Кодировка стопов в крышке багажника
Искандэр
11 Мар 2014
Уфа
Audi Q3 2020 2.0
Сообщение от Искандэр
Еще есть такой код 42013, но думаю дело не в этом, что то не так делаете, может ЦЗ надо разблокировать или несколько раз попробовать пароль ввести или неправильно ввели и заблокировалось на некоторое время. Либо попробовать через VAS PC.
Спасибо за совет. Попробую, отпишусь.
Всем привет. Отписываюсь как обещал. Все получилось.
Проблема была в том, что пытался ввести адрес 3088 при том, что параметры ввода были предусмотрены для шестнадцатеричной системы счисления. В указанной системе адрес вводится со значением С10.
Для входа в блок использован пароль 42013. Всем помогавшим советами спасибо.
BorATF
6 Мар 2013
Юрга, Кемеровская обл.
___
Столкнулся с небольшой проблемой. 42013 и 06571 не принимает. Программа Odis-E 5.0.14. Есть ещё варианты паролей?
Спасибо!
518
1 Мар 2012
Спасибо!
Разблокировать двери при манипуляциях.
BorATF
6 Мар 2013
___
Ну чудес не бывает и других паролец под этот блок. Кстати, какой номер блока?
Блок 09. Пробовал вводить адрес в шестнадцатиричной кодировке 000C10 и обыкновенной 3088. В блок запускает, но изменения не даёт прописать.
1 Мар 2012
То что bcm, это 09 блок и так ясно, имелось ввиду парт намбер. И давайте поэтапно распишем хронологию действий: чем подробне будет, тем лучше, вплоть до выбора соединения usb или синезуб, марочник, ну и т.д.
И при чем тут 00C10.., там конкретный выбор адресов.
Искандэр
11 Мар 2014
Уфа
Audi Q3 2020 2.0
518
1 Мар 2012
Только сейчас обратил внимание, что одисом манипуляции. Забудьте временно про ODIS!!!! Установите vas pc с марочником от шкоды и у Вас все получится!
BorATF
6 Мар 2013
___
Вчера вечером подключил "ВасяДиагност" и удалил неисправности, после этого подключил ODIS - кодировка прошла на "ура"! Пароль подошел - 42013.
Всем спасибо за помощь!
Passat-707
9 Ноя 2014
Подольск
VW-Tiguan 2.0 CAWA
Народ,а подскажите пожалуйста на дорейстайле с заводским ксеноном можно сделать стопы в крышке багажника?
518
1 Мар 2012
Ксенон не причем, а вот задние круглые дорестайл обычным путем стопы во внутренних секциях - нет.
518
1 Мар 2012
А каким путем можно?:eek:
На сколько знаю, пока это не реализуемо. Надо провода перепиновывать и дотягивать, что бы новые адреса можно было запрограммировать. Только на рестайле все просто.
alex_1121@ukr.net
6 Мар 2016
Харьков
VW Tiguan 2.0 TDI
Я правильно понял, что на машине 2015 года, впереди ксенон, сзади обычные лампочки - дополнительные секции стопов включаются только у ОД ( VAS5054) ?
518
1 Мар 2012
Как бы парадоксально это не звучало, но ОД ничего включать Вам даже за деньги не будет. Все делается самим либо у соседа, у которого есть vas 5054 из Китая.
Passat-707
9 Ноя 2014
Подольск
VW-Tiguan 2.0 CAWA
Жалко.Я тут в настройках порылся,можно сделать доплнительным стопом заднюю туманку,но тогда надо будет правый фонарь напильником дорабатывать)))
518
1 Мар 2012
Ну как то так.
alex_1121@ukr.net
6 Мар 2016
Харьков
VW Tiguan 2.0 TDI
Был сегодня у ОД. Сначала взялись включить стопы на багажнике. Но потом сказали, что в 9 блоке 18 байт не 00 или АА, а значение AB, вдобавок ко всему откат назад не возможен. Если чего буду я крайний, т.к. новый блок стоит 30 тыс. грн. И я уехал ни счем. А так хотелось включить стопы. Теперь думаю: забыть или ехать еще к кому-нибудь.
518
1 Мар 2012
Правильно, что отказали иначе на пополам попалиб на блок либо долгий путь исправления.
Самый безопасный способ включить внутренние секции при стопе - править еепром через vas pc с марочником от шкоды 19.47 (либо при помощи vcp).
