Кодировки VAG-COM для рестайла (2012 мод. год)
Alexkuz72
26 Авг 2012
Стерлитамак
на 8 64-бит и делал, надо отключить проверку драйверов, в противном случае не получится.
Драйверов проверку, то я отключал, попробую ещё разок на выходных, единственно только обновлялся, снесу сначала всё
Alex_R
20 Июл 2009
Тюмень
Tiguan II Exclusive
yurasha61
31 Авг 2012
Липецк
3 недели мучился с запуском Васи на 64 бит Виндовс 8. Драйвера установились но программа не запускалась. Отключил Касперского и всё заработало.
LzN
3 Мар 2012
Мск
БигБразер ;)
А если его вообще удалить, то ноут раза в два быстрее работать начнет )
yurasha61
31 Авг 2012
Липецк
__________________
Согласен. Ноут рабочий, поэтому стоит Касп. На домашнем стоит Аваст, он практически не мешает работе.
LzN
3 Мар 2012
Мск
БигБразер ;)
У меня на рабочем ноуте вообще антивира нет ) ибо впн заворачивает всю сетевую активити внутрь, а там полноценный подписной серверный макафи )
Muxa
10 Сен 2012
MoscowCity
BMW | VW Tiguan 2.0 TSI
- Перенастройка педали газа с целью устранения затупа
(Доступно только для 1.8 TSI и 2.0 TSI, в особенности заметны положительные изменения на автомобилях с МКПП.)
главное меню-> 1-й блок -> кодирование -> длинное кодирование -> 0 Байт -> Бит 0-2 -> выбирайте с 02 (Skoda) на 01(Audi)
-> далее выполняем адаптацию дроссельной заслонки.
К этой настройке лучше в комплексе сразу перенастроить:
- активация тонкой настройки XDS - доступно не для всех блоков ABS с ESP;
- изменения настройки функции "Break Assist" (BAS) - доступно не для всех блоков ABS с ESP;
P.S. Проверенно на многих авто, работает отлично!
P.S.S. По имеющейся, не подтвержденной информации от Petrana, который первым и выложил информацию по данной настройке, имеется более глубокая настройка в том числе доступная для других двигателей.
Нашел на шкода-клуб, кто проверял? И стоит ли вообще?
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
Muxa, на служебном Скауте сделал. Работает, но там механика. Делал на Октавии с ватоматом, человек разницы не понял. Кстати, на шкодовскому форуме тоже пишут, что работает на механике.
ЗЫ: решишь попробовать, имей ввиду - у нас биты 0-2 скрыты, нужно в строке поставить 1 на нулевом бите.
Muxa
10 Сен 2012
MoscowCity
Спасибо за отзыв.
Можно подробнее про скрытые биты?)
Cons
6 Сен 2011
VW Tiguan 3.6 VR6 biturbo
Кодировки нашего двигателя не изменить без кода доступа. А его никто не знает.
The_Spike
7 Мар 2013
Открой блок шнурком и все увидишь
Вот тут тогда подробнее пож-та...
Нет скринов под рукой, показал бы.
Вот здесь я написал как это делается на примере с другим блоком
http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=718945&postcount=235
Shmikl
5 Авг 2012
Краснодарский край
Muxa, не обижайтесь, но Вам надежнее найти человека со шнурком. Судя по Вашим вопросам, велика вероятность накосячить.
Muxa
10 Сен 2012
MoscowCity
Что в моем вопросе странного? Все остальное кодировал на ура, тут большого ума не надо, галочки поставит, или значения в битах поменять... Я вообще сам программист, только не в этой сфере, да и исходников нет =]
raror
7 Авг 2013
Я чего то не понял, на одном скрине похоже управление дорейсталом - там есть необходимая строчка. А на втором это на рейстале ты уже на своем шнурке меняешь?
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
ТИГУАН2 TDI & ТИГУАН1 TDI
1. Не стоит туда лазить! Производитель все и так настроил оптимально, да педаль получиться более чувствительная как у ауди, но при этом поднимется расход! Что вам щас мешает давить на гашетку сильнее?
2. Так же в настройке АКПП можно поменять кодировку на ауди ТТ, у коробки пропадет ощутимая блокировка гидротрансформатора, гидроблок начнет замыкаться шустрее, но вот переключаться она начнет на верхах! Чуть не оку ел когда дизель начал переключаться на 5000, в итоге понял что это все боловство и вернул все на заводские настройки.
ЗЫ: кому нужен драйв и не жалко мотор вперед.....
