Кодировки VAG-COM для рестайла (2012 мод. год)
Nemec, так и будет - если основное в км/ч, альтернатива в милях/ч. Если основное милях/ч и остальные счетчики в милях, то альтернатива км/ч. Иного нет, насколько знаю. Это именно второе значение скорости в другой единице измерения. Именно это подразумевается под словом "альтернатива" - другой вид единицы измерения. Нельзя и основное и альтернативное сделать в одной системе измерений.
Nemec
23 Окт 2014
T2 220hp sportline
Алекс7,
спасибо за ответ!
очень жаль конечно... альтернативынй вид бк мне кажется более информативный и приятный.
alexsvar
27 Май 2014
Окрестности Петербурга
LR Disco Sport 2.0D, был T&F 2.0TSI
Свел для себя список изменений, актуальный для рестайлинга, м.б. кому пригодится:
[FONT=Arial, sans-serif]Звучание магнитол rcd310, rcd510 с улучшенными настройками (глубокий бас)[/FONT]
[FONT=Arial, sans-serif]Блок 56 / Кодирование / Байт 5 / бит 0-7 выбираем 04 (SuperB)[/FONT]
[FONT=Arial, sans-serif]Тест стрелок:[/FONT][FONT=Arial, sans-serif] Блок 17 / Адаптация / активируем канал indicator_celebration [/FONT]
[FONT=Arial, sans-serif]Отключение предупреждения о не пристегнутом ремне безопасности[/FONT]
Блок 17 / Кодирование / Байт 1 / бит 1 Seat belt warning
Изменение «рингтона» [FONT=Arial, sans-serif]предупреждения о не пристегнутом ремне безопасности[/FONT]
Блок 17 / Адаптация / канал Seat belt warning (работает 1й и 4й «рингтон»)
[FONT=Arial, sans-serif]Включение аварийки при экстренном торможении[/FONT]
Блок 9 / Кодирование / байт 17, emergency brake flah light active.
[FONT=Arial, sans-serif]Дотирка[/FONT][FONT=Arial, sans-serif]дворником[/FONT][FONT=Arial, sans-serif]переднего[/FONT][FONT=Arial, sans-serif]стекла[/FONT]
[FONT=Arial, sans-serif]Блок 9 / Кодирование / [/FONT][FONT=Arial, sans-serif]Выпадающий список[/FONT][FONT=Arial, sans-serif] вверху, выбираете пункт [/FONT][FONT=Arial, sans-serif]WWS[/FONT][FONT=Arial, sans-serif]
или
[/FONT]
[FONT=Arial, sans-serif]Блок 9 / Кодирование / Байт 1 / Бит 3 — [/FONT][FONT=Arial, sans-serif]Tear wiping active[/FONT]
[FONT=Arial, sans-serif]Дотирка[/FONT][FONT=Arial, sans-serif] дворником[/FONT][FONT=Arial, sans-serif]заднего[/FONT][FONT=Arial, sans-serif]стекла[/FONT]
[FONT=Arial, sans-serif]Б[/FONT][FONT=Arial, sans-serif]лок 9 / Кодирование/ Байт 21 / бит 4 [/FONT]
[FONT=Arial, sans-serif]Отключить дерганье дворников: [/FONT]
[FONT=Arial, sans-serif]Б[/FONT][FONT=Arial, sans-serif]лок 9 / Кодирование / Байт 1 / бит 2 - Alternating Parking Position[/FONT]
[FONT=Arial, sans-serif]Отключение омывателя фар[/FONT]
[FONT=Arial, sans-serif]Блок 9 / Кодирование / байт 20 / бит 5[/FONT]
[FONT=Arial, sans-serif]Изменение времени срабатывания омывателя фар (если омыватель включен)[/FONT]
[FONT=Arial, sans-serif]Блок 9 / Адаптация / канал 26 / (предустановленно 4: через четыре раза на пятый)[/FONT]
[FONT=Arial, sans-serif]Поднятие стекол во время дождя и добавление в меню БК: [/FONT]
[FONT=Arial, sans-serif]Блок 9 / кодирование 7 / байт 4 / бит 5 - включить для закрытия во время дождя[/FONT]
[FONT=Arial, sans-serif]Блок 9 / кодирование 7 / байт 4 / бит 6 - включить функцию в меню БК. [/FONT]
[FONT=Arial, sans-serif]Блок 9 / ? во втором коде ? [/FONT][FONT=Arial, sans-serif]/ байт 0 / бит 2 - активировать[/FONT]
[FONT=Arial, sans-serif]Отображение свободного места в баке[/FONT][FONT=Arial, sans-serif]: [/FONT]
[FONT=Arial, sans-serif]Блок 17 / Адаптация / канал "Volume to be replenished". [/FONT]
[FONT=Arial, sans-serif]Стабилизация прицепа [/FONT]
[FONT=Arial, sans-serif]Блок 3 АБС, канал 56, =0[/FONT]
извините, если набаянил
Чалекс
24 Мар 2013
Г. под крылом Чайки
Изменение «рингтона» предупреждения о не пристегнутом ремне безопасности
какой был, какой стал, как звучит?
