alm1
как подключить лайн ассист?-в меню вывел, не могу прописать к рулевой электроники, не дает адаптацию, не знаю как получить код к допуску
попробуй этот 64835
в адаптации рулевой рейки канал № 06, значение 1
в том то и дело-не помогаетпопробуй этот 64835
Со стартером ошибки подозрительно что то. А в остальном следствия описанных вами манипуляций.Получил сегодня на почте Васю 12.12 при сканирование ошибок вылезла вот такая хрень:Monday,15,September,2014,16:39:51:10463
ВАСЯ -- Windows эмулятор VAG/VAS
ВАСЯ Версия: 12.12.0.0
Версия данных: 20130910
VIN: XW8ZZZ5NZCG122895 Номерной знак:
Шасси: 5N (7N0)
Список: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 25 42 44 46 52 53 56 61 62 72
01- Электроника двигателя -- Статус: содержит неисправности 0010
03- Электроника тормозной системы -- Статус: OK 0000
04- Датчик угла поворота рулевого колеса -- Статус: OK 0000
08- Электроника кондиционера / отопителя -- Статус: OK 0000
09- Блок управления бортовой сети -- Статус: содержит неисправности 0010
10- Парковочный автопилот -- Статус: OK 0000
15- Подушки безопасности -- Статус: OK 0000
16- Электроника рулевой колонки -- Статус: содержит неисправности 0010
17- Комбинация приборов -- Статус: OK 0000
19- Диагностический интерфейс шин данных -- Статус: OK 0000
25- Иммобилайзер -- Статус: OK 0000
42- Электроника двери водителя -- Статус: OK 0000
44- Усилитель руля -- Статус: OK 0000
46- Центральный модуль систем комфорта -- Статус: OK 0000
52- Электроника двери переднего пассажира -- Статус: OK 0000
53- Электромеханический стояночный тормоз -- Статус: OK 0000
56- Магнитола -- Статус: OK 0000
61- Управление АКБ -- Статус: OK 0000
62- Электроника задней левой двери -- Статус: OK 0000
72- Электроника задней правой двери -- Статус: OK 0000
Адрес 01: Электроника двигателя (J623-CAXA) Label: 03C-906-016-CAX2.clb
Part No SW: 03C 906 016 CQ HW: 03C 907 309 E
Компонент: 1.4l R4/4V TS H15 0916
Ревизия: L5H15--- Серийный номер: 00000000000000
Кодировка: 00190032000401000000
ASAM Dataset: EV_ECM14TFS01103C906016CQ 001003
ROD: EV_ECM14TFS01103C906016CQ.rod
VCID: 70E42CD9AB8BCC9E643-8025
1 неисправность:
5463 - Включение стартера, отзыв кл. 50
P3052 00 [032] - короткое замыкание на плюс
Непостоянно - Не подтверждено - протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 16
Пробег: 27360 km
Дата: 2027.14.10
Время: 15:49:51
Готовность: 0000 0000
Адрес 09: Блок управления бортовой сети (J519) Label: 1K0-937-08x-09.clb
Part No SW: 5K0 937 086 M HW: 5K0 937 086 M
Компонент: BCM PQ35 M 021 0064
Ревизия: BC021001
Кодировка: 48180A3B8825F3C0400800C0340081E44B510088636D8D606480C7000041
VCID: 3E78C2E1A95F6AEEA6F-806B
Подсистема 1 - Part No: 5N1 955 119 A Label: 1KX-955-119.CLB
Компонент: WWS 020212 03 32 0010
Кодировка: 009795
Подсистема 2 - Part No: 1K0 955 559 AH Label: 1K0-955-559-AG.CLB
Компонент: RLS 220312 05 54 0403
Кодировка: 02304D
Подсистема 3 - Part No: 1K8 951 171
Компонент: DWA-Sensor 00 001 0104
Кодировка: 000000
Подсистема 4 - Part No: 1K0 951 605 C
Компонент: LIN BACKUP HO H05 1501
Кодировка: 000000
3 Найдены неисправности:
00883 - Выключатель зажигания и стартера-D (Клемма S)
008 - недостоверный сигнал - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00101000
