Кодировки VAG-COM для рестайла (2012 мод. год)
x_name
12 Сен 2010
Tiguan MK2 City
The_Spike, а можно в личку, почему это нужно сделать?
andrusss
10 Июл 2011
Народ, куда писать не знаю так что не пинайте, у меня в опциях по вину пробивается "неослепляющий дальний свет" стоит камера во лбу с завода, но вот когда мне на днях включали ПТФ в ДХО заметили что галочка на фра зе примерно такого содержания "би-ксеноновые фары со шторкой установлены" не стояло, что показалось очень странным поскольку по вину у меня лампы 8IP но ставить галку сам очканул так как не шарю нифига, это так должно быть? или нужно опять искать шнурок и ставить там галку?
The_Spike
7 Мар 2013
Не очкуй :) у меня тоже с завода такой свет и тоже галка не стоит, и это не значит что это не работает. Просто галки могут не стоять. Не заморачивайся, нужно поездить ночью на дальнем в автомате и увидеть как это работает - шикарное светопредставление
отправление отправлено отправителем...
andrusss
10 Июл 2011
Зимой ездил - светопредставление видел - был в шоке в хорошем смысле ) просто после этого мне всякую всячину включали несколько раз вот и подумал, может случайно галку сняли а она там должна быть :) спасибо успокоил ! :)
andrusss, галки нет и на светодиодные ДХО, по крайней мере у меня, а они есть. :)
andrusss
10 Июл 2011
О, чтото не обратил на это внимание )
Всем спасибо - успокоили !)
я поставил себе в ПТФ диоды от фабии RS, ошибку совсем убрать не удалось- загорается при первых двух запусках авто а дальше видимо в памяти висит (..
сосед22
27 Май 2013
серпухов
TSI 2.0 170л.с
Народ подскажите, купил и осваиваю понемногу шнурок . Но вот засада , не могу включить пик при постановке на охрану . Выдает такую хрень :
http://clip2net.com/s/i5Y4o9
а при сканировании на наличие ошибок выдает :
01- Электроника двигателя -- Статус: OK 0000
02- Электроника КП -- Статус: OK 0000
03- Электроника тормозной системы -- Статус: OK 0000
04- Датчик угла поворота рулевого колеса -- Статус: OK 0000
08- Электроника кондиционера / отопителя -- Статус: OK 0000
09- Блок управления бортовой сети -- Статус: содержит неисправности 0010
10- Парковочный автопилот -- Статус: OK 0000
15- Подушки безопасности -- Статус: OK 0000
16- Электроника рулевой колонки -- Статус: OK 0000
17- Комбинация приборов -- Статус: OK 0000
19- Диагностический интерфейс шин данных -- Статус: OK 0000
1C- Определение положения автомобиля -- Статус: OK 0000
22- Электроника полного привода -- Статус: OK 0000
25- Иммобилайзер -- Статус: OK 0000
2E- Медиа-проигрыватель, позиция 3 -- Статус: OK 0000
42- Электроника двери водителя -- Статус: OK 0000
44- Усилитель руля -- Статус: OK 0000
46- Центральный модуль систем комфорта -- Статус: OK 0000
4C- Контроль давления в шинах II -- Статус: OK 0000
52- Электроника двери переднего пассажира -- Статус: OK 0000
53- Электромеханический стояночный тормоз -- Статус: OK 0000
56- Магнитола -- Статус: OK 0000
62- Электроника задней левой двери -- Статус: OK 0000
72- Электроника задней правой двери -- Статус: OK 0000
При полном сканировании вроде все нормально :
Адрес 09: Блок управления бортовой сети (J519) Label: 1K0-937-08x-09.clb
Part No SW: 5K0 937 086 M HW: 5K0 937 086 M
Компонент: BCM PQ35 M 021 0068
Ревизия: BC021001
Кодировка: 4C180A3B8825F3C0448800C0340081644B51AA88736D8D60648040000040
VCID: 3E78C2E1A95F6AEEA6F-806B
Подсистема 1 - Part No: 5N1 955 119 A Label: 1KX-955-119.CLB
Компонент: WWS 110113 03 32 0010
Кодировка: 009795
Подсистема 2 - Part No: 1K0 955 559 AH Label: 1K0-955-559-AG.CLB
Компонент: RLS 170113 05 54 0403
Кодировка: 02304D
Подсистема 3 - Part No: 1K8 951 171
Компонент: DWA-Sensor 00 001 0104
Кодировка: 000000
Подсистема 4 - Part No: 1K0 951 605 C
Компонент: LIN BACKUP HO H05 1501
Кодировка: 000000
Неисправности не найдены.
