Кнопка REST на климате не работает как надо
Призрак
24 Янв 2018
Саранск
Tiguan 2 TDI
а вот схема для CZPA и CHHB (они аналогичны),
12. салонный радиатор
15. помпа V488
смущает только в этой схеме кран под номером 17, по идее он должен открыться и дальше немного непонятно откуда при работе электропомпы без помпы двигателя пойдет ОЖ - из блока или радиатора, по идее должна из блока.
зеленым пунктиром, кстати, обозначена вебаста и ее контур, для нее используется эта же помпа V488 судя по схеме.
а вот на схеме охлаждения двигателя CZDA 1.4 помпы V488 нет, только 188, которая гоняет жижу через интеркулер, но на его схеме почему-то во всех вариантах есть вебаста в немецкой мурзилке.
    49.5 KB · Просмотры: 82
Я за него и говорил, не уточнил, мой косяк. Но сути это не меняет. В 1.4 жижа не качается через радиатор печки. :confused: На CZPA по идее как раз по-другому никак и не может быть.
Возможно, поэтому у одни работает, а у других нет. :rolleyes:
ContRoLer
27 Июл 2018
Челябинск
Tiguan 1.4 бенз.CL + "Техника"
Мой дилер сказал,что они пробовали на 2.0 литровой машине (бензин). И у них точно так же через минуту стал дуть холодный воздух.
Urus
9 Дек 2017
Тигуан 2 1.4(150) 4motion dsg
Сегодня, впечатлившись изучением этой темы, попробовал. Работает аналогично. Вышел в магазин, включил - снизу тепло. Пришел через 10 минут - дует холодный. Температура забортного воздуха -3С. Эффективность кнопки нулевая. Надо что-то делать. Даже с учетом того что многим, вроде меня, подобный функционал "по барабану", заявленное должно работать. Престиж бренда страдает :)
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
Я за него и говорил, не уточнил, мой косяк. Но сути это не меняет. В 1.4 жижа не качается через радиатор печки. На CZPA по идее как раз по-другому никак и не может быть.
Так еще ни одна бензинка не призналась в корректной работе, только дизельки.
Набираем дольше статистику.
Призрак
24 Янв 2018
Саранск
Tiguan 2 TDI
ну в немецкой мурзилке на 1.4 обязательно стоит вебаста, в случае с 2.0 движками
(включая дизель) она там пунктиром, и только в схеме 1.4 нет 488 помпы.
но в РФ то 1.4 не комплектуется вебастой в обязательном порядке..
следующий этап - сравнивание кодировок климата и еще чего-нибудь бензинок с дизелями? :)
XGhosT
18 Фев 2018
Круглый год тут ветер и мороз тут
Есть!
О как.
А у дизелей вы нашли кнопку REST ? :)
Upd1
В общем выглядит так что при включении рест не включается помпа.
Тепло идёт пока не продует радиатор печки.
Если бы выдувало весь двигатель то когда после рест включаешь двигатель он был бы остывшим, а он тёплый.
BoGor
11 Мар 2013
Tungsten Tiguan II 2.0TDI
Сегодня проверил у себя работу режима REST в зимних условиях. Тёплый воздух шёл все 20 минут, пока был в машине. Температура и направление потоков изменялись климатконтролем. Чуть подостыл к концу эксперимента, но оставался тёплым. Машина - дизель без Webasto, 18 мг
Отправлено с моего DUA-L22 через Tapatalk
Призрак
24 Янв 2018
Саранск
Tiguan 2 TDI
XGhosT, а куды ж она терялась то? вебасто на дизеле опция за доплату :)
Stas64
31 Май 2018
VW Tiguan II, 2.0 TDI
Гудит, его в салоне слышно.
Тот же что и при выключении машины
Гудит вентилятор печки! И то не гудит, а скорее еле еле шелестит! Снаружи ничего не гудит! Сегодня проверил с открытием капота!
О как.
У всех дизелей без вебасты есть эта кнопка!
tiguanforme
29 Ноя 2017
тверь
Audi Q7 TDI 2018. VW Tiguan2 1.4 150 4M
Самый "теплый" воздух я получил так - зажигание off - REST - кнопку рециркуляции - Temp HI и куда дуть (ноги, лицо) -
1м30с дует еле теплым.... Урааааааа!!!!
