Кодировки VAG-COM для рестайла (2012 мод. год)
Чалекс
24 Мар 2013
Г. под крылом Чайки
Alexsey96
23 Мар 2014
Асбест
Tiguan 2012 CLJA 09M
Я ошибку вижу только когда сканер подключаю, на приборку она не лезет.
KingofSpirit
28 Фев 2014
Москва, СЗАО
Tiguan 2.0 TSI 250Hp
Alexsey96
23 Мар 2014
Асбест
KingofSpirit
28 Фев 2014
Москва, СЗАО
Конечно, выкл/вкл зажигание и привет " кз на + или - или обрыв цепи" даже багажник открывать не надо.
странно... у меня была ошибка, но после сброса она больше не появлялась. Причем я ее сбрасывал, зайдя в 9 блок, а не на полном сканировании (там она не сбрасывалась).
Alexsey96
23 Мар 2014
Асбест
Ну я особо не заморачиваюсь т.к на приборку не лезет, только сколько инфы перечитал нигде упоминания про подсветку багажника не встретил, заказал у китайцев светодиодные полоски по 14 см приклею снизу на выступы для полки и думаю ошибка пропадёт т.к одна полоска примерно 3 Вт.
KingofSpirit
28 Фев 2014
Москва, СЗАО
Да все равно не понятно... У меня 1,5 Вт диод в багажнике
Чалекс
24 Мар 2013
Г. под крылом Чайки
Соболь
8 Июл 2012
Подскажите что сделать ? поставил в габариты диоды и б,к выдал ошибку как её устранить ?
А кто нибудь нашёл где отключается контроль подсветки багажника, стоит led лампа и соответственно присутствует ошибка.
да! я отключил
9 блок - длинное кодирование- байт 23 бит 6 - снять галку
9 блок - дк-байт 17 - бит 7 - поставить галку
Alexsey96
23 Мар 2014
Асбест
Этим я отключил проверку ламп номера т.к этим
не получилось, а то что это багажник в голову не пришло.
voviknet
27 Дек 2013
москоу
НИКАК нельзя отключить ошибку в габаритах! Только с обманкой ставить! стоят такие и только их воспринимает: www.dx.com/p/t10-194-168-…t-12v-293493#.VFaaefmsWYF. имеется ввиду такого конкретно плана любых цветов. брал разные с обманками все равно ошибка а вот с этими (у меня разных цветов были) ошибку не выдает!
Перепробовал много разных все были с обманкой.
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
Тигуан 1,4/122 март 2014
Можно ошибку отключить, но только не ВАГ КОМом.
voviknet
27 Дек 2013
москоу
Это все временно. Короче проще купить диод с нормальной обманкой. А так решайте сами ваше право. Я поставил такие и не парюсь :cool:
Tit
30 Сен 2014
Н. Новгород
VW Tiguan TDI, T&F, 15 мг. VW T5.
На машинах 2015 мг, наблюдается следущая проблема. При установки колес без датчиков давления, блок контроля датчиков не отключается автоматически, а вылетает ошибка и висит. Вижу два способа лечения данной проблемы:
1 вычеркнуть датчики давления из установленного на машине оборудования.
2 зайти в сам блок контроля датчиков и сменить кодировку, чтобы блок засыпал автоматически, когда датчиков не видно ( если это возможно).
Знатоки, подскажите подробно, как это сделать, так как только еще осваиваю Васю.
Больше всего интересует второй вариант, если других не существует.
REMM
30 Авг 2012
Н.Новгород
TIGUAN CUP 2,0 170 л.с.
Опытные клубни, растолкуйте.
Купил Cup 2,0 tsi, на дисплее не отображается температура масла. В меню дисплея этого нет.
Как исправить?
raror
7 Авг 2013
нету температуры масла в новых тигах
Alexkuz72
26 Авг 2012
Стерлитамак
да! я отключил
Авто засыпает - просыпается, ошибка выходит снова. К сожалению Васей не получается, хотелось бы... Но пока это не рабочий вариант.
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Таким способом отключается ошибка при установке диодов в "Подсветку номера", кроме того
делать не нужно - тогда БК будет контролировать исправность диодов.
ИМХО: отношения к габаритам и подсветке багажника данное кодирование не имеет.
Alexkuz72
26 Авг 2012
Стерлитамак
ИМХО тоже. В 23 байте еще биты есть не расписанные, тупо перебирать не хочется.