Что я неправильно делаю ? Заранее спасибо.
Lyucifer
3 Дек 2012
Tomsk
Tiguan TSI 2.0 2013 170л/с
Для включения пика - посмотри тему в самом начале - первые 3 сообщения. Нужный тебе экран показан именно в 3-м сообщении
neon2004
3 Ноя 2013
VW Tiguan T&F start/stop ксенон
Прошу скинуть мне скрины 9 блока, начал менять настройки но не сохранил стоковые настройки, теперь не знаю что изменил не моргает дальний на ксеноне, Помогите...
grey71
7 Июн 2011
Tiguan T&F 2011
neon2004,
Поищи лог файл, там должна находиться исходная комбинация байт 9-го блока.
У меня он находится в папке Debug и имеет имя codinglog.txt в самой первой строчке должно быть состояние блока до программирования.
выглядит примерно так:
Адреса 09:5K0 937 086 J кодированы (Длинное кодирование) от 40180A3B80251AC0400800809000812443013088524D8D605C8000000040 до 40180A3B80251AC0400800809000812443013088525D8D605C8000000040 (01530/935/00200) Воскресенье,01,Января,2012,15:51:08:10074
красным помечено, то что тебе нужно искать.
ps. У меня VCDS, в других программах возможно по другому, но принцип думаю вряд-ли меняется. Возможно у тебя не по русски а по английски, но цифры то должны быть )
если лазил в другие блоки, то ищи первое упоминание о 9 блоке.
ps. Только не надо вставлять мой пример, в свой блок...
neon2004
3 Ноя 2013
Не очень подходит так как несколько раз удалял программу полностью и нет исходного кода, Спасибо!
grey71
7 Июн 2011
Tiguan T&F 2011
Тогда искать точно такую же машину и смотреть блок у нее...
Chernoff
6 Окт 2013
Tiguan T&F 2.0 TSI 2013
приветствую! хотел поменять кодировку АКПП и обнаружил что у меня странная заводская кодировка, которую ни у кого не встречал. 0008520. в списке кодировок такой нет ни для одной модели. у меня T&F 2.0 170 л с.(2014 мг)
есть у кого догадки от чего эта кодировка?
518
1 Мар 2012
Есть мнение, что эта кодировка хорошо забытая старая, но вроде она как бы лучше всех нынешних. Я такую встречал и на машинах 13 года. С недавних пор поменял себе на эту кодировку. Пару месяцев юзаю, особых изменений не заметил.
Cons
6 Сен 2011
VW Tiguan 3.6 VR6 biturbo
Мне вот интересно, почему встречаются разные кодировки акпп с завода? Сейчас тоже езжу на 8520, но ставил ее сам)
way
25 Сен 2013
скажите зачем менять то их? чем одна лучше другой?
518
1 Мар 2012
way
25 Сен 2013
тогда накой все эти манипуляции?
Chernoff
6 Окт 2013
меня напрягают затупы при переключениях вниз. то есть еду на 6 передаче не спеша в положении D, перестаю ускоряться, обороты падают до 1500 и при ускорении не происходит переключения на низшую передачу. при этом машину начинает потряхивать, так как двигателю видимо не хватает тяги. приходится сильно продавливать педаль, чтобы произошло переключение. все это сопровождается толчком и задумчивостью секунды 1.5-2. что примечательно,после нажатия педали обороты возрастают примерно до 2000-2100, а передача по прежнему отображается как D6. кто то знает что это может быть? глюк с отображением передачи на БК или что то не так с коробкой?
это происходит и на кодировке которая была с завода(указано в сообщении выше) и на стандартной кодировке для тигуана которую предлагает Вася.
