Кодировки VAG-COM для рестайла (2012 мод. год)
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
Тигуан 1,4/122 март 2014
Менял сегодня чувствительность датчика света, вручную установленное значение никак не хотело приниматься. Думал, что шнурок не способен. Но потом взял, поставил вручную 18, и в строке бинарного значения тоже поставил в бинарном коде 18. И все принялось и сохранилось.
Чалекс
24 Мар 2013
Г. под крылом Чайки
можно было Тab-ом перейти на следующее значение, кто то использовал Еn-тер и сохранится.
206-й
20 Июл 2012
Великий Новгород
Changan CS 55 plus
Я тоже как-то умудрился поменять, сам уже не помню, но понервничал)))
AlexTDS
10 Ноя 2014
Выполнил несколько функций с помощью VCDS 11.11 :
-откл. стабилизацию прицепа, накат увеличился заметно, теперь АКПП до последнего старается держать передачу повыше;
-изменил звучание штатной RCD-310 до версии SuperB, теперь звук стал более объемным и значительно добавились басы, рвать штатные динамики стало намного приятнее;
-провел корректировку показаний спидометра до версии 07 как у Гольфа, Эоса и тд, врать почти перестал;
-активировал работу клаксона на заглушенном авто, еще не проверял;
-вкл. показания остатка места в баке на дисплее, примерно конечно, особенно при полном;
-изменил чувствительность датчика света, теперь при АВТО ксенон загорается позже;
-вкл. тест стрелок при вкл. зажигания, красиво;
-вкл. дополнительный взмах заднего стеклоочистителя;
поделись с передней!
Оказалась недоступна настройка:
-усилителя торможения BAS;
-изменения времени автономной работы магнитолы, значение 30 мин так и осталось, другие значения не сохраняются;
Главное, что для статистики провел косвенную диагностику состояния цепи и турбины на TSI, показатели в норме!
А опиши плз где и как все включал
Мне вот интересно, почему встречаются разные кодировки акпп с завода? Сейчас тоже езжу на 8520, но ставил ее сам)
Лучше чем кодировка от ауди ТТ ?
ivandr74
10 Сен 2012
Tiguan T/S 2,0TDI
Сообщение от Чалекс
Работает?
У меня нет. :mad:Авто 13 г.
Чалекс
24 Мар 2013
Г. под крылом Чайки
Alexkuz72
26 Авг 2012
Стерлитамак
Про дёргание счеток
При отключении альтернативной парковки дворников http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=1026703&postcount=905
поймал БАГ -
Дворники начали работать нестабильно в авто режиме (и от датчика света-дождя и без него (с регулировкой колесиком интервала времени), то работает, а то просто срабатывает только один раз.
Почему-то найти причину сразу не получилось, видимо дождей не было. Потом переживал за датчик дождя, потом после его отключения и пришлось откатываться по ДЕБУГУ.
Если есть у кого желание перепроверить, буду только приветствовать.
Neodjek
29 Июн 2014
А
Alexkuz72, у меня такой баг был с одним взмахом при включенном ДД, отключил его и получил нормальный прерывистый режим с настройкой рычажка, теперь ожидаемый взмах дворников под контролем, раньше бесило: то по сухому машет, то уже наморосило на стекло, а взмаха нет. Тормознутый ДД у нас, пробовал настройки менять, ничего не устроило.
Чалекс
24 Мар 2013
Г. под крылом Чайки
тоже отключал, багов и дёрганий щёток нет.
интенсивность работы зависит от количества воды и грязи на стекле по мнению датчика! Если ваше мнение отличается от мнения ДД, то его можно отключить.
Alexkuz72
26 Авг 2012
Стерлитамак
Значит у меня проявилась какая то особенность. А к ДД я привык. Дело в том, что дворники не запускались не с ним ни без него.
Чалекс
24 Мар 2013
Г. под крылом Чайки
Alexkuz72, значит нужно ещё и не раз всё перепроверить и попробовать снова.
fatboy
16 Янв 2012
Щёлково М.О
Tiguan 1.4 TSI (CAXA)
"Во вкладке Wischer" - не вижу у себя вообще такого пункта.Вася 12.05.
Alexkuz72
26 Авг 2012
Стерлитамак
Конечно попробую. Еще как вариант сравнить железо 9 блока с подблоками. Сейчас с телефона нет под рукой логов
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
fatboy, когда войдешь в "9-блок"-> "Кодирование" -> Под стрелочкой можно выбрать...
Первый скрин в этой теме
... только там он обозначен как "WWS"
fatboy
16 Янв 2012
Щёлково М.О
voviknet
27 Дек 2013
москоу
как отключить функцию когда заднюю передачу врубаешь включается птф (противотуманки) бесит! как вырубить это? но при повороте и тд все это нравится нормуль, это все оставить как есть.
Чалекс
24 Мар 2013
Г. под крылом Чайки
