Кодировки VAG-COM для рестайла (2012 мод. год)
Бука
29 Ноя 2011
Tiguan TDI 2.0 T&F 2012г.
обыскался. где пошаманить, чтобы настроить время зажатия кнопки постановки на охрану для складывания зеркал и доводке окон. Штатно, вроде, стоит 2 секунды, хочу поставить 1 секунду
magmax
7 Авг 2012
VW Tiguan T&F 2.0 TDI
А у вас зеркала штатно складываются???
Бука
29 Ноя 2011
magmax, нет. настроили VAG COMом Pro в Питере.
alm1
23 Июн 2014
Tiguan TDI
в меню выбора блоков вкладку Installed2 не смотрел? у меня там А5 находится. Видимо, в один экран все блоки не влезают ))
смотрел во всех вкладках, даже внизу пробовал вручную блок для перехода забивать. Из-за версии шнурка может быть не виден блок?
magmax
7 Авг 2012
А у вас камера стоит на лобовом стекле? Над зеркалом заднего вида. Такой большой серый кожух.
alm1
23 Июн 2014
Tiguan TDI
Да, камера есть, асистеты DLA и обнаружение усталости водителя уже включены с завода.
magmax
7 Авг 2012
Тогда должен быть блок точно. Значит не там ищите. Можно сделать следующее, открыть выкладку "поиск неисправностей" нажать на кнопку "список оборудования" программа считает из гетвея что установлено в машине и есть ли ошибки в этих блоках. Пролистай в самый конец списка и там найдешь. Искомый блок.
bes
13 Окт 2012
Тула
VW Tiguan Highline
Выша задали вопрос, но никто не ответил:
где правится время удержания кнопки цз открытия закрытия для складывания зеркал и опускания стекол? Или это через VCP? Тогда тоже неплохо бы выяснить.
Также интересует, как изменить алгоритм раскладывания зеркал..
magmax
7 Авг 2012
Это только через VCP делается. Васей ни где.
Отправлено с моего SGP521
alm1
23 Июн 2014
Tiguan TDI
Проверил, так тоже не отображается. Сегодня ездил к умельцам активировать автоскладывание зеркал, просил заодно посмотреть про этот блок- у них тоже не отображается(версия софта та же 12.12). Дата выпуска машины март 14, наверно версия софта еще не понимает ее.
magmax
7 Авг 2012
Странно. Вроде у всех виделся этот блок.
The_Spike
7 Мар 2013
Попробуй "дописать" этот блок в гейтвей, а потом опросить.
Для этого заходим в 19й блок, открываем "список оборудования", ставим нужную галку (вам нужна вроде А5), потом появляется блок с этим именем, заходим, и если есть ответ, значит он физически присутствует и так далее со всеми вытекающими. Ну если нет, то верните все назад (уберите галку и удалите ошибки)
magmax
7 Авг 2012
Попробуй просто руками прописать его внизу где ручной ввод блоков отмеченной "1". Или же все таки посмотри во второй выкладке отмеченной "2"
    93.6 KB · Просмотры: 168
alm1
23 Июн 2014
Tiguan TDI
Блок дописал, он появляется в списке, но зайти в него не дает, ошибка связи с блоком.Также при включении вылезает ошибка в 17 блоке, при отключении блока А5 в списке оборудования обратно, ошибка убралась
Address 17: Instruments Labels: 5K0-920-xxx-17.clb
Control Module Part Number: 5N0 920 883 C HW: 5N0 920 883 C
Component and/or Version: KOMBI H04 0611
Software Coding: 111F01
Work Shop Code: WSC 01530 935 00200
ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04723 (VW36)
VCID: 3467FA5B9FCEB4BE40B-8061
1 Fault Found:
13648640 - Function Restricted due to Missing Message(s)
U1111 00 [009] - -
Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 28
Mileage: 1068 km
Руками забивал, тоже не открывает блок. Вкладки все проверил, если в 19 блоке его включить то не отображается ни на 1 из вкладок.А при включении в предыдущем сообщении уже скопировал ошибку 17 блока.
The_Spike
7 Мар 2013
Всё, на этом можете поиски прекратить!
voviknet
27 Дек 2013
москоу
мужики! не подскажете у меня тут пара ошибок. КАК ИХ ИСПРАВИТЬ?!
Address 02: Auto Trans Labels: None
Part No SW: 02E 300 062 F HW: 02E 927 770 AL
Component: GSG DSG AG6 521 4005
Revision: 05652104 Serial number: 00001309241458
Coding: 0000020
Shop #: WSC 01530 935 00200
VCID: 1835D6B92B888A9
1 Fault Found:
28907 - No Communications with Cruise Control (Front) Distance Sensor
U0235 - 000 -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 40
Mileage: 13811 km
Time Indication: 0
Date: 2008.14.08
Time: 12:00:28
И ВОТ.
Address 62: Door, Rear Left
Cannot be reached
Address 72: Door, Rear Right
Cannot be reached
End
Diagnoser
20 Янв 2013
МО Балашиха
T2 Offroad tdi
Подкиньте штатной кодировкой датчика дождя тигуана рестайл
hepata
24 Ноя 2013
омск
как подключить лайн ассист?-в меню вывел, не могу прописать к рулевой электроники, не дает адаптацию, не знаю как получить код к допуску
