Кто знает как?
Привет, таже беда только у меня просто замерзла и до ОД тоже 300км ехать. Карочь разобрал в гараже сам просушил , при этом разломил рамку подсветки номера пополам. кнопку тоже ипался вставить немог , торопился, тут еще жена вовремя звонит . Причем без этой рамки резинка на кнопку махом наделась. Итог поставил резинку разломаную рамку завел с двух концов под кнопку все прикрутил. Заключение кнопка работает но нетак как надо можно раза 4 нажать и багажник не откроется - надо кнопку дрюкать и вверх приподнимать тогда открывается. Или секунды 3-4 проидет после того как нажал кнопку и открывает С ключа открывается нормально. че наделал сам не понял. Вчем может быть дело
Пластилин
29 Ноя 2009
Уганда
Все это должны делать по гарантии! Но я решил сделать сам так как до сервиса в один конец тоже 300 км, дешевле купить и самому поставить.
У меня раза 3 разбирали ручку и сушили, последний раз собрали но не до конца защелкнулась. В итоге как смог посадил на суперклей.
После заказал саму ручку, новою планку и 2 подсветки номеров. Все в гараже разобрал и заново собрал, прошлись вокруг ручки силиконом и затянули.
Чтобы все собрать как надо сделал следующие!
1) Снять всю обшивку двери начиная с верхней планки, дергаем резче там где я показал (на рисунке под №1).
2) Далее боковую обшивку (на рисунке под №2). При сборке с одной боковинкой долго провозились.
3) Снять самую большую обшивку. Откручиваем два торкса и не стесняясь дергаем за ручки вниз. (на рисунке под №3).
4) Берем ключ на 10 с удлинителем (или как его там? )))) и начинаем откручивать саму ручку с внутренней стороны!!!
5) Откручиваем планку подсветки номера и сами лампочки и отсоединяем провода. (на рисунке под №4).
Как можно собрать ручку если вы ее уже разобрали на 2 части. Разбираете как указано выше! Далее при снятой полностью ручкой! собираете в одно целое с планкой подсветки номера!
защелкиваете планку подсветки номера к двери и с внутренней стороны прикручиваете саму ручку! Далее все собираем в обратном порядке.
TigSev
2 Сен 2010
Архангельск
Пластилин, Все бы ничего, но реально проблема там не в "непонятном" конденсате. А в затекающей через фонари воде. В их загерметизировали? Кнопка могла уже и испортится.
polar-nick
15 Ноя 2010
Пластилин,
На интуитивном уровне я догадывался, что надо откручивать механизм ручки изнутри. Вы подтвердили мою догадку.
Дёргать подсунув пальцы между накладкой и стеклом? Правильно?
Что там ещё за секреты?
TigSev,
Чё, правда затекает? Какой пробег/срок эксплуатации?
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
TigSev, это как? вода через фонари? такое невозможно.
Пластилин
29 Ноя 2009
Уганда
polar-nick, у меня замерзает с момента покупки, происходит после мойки авто.
Да, надо уцепится и дергать резче.
Боковинка входит в паз большой планки, при съеме надо дернуть и тащить по направлению петель двери или просто по направлению от большой обшивке! Получается что боковинка находится под большой обшивкой и при установки с одной долго мучились и сломали одну из защелок, но все установилось и держится нормально. Посмотрите на дырки на двери и на пазы на пластмассе и разберетесь как вставлять!
TigSev, машину еще не мыл! так что не проверял, вода думаю попадает через саму ручку или через планку, по крайней мере я так думаю. Фару на двери мне по гарантии меняли уже (запотевала), после этого все равно замерзла.
Происходит всегда после мойки авто!
TigSev
2 Сен 2010
Архангельск
Пластилин, если следов "взлома" нет то попробуй к ОД подъехать именно с замерзшей кнопкой. Действительно попробуй, т.к. есть проблемы которые устраняются не в рамках сервисных акций. К тому же подумай сам - кнопка "в резине" д.б. герметична снаружи. Тогда откуда там вода после мойки???
Пластилин
29 Ноя 2009
Уганда
TigSev, эта кнопка хлипкая какая то, запросто разбирается на две части. Был у ОД прошлой зимой! Вскрыли, посушили, собрали в итоге опять замерзла. Поехал весной опять к ним - вскрыли, посушили, собрали в итоге опять замерзла. Поехал к другому ОД - вскрыли сказали что было посторонние вмешательство так как были сломаны лампочки подсветки номера, написали рекомендацию по замене ручки и плафонов и направили в первый сервис. Так как мне пришлось бы ехать в первый сервис два раза, один для заказа ручки второй для установки ручки. Принял решение что дешевле самому сделать! И руки у этих уродов не оттуда растут, так как сломали плафон и сломали пару креплений на обшивке, одним словом мудаки. Они мне много чего по мимо ручки начудили - слов нету короче.
ОД не отказывается в гарантийном ремонте, даже мастер мне один говорил что есть указание по этой проблеме.
TigSev, ты сам ее в разборном виде видел? Она вся в дырках:)
Добавлено через 19 минут
Вот фотографии ручки в сборе и в разборном состоянии!
Все там какоето хлюпко и в щелях!
После заказал саму ручку, новою планку и 2 подсветки номеров Сколько стоит планко под плафона освещения номера и её код если можно ?
TigSev
2 Сен 2010
Архангельск
Пластилин, Сам же пишешь "ОД не отказывается в гарантийном ремонте, даже мастер мне один говорил что есть указание по этой проблеме." Чего тогда ерундой занимался.
Ручка ТЕПЕРЬ другая! Номер другой д.б. и в каталоге экзиста ее может не быть. А стоит она не 5 рублей. К тому же по рекомендации (если ты ее прочтешь) есть причина - "фонари" и пр. Поэтому и герметизация нужна а не замена фонарей как тебе делали.
