Кнопка открытия задней двери замёрзла.
А у меня из-за воды этой только фонари подсветки номера ржавеют... Купил в ноябре 2011, в марте 2012 заменил фонари (были коричневые) и ручку (замерзала), сказали, что больше не будет. Сейчас обратил внимание, что правый фонарь подсветки номера весь желтый опять... Честно говоря не понимаю, как в них вода попадает, неплотно прикручены стекла что ли?
Anvladd
18 Фев 2012
Россия
Tiguan-2 HL 180л DSG-7
Приветствую. Сегодня разбирался с данной проблемой, к ОД принципиально не поехал и сделал все сам. Как уже говорилось выше мало сушить ручку, надо устранять причину попадания воды, когда я снял задние фонари которые именно в багажнике(Anvladd, не знаю что вы имели ввиду под определением "верхний") то на уплотнительных резинках четко видно пятно контакта и промоины, места где водичка попадает под обшивку, обезжирил прилегающие поверхности, нанес слой прокладки герметик и фонари на место. С кнопкой немного сложней, в частности процесс снятия обшивки, хоть данная процедура описана + фото отчет, но в реале все не так просто, важно соблюдать последовательность. Кнопку снял, принес домой и в тепле полностью разобрал, микрик промыл спиртом, все части просушил феном и собрал в обратной последовательности. Все заработало как должно работать, осталось посетить мойку и проверить герметизацию фонарей.
кнопку разобрал, а вот собрав она не нажимается. Че за ... Ерунда?
вовик
19 Фев 2010
сарапул
Tiguan T&F
кнопку поставил на место? если да то придется по новой снимать, обрати внимание на центральное ушко в котором шплинт, я сначала тоже ответную часть просто СВЕРХУ одел и при нажатии на клавишу не получалось "качественного" щелчка, снова разъединил и верхнюю часть закрыл по принципу ну например пепельницы, т.е сначала соединил край где расположено центральное ушко, одел прямо на фиксаторы,а потом как бы круговым движением захлопнул верхнюю часть и сразу почувствуешь правильно ли собрал, ход клавиши увеличиться и при нажатии отчетливо слышен щелчок микрика. Ссори если не понятно объяснил:az:... говорила мне мама "учись сынок".
Anvladd
18 Фев 2012
Россия
Не совсем понял конечно. Но сделал, по своему,кнопка фиксируется в корпусе за счет 2-х защелок мал и больш, я маленькую недощелкнул и все получилось,хороший такой щелчок. А вообще кнопку разворотил зверски) И еще я обернул в целофан.пакет всю кнопку, за исключением рез части и изолентой промотал, клея чуток добавил по краям. Там где провод немного дырка, но туда не должна вода попасть. Вообщем посмотрим как будет работать.
Фонари не стал герметизировать, лень и так замудохался.
DRIFTKING
22 Май 2011
Москва - Иваново
VW Tiguan 2.0 TSI CAWA 2011
Вода в хлопушке может взяться разве что через дворник, больше ей там взяться неоткуда.
kpetrov54
7 Сен 2011
Novosibirsk
Tiguan Track&Field 2.0 2017
Съездил и я с этой проблемой к ОД.
Как мне сказали у них даже есть какая рекомендация по этому поводу от VW RUS(TPI).
Разобрали, просушили, фары промазали герметиком. неделю в снегопады откатал - кнопка работает. Так что пока действия ОД помогли.
Olegka
19 Сен 2008
Вологда
Замерзать стало только на пятую зиму. При чем всю зиму открываю с ключа.
Vitali_M
8 Апр 2012
Вологда
Tiguan T&F 1.4TSI BlueMotion
На днях с кнопкой ездил второй раз. В первый - загермитизировали фонари на багажнике. Кнопку менять не стали. Сказали все в поряде. Через две недели опять тоже самое. Чтобы выявить течь сняли обшиву двери и загоняли на мойку. Теперь вода протекала через верхний стопак. Его заказали на замену по гарантии. Кнопку тоже поменяли. Жду когда приедет фонарь. Машину правда забрал. Только попросили не мыть. На вопрос, а если будет сыро? Приемщик сказал не будет. Наверно даже это фирма гарантирует!?
Shin
11 Сен 2012
Tiguan 1.4 150
3-ю неделю такая же проблема . Но + еще приехал на закрытую парковку в торговый центр и начало капать в салоне с потолка около задней двери . :mad:
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
У меня тоже уже 2 раза замерзала кнопка. Оба раза после того, как я с мороза (-20..-30С) заезжал не надолго в теплый бокс. Кузов при этом покрывался конденсатом, но довольно быстро высыхал. А вот внутренности кнопки обсохнуть по-видимому не успевали, и при выезде на холод замерзали. Для лечения первый раз я загнал машину в тепло на 3 часа - не помогло (на улице кнопка опять замерзла), второй раз оставил на ночь - теперь все работает.
Azhack
29 Июн 2010
Машине 4 года. Сейчас первая зима когда начались проблемы с открытием багажника. При открытии ЦЗ дверь багажника отщелкивается не до конца. В итоге на табло показывается, что она как бы открыта и при этом постоянно срабатывает замок пытаясь ее закрыть. Открывается только с кнопки открытия багажника на ключе. Ездил к ОД. Загерметизировали фонарь поменяли плафон подсветки номера. Прошел месяц и началось по новой...
вовик
19 Фев 2010
сарапул
Tiguan T&F
Azhack, у меня отщелкивалась при запуске движка, приходилось выходить из машины и резким движением дозакрывать:(, нервировала данная процедура очень сильно. Когда я разобрал ручку и увидел механизм, сделал предположение что именно замерзшая вода замыкает концевик и при подаче напруги он просто открывается-лечится эта болезнь сушкой, либо оставить в тепле на какое то время или разбирать все и сушить вручную. Кстати при диагностике выдает ошибку, после сушки сбросил ошибку и все нормуль:ay:.
Azhack
29 Июн 2010
Проблема похожая, но до защелкиванием не закрывается как сильно не нажимай. Сушка помогает, но каждый раз после мойки в мороз ее делать.... Да диагностика у ОД ошибки запирания не показала. Развели только на герметизацию задних фонарей.
21 Фев 2013
Ногинск
Купил машину 12 января, неделю назад перестала открываться дверь багажника - открывается только с брелока долгим нажатием кнопки, ручка не реагирует. 4 марта еду к ОД, посмотрим, что скажут...
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
Тавилий Вокктас,смотрите что ручка не оттаяла.. мне так отказывали в ремонте..
если сделают оттаявшую то название ОД в студию..
Vitali_M
8 Апр 2012
Вологда
Rathenn, Мне когда я приехал второй раз не отказали хотя кнопка тоже оттаяла. Сняли обшиву и пролили на мойке водой. Установили, что течет верхний стопак. Первый раз гермитизировали только нижние. Верхний стопак сегодня поменяли по гарантии минут за 20. До этого кнопку тоже помяняли. Теперь осталось самому проверить герметичность на мойке. Вообщем с кнопкой пришлось ездить к ОД 3 раза. Сервисеры меня уже скоро за совего принимать будут.
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
Vitali_M, а кто делал? дилер то какой?
Vitali_M
8 Апр 2012
Вологда
Rathenn, ГерМЕС Авто Вологда
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
Vitali_M, эх.. мне бы в москве...
Vitali_M
8 Апр 2012
Вологда
Rathenn, а в Москве нормального дилера сложно найти? Вроде их там прилично.