L.Romio
17 Мар 2010
МСК
Tiguan 2.0 TSI 180HP
От ОД пока ответа нет. Но вот что странно,сейчас покатался,заглушил двигатель, включил рест,как обычно через минуту прохладный воздух,это понятно. НО! Включил зажигание,и тоже через минуту холодный воздух. Температура движка 90. Регулятор стоит на "HI". Вопрос - что не так?
Добавлено через 1 час 59 минут
Дилер отзвонился. В общем они прогрели тестовую машину до рабочей температуры,включили рест,точно так же у них через 2 мин. пошел холодный воздух.
ВНИМАНИЕ!!! Официальный ответ дилера автоцентра "Керг" Челябинск! "Функция "rest" не для нашего холодного климата. Это примочка Европы."Так мне было отвечено.
Им лишь бы отписаться, мне дилер вобще другую ахинею рассказал
XGhosT
18 Фев 2018
Есть!
Сделал запрос в VW.
Технический ответ надо ждать в течении 10 дней.
Среди вопросов - как раз про REST.
Ждем-с...
Пока я понимаю, что не была закодирована работа насоса как минимум.
Надо попробовать через сканер его включить и понять сколько времени работает REST.
L.Romio
17 Мар 2010
МСК
Скорее все дело в двигателе! Сейчас на улице -4, сижу с включённым REST, двигатель был прогрет до 90, дует тёплый уже 20 минут, постепенно остывает!
Проверил температуру двигателя, за 20 минут упала до 50!
У меня точно так же работала это функция на дизельном амароке, очень удобно сидишь а минут 20 тепло еще идет
Сделал запрос в VW.
Ждем-с...
Ты на главном сайте фуфелвагена писал? Мне почему то не отвечают.
Там написано примерно так " rest - остаточное тепло. При прогретом двигателе и выключенном зажигании остаточное тепло используется для обогрева салона автомобиля. Функция автоматически отключается через 30 мин или когда заряд 12 в батареи станет слишком мал".
То есть функция для обогрева. На 30 мин. А она не обогревает ни минуты. Про температуру окружающего воздухаи прочие условия , как, например, при обогреве зеркал, не сказано ничего. Так что, получив официальное заключение о неработоспособности заявленной функции, вполне можно попытаться нагнуть дилера по ст.18 ЗоЗПП. Другое дело что сказать-то они, тем более по телефону, могут что угодно, а вот дать бумагу вряд ли...
У меня есть заказ наряд с этим обращением, обращался в Атлан-М на бажова, сейчас посмотрел ЗН, написано неисправности в работе климата нет, но усердно проверяли ее, конечно же они за не исправность не считают, воздух дует, а импортер отписался типа так и должно работать. они передали его слова, теперь буду просить оф бумагу на очередном ТО на этот случай.
ФГР жопу напрягать не хочет свою им проще отписаться типа это для европы или еще чего нибудь и у нас это функция не работает.
http://www.passat-club.ru/forum/threads/67509
НА форуме пассатов Там тоже народ мучается с этой проблемой, но там фгр решил жестко поступить.
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
Мне кажется давно пора сравнить кодировки с дизелистами а не заниматься боданиями с фгр и од.
baz
24 Авг 2018
москва
тигуан 2, TDI
К тому же ничто не мешает просто нажимать кнопку запуска без педали тормоза, эффект тот же, остаточное тепло идет, разве что потребителей на аккум поболе, но если поправить отключение ДХО с включенным ручником, то останется только приборка как лишний потребитель. Да и ДХО не много берет. К тому же 10-20 минут вполне достаточно чтобы "вытянуть" почти все тепло из заглушенного двигателя. Собсно такая схема у меня, так как дизель с вебастой.
L.Romio
17 Мар 2010
МСК
Я тоже так использую, но а когда уходишь в магазин, так же не оставишь на долго, к примеру на час ушел.
baz
24 Авг 2018
москва
тигуан 2, TDI
)))за час и без того двигло вымораживается будь здоров...так что это больше "заглушка" кнопки вебасто))))
в пользу версии "заглушки:
в астре H была эта функция и реализована была на кнопке рециркуляции. После выключения зажигания можно было нажать рециркуляцию и включался этот режим.
