Кнопка REST на климате не работает как надо
Олёнка
27 Апр 2018
Ярославль
Tiguan II TDI Highline
Подскажите, а где включается эта функция? В инструкции у меня эта функция описана, а кнопку я не нашел.
Кстати, в инструкции (редакция 07.2019) написано что в зависимости от двигателя и комплектации включается либо вентиляция, либо обогрев
Если у вас дизель с вебастой, то этой кнопки нет, вместо нее кнопка вебасто.
Призрак
24 Янв 2018
Саранск
Tiguan 2 TDI
SauberF1, И снова мимо. V188 работает по температуре на впуске после турбины, для охлаждения воздуха, попадающего в двигатель.
Помпа V488 стоит для охлаждения турбины/ЕГР и обогрева салона, но вот у DBGC она не охлаждает турбину, так как турбина без рубашки ОЖ, с воздушным охлаждением. (У 2.0 бензинок она качает через турбину, а так же у 190 сильного дизеля)
После глушения двигателя работать они продолжают после прожига, если не успел остыть до нормальных температур выхлоп, чтобы не было вскипания ОЖ.
И V188 и V488 работают при работающем двигателе, но по своим алгоритмам, во всяком случае V188 не всегда включена.
Vlad_VDO
21 Ноя 2018
TIGUAN CITY 1,4(150) 2WD 11.2018
А на моем CZDA 1.4 чем-либо происходит охлаждение турбины после того , как я заглушил мотор и выключил зажигание?
Олег М.
5 Мар 2020
Омск
Tiguan 2019
"Для охлаждения турбины используется еще более интересная схема. Дополнительный водяной насос с электроприводом охлаждает её в течение еще 15 мин. после остановки двигателя. В результате сложный механизм никогда не перегревается, что увеличивает его ресурс." (с)
Благодарности: v_1
Призрак
24 Янв 2018
Саранск
Tiguan 2 TDI
Олег М., вот только у 1.4 там нету насоса :)
Vlad_VDO, уличным воздухом.
Призрак
24 Янв 2018
Саранск
Tiguan 2 TDI
Олег М., о чем же? В статье совершенно другой двигатель.
Олег М.
5 Мар 2020
Омск
Tiguan 2019
Призрак, значит, я ошибся. А жаль.
Где «там»? Помпа v188 качает жижу из радиатора интеркулера через сам интеркулер (во впускном коллекторе) и через турбину. Ничто не мешает ей это делать и при заглушенном двигателе.
То есть помпа подогревает интеркулер горячим антифризом из турбины? Серьезно?)
Почему подогревает? С холодной ветки от радиатора идет и на турбину, и на сам интеркуллер. Это же не последовательное соединение. :)
Zlobin
29 Окт 2019
Новоросссийск
Tiguan II
поехал к дилеру, мол не гонит теплый воздух после нажатия на REST. Те без лишних вопрос поменяли прошивку по гарантии и теперь без включенного зажигания в салоне тепло. Бензин 2,0 (180 лс), 2019 г
Ivan1122
22 Авг 2019
Уфа
Тигуан 220
А можешь приложить фото заказ-наряда?(затри перс данные)
Мой дилер тупой или прикидывается, хочу его ткнуть.
Zlobin
29 Окт 2019
Новоросссийск
Tiguan II
Ivan1122
22 Авг 2019
Уфа
Тигуан 220
Zlobin
29 Окт 2019
Новоросссийск
Tiguan II
GrafD
26 Июн 2019
Тигуан2 180л.с.
Позвонил дилеру Автомир Воронеж, говорят да для 2.0 л. есть прошивка.
Cap
9 Июл 2008
Чикагинск
Tiguan City TSI 2,0
Тоже прошил у дилера на ТО - теперь rest работает
Виталька
3 Ноя 2017
Воркута
Синий Тишка
Друзья ни у кого случайно нет файла самой прошивки?
