Кнопка открытия задней двери замёрзла.
Denis_ka
31 Мар 2009
56.129042,40.40703
если 6 нормо часов по 1,8 тр, то я пожалуй продолжу открывать с ключа
Boy
3 Янв 2012
Брянск
VW Tiguan 2.0 T&F, S-Chip
Тоже столкнулся с такой проблемой. Приехав как-то домой не смог открыть багажник. Было не очень холодно рукой отогрелось. Но утром опять не открывалось. С ключа пока работает. Записался к ОД. Мастер сказал, что надо проверять герметичность фонарей. Если есть такая проблема работы примерно часов на 6-7. Им надо всю задную дверь разобрать. У кого-нибудь есть нормо-часы по данному ремонту.
Дык вроде по гарантии должны сделать
Vitali_M
8 Апр 2012
Вологда
Tiguan T&F 1.4TSI BlueMotion
Boy, да ремонт гарантийный. Просто машина нужна каждый день и время которое она проводит на станции напрягает.
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
Vitali_M, мне за 3 часа делали) я так думаю что за день полюбасу сделают. если им с утра отдать то днем-вечером уехать получится..
Единственное что я приехал с замерзшим замком то есть при должной сноровке причину найти просто (разбираешь дверь а там все мокрое-заледенелое), а если кнопка работает то нужно искать где МОЖЕТ пропускать - что геморнее от сюда видимо и вылезло 6-7 часов.
Sirius.ufa
4 Окт 2012
Уфа
Тигуан 2012 1,4 T&F 122л/с
Мне поменяли по гарантии, а так в Уфе нормочас 1690, хотя цена может быть разной. 6-7 часов это они загнули, 1 час это максимум.
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
Sirius.ufa
4 Окт 2012
Уфа
ну если с поиском протечек то да, а если только кнопку поменять..., у ОД должно быть установлено необходимое время на проведение тех или иных работ.
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
Sirius.ufa, а зачем кнопку менять?
Sirius.ufa
4 Окт 2012
Уфа
я тоже так думал, а ОД взял и поменял, сказали больше замерзать не будет, может новые кнопки как-то изолированы от воды.
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
Sirius.ufa, а мне просто разобрали обшивку двери.. и все высушили загерметизировали.. и всё..
Vitali_M
8 Апр 2012
Вологда
Сегодня сдал машину. Посмотрим что будут делать. На вопросы отвечали очень размыто.
Vitali_M
8 Апр 2012
Вологда
В 9.00 сдал в 13.00 позвонили, что можно забирать. Загермитизировали фонари задней двери, через которую попадала вода. Сама кнопка сказали работате нормально. Но это было - с ключа отрывалась без проблем. Прошло пару моек, но сыро не было. Пока полет нормальный.
Anvladd
18 Фев 2012
Россия
Tiguan-2 HL 180л DSG-7
И у меня уже 3 раз замерзла за зиму. Скажите герметизировать надо все фонари или только верхний?
ТигуанTDI-СВАВ-продан
Хреначу на фанари мойкой когда мою, аж грязь из щелей вымывается (пыль) , ручка один раз замерзла. Второй год всё внорме без герметизации.
вовик
19 Фев 2010
сарапул
Tiguan T&F
Приветствую. Сегодня разбирался с данной проблемой, к ОД принципиально не поехал и сделал все сам. Как уже говорилось выше мало сушить ручку, надо устранять причину попадания воды, когда я снял задние фонари которые именно в багажнике(Anvladd, не знаю что вы имели ввиду под определением "верхний") то на уплотнительных резинках четко видно пятно контакта и промоины, места где водичка попадает под обшивку, обезжирил прилегающие поверхности, нанес слой прокладки герметик и фонари на место. С кнопкой немного сложней, в частности процесс снятия обшивки, хоть данная процедура описана + фото отчет, но в реале все не так просто, важно соблюдать последовательность. Кнопку снял, принес домой и в тепле полностью разобрал, микрик промыл спиртом, все части просушил феном и собрал в обратной последовательности. Все заработало как должно работать, осталось посетить мойку и проверить герметизацию фонарей.
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
ТД 2017, НЛ на вишне
Проблма не только в фонарях, но и в механизме заднего дворника с проложенным через его ось омывателем
Отправлено с мобильного
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
это где посмотреть можно?
а по теме.. вроде делал ОД Германика Химки в январе, но в феврале после снегопада все опять замерзло нафиг(((
Vitali_M
8 Апр 2012
Вологда
Такая же беда. 25.01.13 сделали в ОД на сегодня кнопка опять замерзла. Фонари по их словам гермитизировали, а кнопка типа в порядке. наверно ее не сушили.
Anvladd
18 Фев 2012
Россия
верхний стоп сигнал.
Немного непонятки, вы имеете фонари подсветки номера? Или что?
вовик
19 Фев 2010
сарапул
Tiguan T&F
Rathenn, http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=156274&postcount=51
Anvladd, фонари которые непосредственно в самой крышке багажника, когда крышка открыта найди с боков два лючка, отщелкиваешь и видишь заднюю часть фонаря с разъемом. У разъема сначала вытаскиваешь красненький стопор, а потом стягивай сам разъем, отворачивай две гайки и все.
oleg3110_78, да я не исключаю что и через ось возможно попадание воды, также еще есть процент конденсат на крышке при разности температур, наверное надо анализировать после чего происходит замерзание ручки и отрабатывать одну из причин. Я начал именно с фонарей т.к посчитал эту версию своей, мою машинку на работе и ручка замерзла после того как оставил багажник открытым на мойке, до этого было порядка 5-7 моек все норма, думаю что именно из "карманов" под фонарями при открытой двери вода слилась под обшивку, снятые фонари подтвердили эту версию-на резинках отчетливо видны промоины именно в нижней части. Сегодня заеду на мойку и проверю.
