Кодировка стопов в крышке багажника
Foland11
6 Июл 2015
На галогене, вчера получилось без проблем, машина сутки уже на колесах, каких либо отклонений не замечено.
Как хорошо было бы все это посмотреть на убедительном видосе. :eek:
Добавлено через 38 минут
заходим в 9 блок, кодирование, длинное кодирование, 18 байт, стоит стандартное значение 00 в моем случае меняем его на значение 2F
Сходил, подключил Васю... Чет я не обнаружил значения 2F (00 есть и другие значения). Или его прописывать нужно вручную? Вот дела! ))
1 Мар 2012
У меня галоген, но чет побздехиваю я менять кодировку в 18 байте. Блин, и хочется и колется.
Надо пробывать, блок не убьете, максимум новогоднюю елку получите!
Flet
8 Окт 2014
Тигуан NF TDI, до этогоТигуан 2,0 TDI еще раньше 2,0 TSI
Сегодня парень которому активировал, должен на драйве отчет выложить.
Вчера делал на тел. фото при настройке.
Выбрать нужно из списка 2F
Foland11
6 Июл 2015
Flet
8 Окт 2014
Foland11
6 Июл 2015
518
1 Мар 2012
А я точно отвечаю. Да ну на хрен эти эксперименты. :)
Нет у меня в списке 2F. :confused:[/QUOT
Возможно. На моем тиге 2F, где 3 или 4 снизу.
2F можно вбить ручками и не важно есть это в списке или нет, главное 2F. Но повторюсь, лучше стоп сигналы во внутренних секциях включать через vas pc или odis. А то какой то не защищенный секас получатся.
Flet
8 Окт 2014
Zakhar76
7 Сен 2012
Тигуан2.0TDI CLJA
На рестайле с ксеноном не получится 100% пробовал лично VAG COMом
Zakhar76
7 Сен 2012
Тигуан2.0TDI CLJA
Есть при этом гаснет чтото другое или гоит не нужное я по всякому пробовал не получилось а вот товарищь включил мне с помощью VAG CAN PRO за умеренную сумму всё работает без проблем и ещё зеркала теперь складываются с брелока благодаря ему же
Foland11
6 Июл 2015
Я пока тоже такого мнения. Гут. ))
Flet
8 Окт 2014
Складывание зеркал мне на моем тиге тоже не получилось сделать, а на 3 других без проблем, хотя года выпуска одинаковые и блоки идентичны.
Zakhar76
7 Сен 2012
Тигуан2.0TDI CLJA
Непонятно в чем тогда причина
518
1 Мар 2012
А что значит не получилось, не принимается код, нет значения 90, не изменяется на 95, и другое?
После замены на 2F и обратно на что меняли - на 00, AA или AB?
Flet
8 Окт 2014
518
1 Мар 2012
Хз. Может это из за разных машин (у меня 1,4л, у тебя 2,0). Я не силен в электронике.
Скорее всего от версии шнурка car2diag или англоязычной версии из китая.
не принимается код
Надо попробывать через минут двадцать, может прошла блокировка из-за ошибочно введенного кода и не забыть разблокировать двери цз.
Flet
8 Окт 2014
пробовал хз сколько раз, один хрен. Благо шнурок свой