Приоритет неисправности: 4
Частота появления ошибки: 254
Индекс забывания: 194
Пробег: 20055 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2021.14.00
Время: 19:12:42
Стоп-кадр:
Кл.15 ВКЛ
Напряжение: 14.90 V
вкл
вкл
вкл
выкл
выкл
00924 - Реле системы очистки фар-J39
009 - обрыв или короткое замыкание на массу
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01101001
Индекс забывания: 77
Пробег: 25746 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2026.14.01
Время: 17:10:21
Стоп-кадр:
Кл.15 ВЫКЛ
Напряжение: 12.40 V
выкл
вкл
выкл
выкл
выкл
01520 - Датчик дождя и освещенности-G397
004 - нет сигнала/связи - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00100100
Индекс забывания: 162
Пробег: 26763 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2026.14.29
Время: 12:09:32
Стоп-кадр:
Кл.15 ВЫКЛ
Напряжение: 12.10 V
выкл
вкл
выкл
выкл
выкл
Адрес 16: Электроника рулевой колонки (J527) Label: 5K0-953-569.clb
Part No SW: 5K0 953 501 BG HW: 5K0 953 569 K
Компонент: LENKS.MODUL 014 0140
Ревизия: FF010040 Серийный номер: 20120310201691
Кодировка: 1182040000
ASAM Dataset: EV_VW360SteerWheelUDS A03004
ROD: EV_VW360SteerWheelUDS.rod
Multifunction steering wheel control module:
Подсистема 1 - Part No SW: 5K0 959 542 A HW: 5K0 959 542 A Label: 3C8-959-537.CLB
Компонент: E221__MFL-TAS H09 0013
Кодировка: 820000
1 неисправность:
147462 - Клемма 15
B1148 12 [008] - Short to Plus
Непостоянно - Подтверждено - протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Пробег: 20055 km
Дата: 2021.14.00
Время: 19:12:41
Конец -------------------------------------------------------------------
Подходящую тему для консультации не нашел (если есть ткните носом плиз))
Что делалось в гарантийный период: Замена лобового стекла, вынимал пред отвечающий за омывание фар (сам), ну вот вроде бы и все о чем знаю...Ну и еще ОД меняли по жалобам на "стуки в подвеске" опору МКПП, привод передний левый и саленты задние.
"Криминал" есть по ошибкам?
За ранее спасибо![]()
Не надо паниковать.Ошибки скинул.
А из-за криво установленной сиги с турботаймером и авто запуском могут такие прибамбасы выскакивать? Хотя сигу ОД при покупке авто устанавливал...
На счет стартера, может посоветуете как его проверить?
Товарищи, чо-т не найду инфу - можно сделать чтобы при движении ДХО в режиме "габариты" не притухали, а горели в полный накал, как в режиме "0"? У мну Автосвет, если это важно.
Да. Планирую еще шторки на окна и кактус на подоконник.Аратюнингом увлекаетесь?
Мне для сумерек надо. Ночью в авто езжу.
Для этого включают габариты совместно с ближним или дальним светом. Если включен режим "Авто", то это произойдет автоматически.Мне для сумерек надо. Ночью в авто езжу.
Пристыдить меня Вы можете в этой теме - http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=9957и начхать на остальных
Спасибо, кэп. В том то и дело, что при переводе тумблера в положение "габариты", включаются ДХО, но в пол накала. Не знаю как у других, но у меня часто бывает ситуация (обычно летом), когда время 21.00, но солнце вовсю еще светит, а автоматика уже включает ближний. В данном случае он вообще не в тему, т.к. еще достаточно светло и я бы хотел использовать ДХО.Для этого включают габариты