alexsvar
27 Май 2014
Был 4й, звучал: 6 раз низким тоном, потом продолжал уже высоким.
Почему-то сильно раздражал, пока еду через дворы от парковки до дома.
Стал 1й: просто звякает высоким тоном с интервалом 2-3 секунды.
Так и не понял, можно ли выключить звук, чтоб только индикация была на приборке.
v.movchan
14 Мар 2011
Украина,Херсон
Tiguan S&S 2.0TSI
Это и для дорестайла подходит?
Добавлено через 43 секунды
Продают vas-pc 5054a, одни за 300$, другие за 100$, третьи за 70$. Кто подскажет, какая разница?
alexsvar
27 Май 2014
Для дорейстайла в первом сообщении темы http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=5905 прикреплен вордовский файл в котором все есть.
Я купил шнурок vag 12.12 за 30$ на алибабе.
Nemec
23 Окт 2014
T2 220hp sportline
вообщем покапался в настройках БК и нету там изменения отожражения км\ч или миль\ч ! только температура и расход топлива...
тогда мой прошлый вопрос актуальный! неодходимо на альтернативном виде бк изменить отображаемую скорость с миль\ч на км\ч!
grey71
7 Июн 2011
Tiguan T&F 2011
Nemec,
Вроде Алекс7 все объяснил, Что непонятного? Альтернатива, это альтернативные единицы измерения, а не альтернативное положение на дисплее.
Nemec
23 Окт 2014
T2 220hp sportline
grey71, "не понятно" то что их нету, только температура, про скорость в БК ни слова... следовательно и вопрос мой актуален, шнурком это дело исправить можно?
на ауди к примеру, все нормально, если не ошибаюсь у них по умолчанию что-то очеьн похожее на наш "альтернативный" вид БК. и там км\ч
может я конечно ещё и коряво объясняю, но при включении этой альтернативы внешне изменяется вид БК (не настроек, а отображения инфо)
Nemec, в настройках надо искать, в настройках. На другой странице БК.
Nemec
23 Окт 2014
T2 220hp sportline
Алекс7, Да все облазил уже я там... хоть убей не вижу.
Идем в меню настройки, там есть:
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
Алекс7, из вашей переписки я вынес, что тут скорее другая проблема... авто - американец, приборка и показаометр (мфа+) в милях. нужно сделать хотя бы цифровую индикацию на показометре в км.
это делается через адаптацию в 17 блоке. если приборка свежая, то можно и язык сменить на русский.
извиняюсь, если не вник в вашу переписку или ее не понял...
Nemec
23 Окт 2014
T2 220hp sportline
spacer, нет не американец) просто из Калуги мой тига.
просто как написано в инструкции второе отображение мне кажется более информативным и внешне приятным, но там скорость в миль\ч.
вот и хотелось бы получить на нем км\ч
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
Nemec, в этом случае я "опускаю руки"... когда я "игрался", мне это (двойное отображение скорости в км) реализовать не удалось.
MaximVol
7 Дек 2014
Вологда
Всем привет, подскажите на тигуане 14 года, никак не могу активировать тест стрелок, пробовал два варианта из темы, может еще какой нибудь способ есть?
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
Тигуан 1,4/122 март 2014
MaximVol, Видимо приборка не поддерживает.
алмих
15 Янв 2014
Раменское
vw-tiguan с/э
Пожалуйста,кто знает,уточните управление ДХО[ светодиоды]через меню МФА это отключение этих светодиодов и только их при любом положении переключателя освещения?
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
алмих, В любом положении переключателя света при включенном зажигании диоды будут гореть. Будет меняться только яркость в зависимости от режима: ДХО-Габариты.
